Hallo Wingkollegen, ich überhole gerade die Handbremse vorne, die Bremskolben haben doch noch so ein Plättchen auf den Kolben, die eine Seite Metall die andere was anderes. Welche Seite kommt zum Bremsbelag, Metall oder das unbekannte andere. Oder ist das egal.
Im Werkstatt-Handbuch ist nix zu finden.
#1  29.04.24, 13:44:09
Damit ein engagierter Spezialist die Chance bekommt jemanden zurechtweisen und du eine womöglich validere Antwort als die meiner Wenigkeit bekommst ;-) :
Kupferpaste wird IMHO auf der Rückseite der Bremsbeläge aufgetragen - auch um Geräusche zu mindern.
Mein 'uneducated guess' wäre also, die 'nicht Metal' - also weichere Seite - in Richtung der Beläge zu montieren.
Disclaimer: ich hab keine Ahnung, bin aber interessiert an der Erklärung eines 'Profis'.
#2  29.04.24, 16:16:55
Habe mal ein Foto gemacht
image hosting
#3  30.04.24, 12:47:39
Lustig.
Die Teile habe ich in 14 Jahren noch nie gesehen
Weder vorne noch hinten.
Denkst Du das ist Original so ?
Wie bleiben die denn unter den Kolben ohne zu verrutschen oder sich ganz zu verabschieden ?
#4  30.04.24, 21:38:00
Im Kolben ist eine Vertiefung, mach morgen mal ein Foto. Auf der linken Seite isses normal.
#5  30.04.24, 22:41:09
Hier das Foto
#6  01.05.24, 12:22:47
Ja Danke Erich.
Laut Ersatzteilnummer sind die Kolben links / rechts tatsächlich Unterschiedlich. Auch bei meiner 99iger.
Zumindest die Nummer Unterscheidet sich im Mittelteil geringfügig.
Ist mir aber noch nie aufgefallen.
Ich würde die " weichere " Seite wie der Kollege schon schrieb auch zur Bremsbacke hin einbauen.
#7  02.05.24, 08:10:40
Hallo Marcus, hätte ich auch vermutet, aber das wäre falsch. Man muss schon suchen um ein Aussagekräftiges Bild zu finden.
https://www.mopedtante.de/de/bremse/bremskolben-rep-satz/bremskolbenrep-satz-vorne/bremskolbenrep-satz-honda-gl-1500-goldwing-bj-88-90-vo-rechts.html
https://zsf-motorrad.de/popup_image.php?pID=59871&imageName=4d2d85714e2798d7733c8f8a8ac6f51d.jpg
Da ist gut zu sehen die Blechseite zeigt zu Bremsbelag.
Man lernt immer noch was dazu.
Hier sieht man es gut
https://www.ebay.de/itm/234178797476?itmmeta=01HWW3VWX0XK5M6K5WCC7TTFXY&hash=item368624dfa4:g:5vcAAOSwUN5lTxB6&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8Mhl0wU2%2Byvky0BPcf2N5oQ3c0MutW%2BWO4VO%2BVxQOXArqfX7P89ewL1oJTB%2BEtabg%2BaUstY0N6lQ%2FqXqoaQaxOp2BR0Twt1K68Di5A7bfa1u3MGJehyzi
Dwx9rdus5RXrt8CGrbbxK1aFi%2B7dLrO8mfxqPIqydnCbvitHJIGLeG8IAbRLe6%2FpJP2AQHbh77DY21E6G%2BDlUA8sVP1EEnPxiC%2B10CV4HOMiauFQdY2XWHcqw5%2BBCYlWnhZ1nQjwDApv
bBdFE9mAVU6YxrABgafy%2FLIYaSl29EKIB8kur251t%2FaRFdDN7z11JTr4dC%2Bj7Tpmw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR97O74PnYw
#8  02.05.24, 09:20:09
Da hast Du recht Erich. Wieder was gelernt.
Danke ! freuen
#9  02.05.24, 15:00:54
Sind das eigentlich diese Anti-Quietsch-Plättchen?
#10  02.05.24, 17:22:45
Könnte man meinen aber auf der anderen Seite ist es wie bei allen Bremszangen.
#11  02.05.24, 18:13:59
Zubehör und Original Beläge sind auch schon Unterschiedlich.
Hinten zum Beispiel haben die Honda Beläge ein Blech mit aufgenietet.
Vermutlich wegen dem Quietschen.
Bei Zubehör Beläge fehlt das.
Vorne wird es auch Unterschiede geben.
Funktionieren wird das vorne auch ohne diese Plättchen falls die mal fehlen sollten.
#12  03.05.24, 09:42:40
7 Dateien
75 82255
13.10.24, 16:16:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremssattel vorn
36 9012
04.04.22, 09:06:35
32 Dateien
95 87605
12.04.24, 21:28:51
71 83770
24.04.20, 22:27:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Vordere Bremse bremst nicht mehr
39 7739
03.08.24, 10:41:21
Ausführzeit: 0.1725 sec. DB-Abfragen: 17
