Driver_1000
habe gerade festgestellt, dass die Benzin- sowie die Wassertemperaturanzeuge
nicht mehr anzeigt.
Maschine läuft problemlos. Hatte nur den Frontscheinwerfer aus- u. wieder eingebaut.
Ist für die Anzeigen eine Sicherung zuständig (welche)?
Danke u. Gruß
Driver_1000
GL 1800 SC 47 2006 dark red
#1  23.05.24, 19:23:07
Hatte zwar nie eine 1500er, habe aber schon öfters gehört das dies wohl oft der 7v Regulator sein soll. Beide Instrumente arbeiten mit 7 Volt und wenn dieser Regulator ausfällt, dann sind eben diese beiden Anzeigen ohne Funktion.
Schau auch mal hier.
#2  23.05.24, 22:21:06
Luigi il sardo
Moin
An meiner GL1500 war es eine Sicherung da ging auch die Zündungsleuchte nicht.
#3  24.05.24, 09:45:13
Driver_1000
Hallo, meine Anfrage hat sich erledigt. war nur ein lockeres Kabel, dass erst gefunden werden musste.
Danke an alle!
Driver_1000
#4  25.05.24, 12:52:45
336 285310
287 105671
276 76650
521 405311
16 Dateien
256 244772
13.08.24, 10:08:37
Ausführzeit: 1.2203 sec. DB-Abfragen: 17
