Thema: Keine Anzeige von Benzin-/Temperatur mehr GL 1500 SE (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39267)
Geschrieben von: Driver_1000 am: 23.05.24, 19:23:07
habe gerade festgestellt, dass die Benzin- sowie die Wassertemperaturanzeuge
nicht mehr anzeigt.
Maschine läuft problemlos. Hatte nur den Frontscheinwerfer aus- u. wieder eingebaut.
Ist für die Anzeigen eine Sicherung zuständig (welche)?
Danke u. Gruß
Driver_1000
Geschrieben von: Christian SU am: 23.05.24, 22:21:06
Hatte zwar nie eine 1500er, habe aber schon öfters gehört das dies wohl oft der 7v Regulator sein soll. Beide Instrumente arbeiten mit 7 Volt und wenn dieser Regulator ausfällt, dann sind eben diese beiden Anzeigen ohne Funktion.
Schau auch mal hier.
Geschrieben von: Luigi il sardo am: 24.05.24, 09:45:13
Moin
An meiner GL1500 war es eine Sicherung da ging auch die Zündungsleuchte nicht.
Geschrieben von: Driver_1000 am: 25.05.24, 12:52:45
Hallo, meine Anfrage hat sich erledigt. war nur ein lockeres Kabel, dass erst gefunden werden musste.
Danke an alle!
Driver_1000
