-- Allgemeines (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=1)
---- Allgemeine Bilderbeiträge (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=180)
------ GL 1500 (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=223)
Thema: Motorrad springt nicht an (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39272)
Geschrieben von: Heathmounten am: 26.05.24, 12:06:46
Ein liebs Hallo,
folgendes Problem,..Bei mir geht beim Einschalten der Zündung nicht die Leerlauflampe an. Somit springt auch die GW nicht an. Hatte das Problem schon mal da lag es an dem Rückwärtsgang den ich durch ein und ausschalten wieder hinbekommen habe, jetzt reagiert er gar nicht mehr. Der Seitenständer ist eingeklappt und der Killschalter ist aus ist.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Welche Ursachen es haben könnte ist mir auch schon bekannt.
1. Schalter am Rückwärtsganghebel
2. Starterdrelais der Batterie
3. Neigungssensor defekt (schaltet den Motor aus sollte das Bike umfallen)
4.Microschalter an der Kupplung.
Wer kann mir sagen, wo und wie ich den Rückwertsgangschalter, das Starterrelais und den Neigungssensor finde und wie kann ich diese finden. Welche Aufgabe hat der Microschalter.
Vielleicht hat ja einer von euch Videos oder auch Bilder.
Danke schon mal im voraus und die linke zum Gruß Gerd
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 27.05.24, 09:50:02
Hallo!
Zu den anderen Bauteilen kann ich Dir leider nichts sagen. Den Kupplungsschalter kannst Du außer Acht lassen, wenn der Motor bei eingeklapptem Seitenständer und gezogener Kupplung auch nicht anspringt. Mit eingelegtem Gang sollte er bei gezogener Kupplung anspringen. Tut er es nicht, könnte es an diesem Schalter liegen.
Hast Du Zubehörhebel (Kupplungs-, Bremshebel) verbaut? Da habe ich auch schon von Problemen gelesen, dass diese die Kontakte nicht richtig betätigen.
Geschrieben von: Flüsterer am: 27.05.24, 11:41:00
- Einstellung der Seilzüge
- Masseschalter rechts am Getriebe (da geht nur ein Kabel weg)
- Gangpositionssensor (hinter dem vorderen Getriebe Deckel, Motor kann für den Tausch eingebaut bleiben)
- Steckverbindungen (über dem linken Kühler Lüfter
- Diodenblock (hinter dem li Seitenkoffer in der Nähe vom Federbein
- N Lampe (Elektronik braucht diese im intakten Zustand)
- Retourgang Steuergerät
- Seitenständer Schalter
- eines oder beide Starterrelais defekt oder werden nicht angesteuert. (Sind in Serie geschälten, beide müssen funktionieren für den Start Vorgang)
- hab ich schon sämtliche Steckverbinder genannt?
- ist eine Ganganzeige verbaut?
- Killschalter getestet?
