Becko
ich habe mir nun einige Beiträge zum Thema Zündspulen durchgelesen. Ganz ehrlich…, irgendwie bin ich nicht schlauer geworden. Die Dynas schließe ich mal aus. Wenn ich nun 3 Ohm 12 Volt Spulen von nem Japaner nehme, benötige ich nicht den Vorwiderstand, richtig? Habe normale Unterbrecherzündung drin. Hat jemand mal einen Tipp bzw. Erfahrungswerte mit anderen Spulen? Es werden auch Repro Spulen für die GL angeboten. Taugen die was? Würde mich über die ein oder andere Rückmeldung freuen,
Gru
Frank
#1  06.06.24, 17:41:30
Becko
Hat niemand einen Tipp für mich?
#2  08.06.24, 08:15:10
Becko
#3  08.06.24, 08:17:56
Dr.Goldwing
Moin, also ich fahre in der Oma seit 2010 einen Satz Boldor Zündspulen, mit Kontakten und seit 2015 mit Dyna, alles problemlos und auch ohne Vorwiderstand.
#4  10.06.24, 10:55:08
Becko
danke für die Rückmeldung. Habe jetzt mal ein Paar bestellt und werde sie ohne Widerstand einbauen.
#5  10.06.24, 14:25:02
Der-Bolli2
Hallo.
Ich glaube, ich habe auch ein Zündspulenproblem. Wollte eben los, bin 800m weit gekommen. Dann plötzlich Leistungsverlust. Startversuche blieben erfolglos. Nach 10 Minuten nächster Versuch. Sie kam dann, aber sehr schlecht. Gang eingelegt - aus.
20 Minuten später nächster Versuch.
Sie läuft wie ein Uhrwerk.
Jetzt ab nach Hause.
2 Rechtskurven und 1 linkskurve später plötzlich wieder Leistungsverlust.
Fühlte und hörte sich an, als würde sie nur auf 3 Pötten laufen.
Zündkerzen haben noch keine 100km runter.
Könnten die Spulen einen weg haben?
Und noch was fällt mir gerade auf.
Alle 1-2 Minuten hört es sich an, als würde Sie seufzen.
Keine Zündung an, nix.
Ich hoffe Sie ruft nicht um Hilfe.
Hab Sie doch gestern erst angemeldet und bin gestern auch 50km ohne Probleme gefahren.
Gruß Dirk
#6  26.06.24, 16:14:09
Dr.Goldwing
Falsche Abteilung.
Frag mal bei den 1200ertern. zwinkern
#7  27.06.24, 16:51:03
Becko
Habe die Spulen eingebaut. Die Wing springt ganz ok an. Sofern ich den Gasgriff nur anschaue, läuft sie rund im kalten Zustand. Wenn sie dann etwas warm ist und ich Gas gebe, patscht sie wieder. Um so wärmer sie wird, je schlechter läuft sie beim Gas geben bis hin zu aus. Habe jetzt nochmal nen neuen Kondensator bestellt. So langsam gehen mir die Ideen aus. Nach der Vergaserrevision lief sie entschieden besser. Das ist jetzt ca. 300 km her. Das Ölleck bekomme ich trotz Abdichtung mittels Kent Dichtmasse auch immer noch nicht in den Griff. Macht keinen Spass. Ich mag gar nicht mehr fahren.
#8  28.06.24, 07:24:38
1966 97273
521 383609
16 Dateien
256 239213
13.08.24, 10:08:37
239 179758
472 248366
Ausführzeit: 0.1218 sec. DB-Abfragen: 17
