guenni300
Diese zusatzfussrasten unten am motorblock, (sind die gut?...erlaubt?????)
bzw ABE..oder ähnliches?????????????????????
Geben die ein entspanteres Fahren?????
#1  17.07.24, 22:08:25
erlaubt theoretisch nicht, weil sie i.d.R. die Fahrzeugbreite verändern und man nicht wie vorgeschrieben die Füsse am Schalt- bzw. Bremshebel hat. Tatsächlich aber kaum relevant, weil vermutlich von 1000 Polizisten max. nur einer das bemängelt………. meine Erfahrung aus 25 Jahren mit Harley Tourern, die fast alle derartigen Rasten montiert haben.
Wirkung an der GW, top, entspanntes ausstrecken der Beine, vor allem durch das DCT und die Verbundbremse, muss man nicht ständig die Beine wieder auf die Tasten setzen. Autobahnfahrten bis 130 ok, danach braucht man zu viel Kraft, um die Füsse auf den vorverlegten Rasten zu halten.
Fazit: machen Sinn, kaufen
#2  18.07.24, 07:15:05
Sieht halt nur sche... aus mit Augen rollen lachen
#3  18.07.24, 09:30:39
Mittlerweile werden die von fast jeder Polizeistreife bemängelt, wegen der fehlenden Bedienbarkeit der Bremse.
Meine Meinung: Finger davon lassen.
#4  18.07.24, 10:14:38
Hier das Polizei-Video dazu: hier. (Ab ca. 06:40)
#5  18.07.24, 10:22:56
Templer2222
Ganz klar verboten....StVZO...je Fahrersitz ein paar Fußrasten...
#6  18.07.24, 13:29:01
tibid
sorry @blackbike22,
Aber das kann ich nicht unkorrigiert stehen lassen: bei der SC79 wirkt die Verbundbremse (also Bremswirkung vorne und hinten gleichzeitig) nur bei der Betätigung des Fussbremspedals. Bei der Handbremse bremst die GW nur vorne.
Und ja, da war ich auch erstaunt, aber ist tatsächlich so.
#7  18.07.24, 20:57:58
TiKa76
@ tibid
Es ist definitiv falsch was du sagst !
Hier ein Auszug von Honda:
Die Dual-CBS-Kombibremse verteilt die Bremskräfte zwischen Vorder- und Hinterrad, egal ob mit Fußpedal oder Handbremse verzögert wird. Das ABS-System funktioniert elektronisch abgestimmt auf den jeweils aktivierten Fahrmodus, was die Sicherheit weiter optimiert.
Unter Punkt 3.2 kann man das nachlesen !
https://hondanews.eu/ch/de/motorcycles/media/pressreleases/415581/2023-honda-gold-wing
#8  18.07.24, 22:14:30
tibid
Hi @TiKa76
Du scheinst deine Aussage aus Pressemitteilungen zu ziehen.
Ich hab meine Info aus Werkstatthandbuch (siehe Anhang), ausserdem: einfach mal ausprobieren, bei meiner SC79 bremst es hinten ausschliesslich mit der Fussbremse (oder Feststellbremse).
Daher steh ich immer noch dazu: Handbremse bremst ausschliesslich vorne.
Wie im Schema zu erkennen, wirkt die Handbremse nur auf die 4 äusseren Bremszylinder vorne. Die Fussbremse hingegen wirkt auf die 2 mittleren Bremszylinder vorne plus hinten.
#9  19.07.24, 07:50:10
Templer2222
Ich kenne das seit meiner cbr1100xx anders.
#10  19.07.24, 08:28:36
Honda war glaube ich der erste Hersteller, der die Verbundbremse …….d.h. beim Betätigen des Handbremshebels gleichzeitig prozentual verteilte Bremskraft am Vorder und Hinterrad eingeführt hatte. Später kam dann der Fussbremshebel mit ähnlicher Wirkung dazu.
Bei der SC 79 bremst definitiv beim Betätigen des Handbremshebels Vorder- und Hinterrad, genauso wie bei den anderen aktuellen Honda Bikes, wie z.B. AT.
#11  19.07.24, 08:32:49
Hinten:
Der Bremssattel der hinteren Bremse hat 6 Kolben. 4 Kolben werden über die Fußbremse betätigt und 2 Kolben über die Handbremse.
Vorne:
Eine Scheibe über die Fußbremse und eine Scheibe über die Handbremse.
#12  19.07.24, 08:36:45
TiKa76
Ich sehe es wie es im Anhang von @Templer2222 beschrieben wurde.
Die Goldwing hat das D-CBS bei der beide Bremsen gleichzeitig aktiviert werden.
ALLE Harley Tourer, wie auch meine letzte Street Glide, haben ein kombiniertes ABS-Bremssystem.
Wenn man die Handbremse betätigt bremst es hinten mit.
Wenn man die Fußbremse tritt , bremst es über 30 kmh vorne mit.
Dass das System bei einer "HIGHTECH-GOLDWING" schlechter sein soll kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
In USA würden die Tester das sprichwörtlich "zerpflücken" !!!
#13  19.07.24, 09:11:05
Die vorderen Bremssättel haben auch jeweils 3 Kolben. Bei Fußbremse und Handbremse wird sowohl hinten als auch vorne über verschiedene Kolben gebremst. So ist das auf jeden Fall bei der SC47 und der SC68, kann mir nicht vorstellen das da bei der SC79 einen Rückschritt gemacht wurde.
#14  19.07.24, 11:22:23
Wir kommen zwar jetzt etwas vom Fussrasten-Thema ab, aber hier nochmal im Detail:
Alle Bremszangen haben 6 Kolben.
Wenn ich nur die Handbremse ziehe, dann werden folgende Brems-Kolben betätigt:
  • Vorne Rechts, 4 Stk.
  • Vorne Links, 2 Stk.
Wenn der Bremsdruck vorne höher wird, dann wird über den zusätzlichen Brems-Zylinder vom linken Bremssattel, Bremsdruck auf 4 Kolben der hinteren Bremszange aufgelegt (siehe Bild).
Wenn ich nur die Fußbremse betätige, dann werden folgende Brems-Kolben betätigt:
  • Vorne Rechts, 2 Stk.
  • Vorne Links, 4 Stk.
  • Hinten, 2 Stk.
#15  19.07.24, 12:29:56
manoku
Nur zur Info… freuen
Die Bremssättel der GW - vorne wie hinten - sind 3 Kolben-Schwimmsättel. freuen Es trifft somit nicht zu - wie hier im Beitrag geschrieben - dass die Bremssättel der GW 6 Kolben hat.
Zum Thema…
Wer sich solche Highway-Boards montieren möchte, möge es tun, wer nicht, möge es einfach lassen. Schaut man sich z.B. auf div. GoldWing-Treffen um, dann findet man recht wenige Fahrzeuge, welche keine Highway-Boards verbaut haben. Meiner Einer hat keine montiert, da es insbesondere auf der rechten Seite nicht passt, da räumlich der Beiwagen - sozusagen - im Weg ist.
Wenngleich nicht ganz zum Thema, aber durchaus vergleichbar…
Diese ganzen BlingBling-Lämpchen und sonstige Show-Beleuchtung ist auch nicht erlaubt und trotzdem sind diese - für mich - unnötigen Stromverbraucher an vielen GW‘s verbaut.
Somit sehe ich es wie schon gesagt… - jeder wie er mag und jeder trägt dafür auch die Verantwortung. freuen
In diesem Sinne...
Manfred
=> NC 700 X DCT - Weiß
#16  19.07.24, 15:19:19
Ede
RIVCO AEROPEGS® FLIP OUT HIGHWAY PEGS IN SCHWARZ/SILBER FÜR HONDA® GOLD WING
>> für SC 47
>> für SC 68
>> für SC 79 alles wird gut
[IMG][/IMG]
MAN SAGT :
> 4 RÄDER BEWEGEN DEN KOPF
> 2 RÄDER BEWEGEN DIE SEELE
FAKT IST :
EML-TRIKE SC79 - 2020
#17  19.07.24, 16:56:45
tibid
Entschuldigt für noch ein Mal OT, aber das Kombi-bremssystem Thema ist einfach zu spannend.
Das Mysterium ist nun gelöst: die SC79 hat tatsächlich sowohl bei Fussbremse wie auch bei Handbremse C-ABS, aber Honda hat das System weiterentwickelt, und es ist anders, wie gedacht:
-Bei der Fussbremse, wird das "konventionelle C-ABS" eingesetzt, das physische System, wie im Hydraulikschema dargestellt und erkennbar. Bremst also vorne und hinten. So weit, so gut.
-Bei der Handbremse hingegen, ist hydraulisch tatsächlich nur die Vorderbremse eingebunden, jetzt kommt das Aber: die Hinterradbremse wird zusätzlich bei Bedarf, elektronisch aktiviert (ähnlich wie die Berganfahrhilfe). Es handelt sich hierbei um das "elektronische C-ABS", ist also anders als bei den früheren GW Modellen.
Daher, beim Testen auf dem Zentralständer, bremst hinten nichts mit, das Hinterrad dreht bei gezogener Handbremse frei. Aber während der Fahrt wird je nach Tempo, wie stark man die Handbremse betätigt UND abhängig vom Modus (Tour, Sport...) die Hinterradbremse aktiviert. Faszinierend.
Im Anhang Auszug aus dem WHB SC79.
/OT Ende.
#18  20.07.24, 08:04:45
Templer2222
Fein erklärt...hier mal etwas anschaulicher für die SC79.
#19  20.07.24, 09:03:03
TiKa76
Weis zufällig jemand welchen Durchmesser der Sturzbügel hat ?
#20  22.07.24, 10:02:52
Gehe zum ersten neuen Beitrag Autobahnfahrten
22.04.23, 11:37:32
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sehr hoher Benzinverbrauch
38 21233
02.09.07, 14:58:28
336 316585
88 92267
03.07.13, 11:04:58
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Petition für höhere Anhängergeschwindigkeit !
48 28666
17.08.18, 18:03:52
Ausführzeit: 0.1016 sec. DB-Abfragen: 18
