Thema: Dyna S Elekronische Zündung DS1-3 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39463)
Geschrieben von: JörgK1966 am: 23.08.24, 10:51:20
nachdem mir die Kontakte so langsam auf die Nerfen gehen will ich auf Elektronische Zündung umstellen.
Hat jemand schon Erfahrung gesammelt mit den Chinesischen Nachbauten der Dyna S Zündungen?
Die kosten auf Aliexpress etwa 15% vom "deutschen" Original Preise => Suche nach "DS1-3 GL1000"
Mir ist schon klar, das das beim Einbau kniffliger werden wird als das Original, aber das bekomme ich schon hin.
Hat die schon mal jemand verbaut?
Jörg
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 26.08.24, 19:56:30
Nabend, nö diese China-dinger habe ich noch nie verbaut.
Da würde ich sagen, bei dem Preis, Versuch macht klug. Der Einbau sollte genauso einfach sein wie die Originale DS 1-3, vorausgesetzt alle Teile entsprechen den Original Maßen und Anschlußwerten.
Solltest du schon andere Zündspulen ( GL 1100 oder Bol D Or) verbaut haben, kannst du den Widerstand ja Vergessen.
Viel Glück,ich wäre ja schon mal gespannt,ob die auch so lange wie das Original halten.
Meine ist jetzt ca. 22 Jahre eingebaut.
Gruß und
sagt der Doc
Geschrieben von: JörgK1966 am: 26.08.24, 20:54:24
Bei dem Preis habe ich mir auch gesagt Versuch macht Klug ...
Sind bestellt, ich werde berichten wie der Einbau gelaufen ist und ob die was Tauchen
viele Grüße aus Freiburg
Jörg
Geschrieben von: Kz750bastler am: 06.01.25, 07:47:39
Moin Jörg,
Schon eingebaut?
Funktionieren die problemlos?
Gruß Wilfried
Geschrieben von: keysch am: 06.01.25, 15:35:53
Ich hatte die drin, der letzte Scheiß.
Habe wieder auf Kontacktzündung zurück gebaut.
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 06.01.25, 16:58:39
Hallo Keysch, welche hattest du verbaut?
Das Original von Dyna, oder die Chinakracher?
Ich habe insgesamt in bestimmt 7-8 GLs die Originale eingebaut, und es gab nur 1x ein Problem, das war mit der Urvariante die hatte ja noch eine separate Electronic-Box, die war nicht gut vergossen.
Ansonsten alles immer Tip-Top.
Gruß, und
sagt der Doc
Geschrieben von: Kz750bastler am: 14.01.25, 20:56:17
Hallo Keysch,
kannste nochb was dazu sagen?
War das der Chinakracher der nicht funktioniert hat???
Gruß Wilfried
Geschrieben von: keysch am: 14.01.25, 23:57:02
Eigentlich eine Originale, Chinateile verbaue ich nicht.
Ich kann im Moment nicht nachschauen weil ich nicht da hin komme wo der Karton mit den Teile liegt.
Ich habe auch nicht mehr die GL1000LTD wo ich sie kurz eingebaut hatte, sonst hätte ich noch die Rechnung.
Aber alle Papiere und Rechnungen habe ich den neuen Besitzer mitgegeben.
Sobald ich wieder an die GL1000 Ersatzteile rankomme schaue ich nach.
Ich habe ja noch einige GL1000-1100 hier stehen.
Die werde ich aber soweit alle verkaufen.
Nur waren bis jetzt nur Spinner hier die für ne Fahrfertige GL1000 300-800€ geben wollten.
Da lasse ich die lieber in der Garage stehen.
Ich stelle die auch nicht mehr im Internett rein, macht mir nur meine Nerven kaputt.
Mein 15er Gespann habe ich ja diese Woche auch so verkauft bekommen, ohne Anonce.
Geschrieben von: Kz750bastler am: 15.01.25, 08:52:07
Hallo Keysch,
vielen Dank. Wäre schön wenn es noch mal eine Rückmeldung gibt.
Was war denn die Ursache, dass es nicht vernünftig funktioniert hat?
Dyna defekt oder gab es Probleme bei der Montage und Inbetriebnahme?
Gruß Wilfried
Geschrieben von: keysch am: 15.01.25, 13:19:43
Das Problem war, wenn ich den Kontacktabstand eingestellt habe und dann die Grundplatte befestigen wollte war der Konackt genau da wo die untere Schraube der Grundplatte war. Wenn ich die Grundplatte dann so verschoben habe um sie zu befestigen stimmte der Zündzeitpunkt nicht mehr.
Ich glaube so ungefähr war das.
Sorry, ist aber bestimmt schon drei oder vier Jahre her und so genau weiß ich es nicht mehr.
Bin ja seit mein schweren Unfall 2005 etwas arg vergesslich.
Geschrieben von: Kz750bastler am: 15.01.25, 20:33:41
Das hört sich ja fast so an als wenn man dir eine falsche Dyna für ein anderes Modell zugesendet hat.
Wenn Du vor Ort in deiner Werkstatt bist kannste ja mal ein Foto machen von dem Ding.
Generell hätte ich daran Intresse fallst Du die abgeben möchtest aber es sollte schon die richtige sein.
Gruß Wilfried
Geschrieben von: Kz750bastler am: 26.01.25, 10:47:10
So, ich hab mal jetzt den China Kracherzum Testen bestellt.
Durch meine Neuanmeldung hab ich noch mal Prozente bekommen und 28€ dafür bezahlt.
Das mit dem Test wird aber noch eine Zeit lang dauern, da im Moment alles auseinander ist incl. Motor zerlegt.
Gruß Wilfried
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 26.01.25, 12:44:56
Dann weiterhin viel Erfolg mit deinem Projekt.
Und auch ich bin gespannt was der China Kracher kann.
Gruß, und
sagt der Doktor
Geschrieben von: wingwastl am: 11.03.25, 11:01:57
Ich kann zwar nichts zum Thema Dyna Zündanlagen beitragen aber ich habe seinerzeit in meine GL1000 eine opto-elektronische Zündanlage von Piranha eingebaut. Mit der Anlage bin ich ungefähr 150.000 km problemlos gefahren. Nachdem ich die Anlage installiert hatte war nur noch eine Einstellung mittels Stroboskop notwendig.
Von Piranha wird die Anlage nicht mehr hergestellt, aber es gibt das Gerät immer noch und zwar von der Firma Newtronic.
https://www.stein-dinse.com/de/newtronic-elektronische-zuendanlage-honda-gl-1000/item-1-1537961.html
Gruß Wastl
Geschrieben von: Harald Perras am: 07.07.25, 09:29:14
Habe 2 1000er.
Vor einiger Zeit 2 x Dyna S 1-3 gekauft
1 x von einem Chinamann (Alieurope)
1 x Dynatek (direkt vom Händler in der Nähe, nicht viel teurer als andere Dynatek und jemand zum Annörgeln falls was nicht passt)
Grundplatte mit Gebern identisch.
Der Knöppel der auf die Nockenwelle gesteckt wird unterschiedliche Position der Auslösemagneten.
Knöppel Dynatec funzt bei beiden.
Knöppel Chinaman funzt bei beiden nicht.
Momentan läuft eine der 1000er mit Chinamann-Grundplatte mit dem Dynatec Knöppel recht gut. Die 2te ist mein 2026er Projekt
Eingestellt habe ich recht einfach mit Prüflampe und manuell Einstellen an Hand Schwungradmarkierung Motor.
Wenn mir noch mal eine Chinamann über den Weg läuft unter 30 € in der Bucht (dann kann ich leichter zurückgeben) dann werde ich noch mal zuschlagen
Geschrieben von: Harald Perras am: 07.07.25, 11:07:26
Nachdem ich meinen Beitrag nicht ändern kann - ???
Hier Nachtrag.
Mit der Dynazündung besseres Anspringverhalten und das Primärkettengeräusch im Standgas ist weg.
Einbau Dynatec und Dyna-Chinamann völlig identisch.
Geschrieben von: Kz750bastler am: 07.07.25, 21:30:18
Ich antworte hier auch noch mal.
Von mir wird es keinen Testbericht mehr geben.
Habe mein Projekt aufgegeben.
Die Sahneteilchen sind verkauft.Den Rest habe ich verschenkt.
Die China Dyna hab ich auch dem Käufer des Motors geschenkt.
Gruß Wilfried
