---- Alles rund ums Zubehör (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=15)
Thema: Verwendung von mp3 Player (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39492)
Geschrieben von: bavarianwinger am: 05.09.24, 10:52:23
Hilfe!!
Es gelingt mir (absolut kein Schrauber) nicht, den im Handbuch beschriebenen Klinkenstecker der meinen mp3 Player mit AUX verbindet,unter dem linken Handschuhfach zu finden.
Ich hab auch schon vergeblich versucht, den Radio auszubauen.
Wer kann helfen oder hat Tips?
ggf. Raum A,FFB,LL
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 05.09.24, 13:39:25
Habe das aus Biete einmal an die passendere Stelle verschoben.
Geschrieben von: keysch am: 05.09.24, 13:59:40
@bavarianwinger
Wäre hilfreich bei zu schreiben was für ein Motorrad. mit Augen rollen
Welches Modell, welche Ausführung
gruß
Keysch
Geschrieben von: Christian SU am: 05.09.24, 18:23:09
Eigentlich liegt der nicht unter dem linken Handschuhfach, sondern im linken Handschuhfach.
Aber keysch hat schon Recht: Welche Wing, welches Baujahr?
Geschrieben von: Seppel55 am: 05.09.24, 18:30:00
Bei der GL1800 SC47 u. SC68 befindet sich im linken Staufach ein ca 15 cm langes Kabel mit einem gewinkelten 3,5 mm Stereo - Klinkenstecker dran.
Ich habe in den letzten 23 Jahren 3 neue GL1800 bei unterschiedlichen Händlern gekauft. Bei keiner GL1800 war das Klinkenkabel angeschlossen. Es befand sich zusammen mit dem Handbuch in einem Etui. Ich mußte das Kabel selber einbauen. Der Händler wusste es nicht oder war zu faul das zu machen.
Wenn sich das Kabel noch bei den Unterlagen befindet, kann es relativ leicht eingebaut werden. Wenn das Kabel nicht mehr vorhanden ist kann es nachgekauft werden, kostet um € 25,00.
Um das Kabel einzubauen, muss das linke Staufach ausgebaut werden. Unter dem linken Lautsprecher befindet sich eine Gummitülle mit zwei Steckern drin. Ein dreipoliger roter Stecker, das ist der Stecker für die ACC Stromversorgung. Und ein weiß/transparenter dreipoliger Stecker, das ist der Stecker für den AUX Eingang. Hier wird das Klinkenkabel angeschlossen. Das Kabel durch den Boden vom Staufach fädeln, die Gummiedurchführung in das Loch im Staufachboden drücken und das Staufach wieder einbauen.
Und wen man ganz viel Glück hat, ist bereits ein Klinkenkabel angeschlossen und es wurde nur vergessen das Kabel in das Staufach einzufädeln.
Gruß Wolfgang
Geschrieben von: HPK am: 06.09.24, 14:39:45
Chapeau Wolfgang,
genauso stelle ich mir die Antworten auf Anfragen im Forum vor.- freuen
