Thema: Winterarbeiten...... (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=3950)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.12.07, 18:51:28
1. Zwischenbericht
Es ist soweit...
Goldie bekommt einen neuen Anstrich..
So sah sie vor 7 Stunden noch aus:
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.12.07, 18:53:54
und so sieht sie jetzt aus..
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.12.07, 18:56:22
es gibt noch viel zu tun...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.12.07, 18:58:02
weil richtig hübsch ist das ja nicht:
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.12.07, 19:23:07
Hi Zippo , da kannste ja gleich die Fliegen aus dem Kühler entfernen .
Das zusammenbauen dauert länger
Gruss Georg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.12.07, 19:26:12
Yep Georg
dessen bin ich mir (leider) auch bewusst....
aber
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.12.07, 22:41:26
Na dann, gutes gelingen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.12.07, 23:08:30
Für Verpflegung während der Arbeiten ist so wie ich sehe ja auch gesorgt!Was für ein Bier ist das?:co:
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.12.07, 10:15:23
Jetzt kommst schön überall ran,
Putzen ist angesagt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.12.07, 10:27:23
Hallo Meikolino
Schau mal hier...
http://www.auslaendischebiere.ch/pdf/anheuserbusch.pdf
Der Goldwing (now naked bike)-Arbeitsplatz ist gleichzeitig der Wagenbauplatz einer Basler Fasnachtsclique (Wagenclique).
Da brauchst genug "FUTTER"....
Noch ne Frage:
1. Wie würdet Ihr nun das Restteil sauber putzenn ?
2. Am Kabelbaum oben, wo die LCD-Einheit angesteckt ist, sind 2 grosse Stecker. Ein weisser und ein schwarzer. Da kommt ein einzelnes Kabel raus, weiss mit blauem strich. Dieses geht hinter dem Luftfilter zum Motor hinunter. Weiss jemand wozu das sein könnte? Ich vermute dies wurde nachträglich eingebaut.
Geschrieben von: WingMike am: 09.12.07, 11:26:08
also laut Schaltplan geht das Kabel von der Motorsteuerung Pin 7 zum Impulsgeber an dem Motor.
Das andere Kabel ist weiss/gelb und müsste auch dahin gehen. Am Motorsteuergerät Pin 8.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.12.07, 11:59:31
Habe nur das eine Kabel gehabt. Konnte keinen Gegenstecker finden um es abzukoppeln. Das musste man aber tun um das Frontteil (Nase) wegzunehmen. Hab es daher durchschneiden müssen und mit einem Stecker wieder zusammen gehängt.
Geschrieben von: Bootmichael am: 09.12.07, 19:15:42
habe das gerade hinter mir bin schon wieder am Zu-sammen bauen.Habe aber beim Zusammenbauen gemerkt das vordere Schutzblech(Plastik)hat sich ein wenig verzogen,desweiteren habe ich schon Probleme beim Ausbau des mittleren unteren Blech(Auspuffkrümmer) auf der linken Seite gehabt.Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich das neu lackierte Teil da ohne Schrammen rein bekomme.
Gruß Bootmichael
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.12.07, 10:01:25
Jep, putzen und putzen und putzen und...
Gottseidank habe ich Hanspi...
Nein, nicht zum putzen, das ist mein Job.
Ich hätte das Teil nie alleine auseinandergebracht...
und vorallem...wie wieder zusammen??
oder so...
