In den USA startet gerade der nächste Rückruf für die Goldwing SC 79.
Betroffen sind dieses Mal die Jahrgänge 2018 - 21.
Ein Bolzen am Primärantrieb kann versagen und den Motor blockieren. Dies hat wohl in einigen wenigen Fällen große Schäden verursacht.
Mal sehen, wie lange es dauert bis wir eine Nachricht bekommen.
#1  27.10.24, 08:21:21
Hab ich auch eben gelesen.
Grüße aus der Oberpfalz.
DaBirna
back to the roots...
Fuhrpark:
2018 GL1800 Tour DCT
2009 HD FXDF FAT Bob
1995 Honda NX 650 Custom
1982 Honda CX 500 Euro
1953 DKW RT200H
#2  27.10.24, 09:19:58
TiKa76
Die HONDA Qualität war anscheinend auch schon mal besser ... traurig
#3  28.10.24, 07:41:30
Naja, das stellt Honda wahrscheinlich nicht selber her und wird beliefert.
#4  28.10.24, 08:28:56
Das ist aber eine schlechte Ausrede. Dass Teile zugekauft werden ist normal. Aber dann ist trotzdem Honda in der Pflicht die entsprechende Qualität zu fordern und zu überwachen. Der Preis den der Kunde bezahlt ist schließlich auch auf Honda Niveau. Dann kann man das auch von der Qualität erwarten.
Gruß Andy
#5  28.10.24, 21:07:00
Grundsätzlich wird die Qualität schon überwacht, wenn es sich aber um einen intermittierenden Fehler handelt stellt sich das leider und oft erst im Feld dar das hier ein Problem vorliegt.
Und da ist dann ein Rückruf eine wenn auch teure Maßnahme da Gefahr für Leib und Leben.
Bei Kenntnisnahme schaltet sich außerdem das KBA ein.
DaBirna
Fuhrpark:
1953 DKW RT200H
#6  28.10.24, 21:58:24
In der KBA-Datenbank ist aktuell noch nix drin.
#7  29.10.24, 11:27:16
Moench
#2-Stoni, "Dein Dokument" zeigt eine Nachricht welche Modelle bis einschl. Bauj 21 betrifft.
Vielleicht wäre es geschickt die Überschrift anzupassen.
Gruß Günter
#8  29.10.24, 13:01:01
Das Dokument bezieht sich doch auf´s Thema, ich verstehe den Einwand nicht.
#9  29.10.24, 18:33:59
Mea culpa
Ich hätte statt "Der nächste Rückruf ",
"Neuer Rückruf für MJ 2018-21" schreiben sollen.
Vielleicht kann es ein Mod ändern?
#10  29.10.24, 18:45:36
Moench
#9-Olli - das Dokument ist prima!
Es heißt in der Überschrift Rückruf für (alle Modelle) seit 2018. Also bis heute.
Der Rückruf gilt aber lediglich bis 2021.
Das wird aber wie man sieht zu kleinteilig verstanden.
Von meiner Seite her in Ordnung.
Gruß Günter
#11  30.10.24, 15:48:48
Nick_L
Hier gibt es ein wenig mehr Infos zum aktuellen Stand.
Ich werde wohl mal wieder zur Werkstatt fahren dürfen...
https://www.motorradonline.de/ratgeber/honda-gold-wing-gl-1800-sc79-rueckruf-2024/
#12  19.11.24, 18:30:37
Norderneyer
Wenn es denn so ist,ist eine große Sche…e.Da ich von der Insel Norderney komme,ist es immer mit einem sehr großen Aufwand verbunden.
#13  19.11.24, 20:16:00
Ich glaube, da hat der verantwortliche Redakteur nicht gründlich recherchiert.
Die markierte Schraube stellt nach meinen Infos nicht die rückrufbetroffene Schraube dar, sondern dient zur Justage der Nockenwellen über die Steuerketten zur Ventilspielkontrolle/-einstellung (gerade erst selbst gemacht).
Anbei eine Skizze, die die zu tauschende Schraube zeigt (ebenfalls rot eingekreist). Man sieht auch im Subtext die geänderte Artikelnummer der verbesserten Ausführung ab etwa Mitte 2021.
Diese Schraube befindet sich auf der Rückseite des Motorblocks und ist äußerst schwer zugänglich. In den US-Foren wird intensiv diskutiert, wie das Teil getauscht werden soll, ohne den ganzen Motor auszubauen. Es muss wohl mindestens der Tank und das ISG entfernt werden. Mal sehen, wie HONDA das Problem angehen wird...
#14  19.11.24, 20:26:24
Norderneyer
Das hört sich alles nicht so wirklich gut an.
#15  19.11.24, 21:04:32
Weil wir schon bei den schlechten Nachrichten sind:
Die Schraube Nr. 11 soll auch schon in einigen Fällen gebrochen sein. Daher wird empfohlen, diese bei den Rückrufarbeiten gleich mittauschen zu lassen.
#16  19.11.24, 21:15:27
Wingleader
Auf der Seite vom GW Fuchs steht auch schon ein Hinweis
Gruß Ralf
#17  19.11.24, 21:20:09
Wenn es dann so weit ist, muss man schnell sein mit einer Terminvereinbarung. Sonst steht die Dicke schnell mal ein paar Tage bei schönstem Wetter in der Werkstatt. Blöd!
#18  20.11.24, 09:43:01
Mittlerweile sind einige Details zum nahen Rückruf bekannt geworden:
Es sind vom ausführenden Mechaniker zwei Spezialwerkzeuge anzufertigen.
Zuerst soll eine Pleuellagerschale im Schraubstock plattgemacht werden (A) und (B). Alternativ kann auch ein Gummihammer Verwendung finden.
Dann ist das Werkstück (C) hälftig zu falten (Schraubstock/Gummihammer).
Nun muss ein ausreichend langer Draht an der bearbeiteten Lagerschale befestigt werden (D). Bei der Ausgestaltung des Gegengriffs macht Honda keine speziellen Vorgaben - hier ist Phantasie gefragt (Gummiring/Holzstückchen o.ä.)
Dieses "Special Tool" dient zur Fixierung der Kurbelwelle beim Aus-/Einbau der auszutauschenden Schraube.
Ach ja, das zweite Spezialwerkzeug ist eine M6x100 Schraube mit passender Mutter (o. Abb.)
#19  19.12.24, 16:26:59
Liest sich Irgendwie lustig .
#20  19.12.24, 19:24:53
62 21267
03.03.25, 16:31:46
117 62593
26.05.16, 18:03:49
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rückruf jetzt auch für die DCT
40 12903
20.10.22, 10:20:06
Gehe zum ersten neuen Beitrag Einbau zweiter Batterie! Was ist zu beachten? - Ladesystem
36 19552
17.05.22, 22:50:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wiederanmeldung nach Goldwing Abstinenz
21 468
23.05.25, 16:31:18
Ausführzeit: 0.1287 sec. DB-Abfragen: 18
