Frankieboy
Hallo Gespann/Goldwing- Freunde,
ich wende mich mal an Euch , weil ich im Augenblick ratlos bin! Ich suche im XX- Umkreis meines Wohnortes ( Werne an der Lippe) eine Anlaufstelke für die Wartung/ Reparatur meines EML GL1500 Gespanns!
Ich hatte eine kleine, gepflegte Werkstatt in Drensteinfurt, die es leider nicht mehr gibt! Mir wäre eine kompetente "private" als auch kommerzielle Werkstatt recht! Das Problem ist, das entsprechende Werkstätten keinen Raum für ein solches Gefährt haben! Eine Möglichkeit wäre natürlich Uslar, das ist aber schon recht weit für mich!
Es sollte eventuell die Möglichkeit bestehen, eine Vergaserreinigung und Reifen + Zahnriemen zu wechseln!
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich!
Frank
frankieboy852@gmail.com
#1  28.10.24, 14:55:06
Wingerjack
Hallo Frank, hallo zusammen,
die Inspektionspunkte an Deinem Gespann sind ja hauptsächlich auf die Zugmaschine bezogen. Daher sollten Werkstätten, die die alten Goldwings kennen, gut weiterhelfen können. Ich kann in dieser Hinsicht die "Motorradgarage 2000" in Marl-Sinsen empfehlen (https://www.motorradgarage2000.de/). Der Vorbesitzer meiner Maschine ist dort immer zur Wartung hingefahren, und auch ich selbst habe dort Arbeiten durchführen lassen. Ich bin sehr freundlich, kompetent und reell bedient worden.
Jetzt im Herbst sollte dort in der Werkstatt hoffentlich Platz und Kapazität für Dein Gespann vorhanden sein. Gutes Gelingen und weiterhin viel Spaß auf drei Rädern!
Roland
#2  28.10.24, 18:13:00
Frankieboy
Hallo Roland,
vielen Dank für Deinen Tipp! Leider hat die Motorradgarage 2000 meinen Auftrag aus Platzgründen abgelehnt, das ist leider immer der gleiche Grund!
Frank
#3  29.10.24, 14:05:06
Norderneyer
Versuche es mal bei Dobben in Samern.Top Werkstatt.Ist in der Nähe von Schüttorf.
wingworld:
#4  29.10.24, 19:55:03
jantje
Ich denke mal, dass du dir was ausdenken solltest damit du in Zukunft nicht immer das gleiche Problem hast. Gute Schaubertempel werden ja immer weniger.
Man könnte die Maschine vom Seitenwagen trennen, und per Hänger transportieren.
Ich bin mir aber auch bewusst, dass wenn das Schrauben an sich ein Problem darstellt, auch das Trennen, aber vor allem der Wiederzusammenbau eines fast immer irgendwie mehr oder weniger verzogenen Gespanns kein zuckerschlecken ist. Vom entlüften der Seitenwagenbremse bzw der halben Anlage mal ganz abgesehen...bei mit kommt aus dem Grund jetzt eine Schnelltrennkupplung aus dem Rennsport in die Leitung. Ein bisschen Moosgummi getarnt als Halterung über das Teil, dann sieht's auch kein TüV...hoffentlich...
...oder so ein Teil für 200-300 Steine mit Tüv kaufen. abgelehnt
...oder den SW-Sattel und die Leitung dazu so verlegen, dass man das Ganze ohne zu trennen abbauen und über die Maschine hängen kann...
Aber sogar das ist oft nicht ohne Abbau des SW-Rades möglich...
Das ist aber, neben des Gespannspezialistensterben, meist garnicht der Grund warum viele Schrauber Gespanne ablehnen.
Die Dinger werden, wenn sie älter werden oft nicht mehr regelmäßig gewartet, oft bei schlechtem Wetter gefahren und sind nun mal so garnix von der Stange.
O-Ton: "Mit dem Zeugs hab ich nur Ärger"
Das mag kein Schrauber, bzw der Kunde goutiert den Aufwand und den Mehrpreis auch oft nicht...
Ich kann's irgendwie verstehen...daher sollte man gerade Gespanne (eigentlich) besser selber schrauben können...
#5  31.10.24, 13:51:18
336 306835
276 89403
261 228473
287 116662
130 3742
14.09.24, 11:12:28
Ausführzeit: 0.5766 sec. DB-Abfragen: 17
