phil
Guten Tag,
kann mir jemand von den GL1800-Fahrern den Vent im Windschild ausmessen?
Habe mir ein Windschild für die GL1500 bestellt, dessen Ausschnitt für den Vent/Luftklappe massig zu groß ist.
Ich vermute, dass der Ausschnitt für den Vent/Luftklappe der GL1800 gemacht ist, quasi als Upgrade.
Wenn der Vent der 1800er größer ist, würde ich mir den bestellen, die Scheibe ansich ist nämlich gar nicht mal so schlecht.
Oder weiß jemand schon, ob der Luftausschnitt der GL1800 größer ist als der der GL1500?
Danke Euch.
Philipp
´95 GL1500 SE
´96 K1100 RS
´92 R80 mono
´81 P200E
#1  29.10.24, 20:24:14
phil
Mittig waagrecht gemessen habe ich 225 mm, senkrecht 60 mm
Könnte das für den 18er Vent hinkommen?
Philipp
´95 GL1500 SE
´96 K1100 RS
´92 R80 mono
´81 P200E
#2  30.10.24, 15:04:57
Soweit ich weiß ist der Vent von der gl1800 nicht beim Windschild der gl1500 einbaubar. Aus meiner Erfahrung ist der Vent von der gl1800 größer.
Seltsam das bei deiner Scheibe(gl1500), der Vent dafür nicht passt.
#3  31.10.24, 11:06:01
phil
Ja, grösser, aber wieviel grösser?
Ich bräuchte die Maße. Ich vermute, dass hier der Ausschnitt für den 1800er Vent gewählt wurde, da eben grösser.
Philipp
´95 GL1500 SE
´96 K1100 RS
´92 R80 mono
´81 P200E
#4  31.10.24, 13:21:20
Jeansrebell
Hallo Philipp, winken
meine Vorgehensweise wäre wie folgt: Vent für 18er kaufen, dann von einem Stück Hartfaserplatte (3mm) eine Schablone anfertigen. Wenn du gut arbeitest, kannst du diese Schablone dann auf deine Scheibe übertragen und das entsprechende Loch ausarbeiten. Vent rein, fertig.
Bei mir hat´s funktioniert!
Grüß dich winkewinke
#5  31.10.24, 20:24:50
Bei dem Plan rate ich zu OEM-Teilen, Ich hatte eine Ventilationklappe von Ali-Express geordert, das sah war alles erstmal gut aus, aber die Rastung was so liederlich gefertigt, dass die Klappe durch den Winddruck ab 80km/h selbstständig öffnete, das war ein absoluter Fehlkauf.
#6  31.10.24, 20:52:46
phil
Ja, passt. Ich weiß aber noch gar nicht, welche Klappe ich brauche.
Ich hatte aber nach den Maßen gefragt. Kann da nicht mal jemand Muttis Maßband hinhalten?
Philipp
´95 GL1500 SE
´96 K1100 RS
´92 R80 mono
´81 P200E
#7  01.11.24, 07:07:08
Bin mal kurz in meine Werkstatt gestiefelt und habe mit einem Zollstock gemessen. An der breitesten Stelle unten 24 cm, Höhe 6 cm bei der SC47/SC68 Scheibe. Der Venitlationseinlass ist aber nicht exakt rechteckig gefertigt, oben in der Breite schmaler als unten.
#8  01.11.24, 21:22:33
phil
Mensch Olli, danke!
Das wollte ich wissen.
Also ist es der 1800er Vent, der da rein gehört.
Vielen Dank!
Philipp
´95 GL1500 SE
´96 K1100 RS
´92 R80 mono
´81 P200E
#9  02.11.24, 07:26:45
83 531005
30.12.14, 18:01:20
Gehe zum ersten neuen Beitrag Restauration
114 73777
09.06.23, 09:44:29
Gehe zum letzten Beitrag von Micha
287 117685
158 54601
18.08.25, 16:30:14
336 309041
Ausführzeit: 0.2467 sec. DB-Abfragen: 17
