jantje
#1  30.11.24, 07:45:28
Uli #15427
Super, ich habe gleich zwei Stück bestellt, eine für Vorne und eine für Hinten! lachen
Gruß Uli
#2  30.11.24, 09:07:00
Wenn du einen Beiwagen hast, braucht es ja gleich drei!
#3  30.11.24, 13:55:56
Zimmi58
Ich habe das mal hierhin veschoben, hat ja nicht wirklich was mit Reifen zu tun
Gruss aus der Schweiz
Egon
#4  30.11.24, 15:17:32
Verdammt, hängt seit 40 Jahren in der Werkstatt an der Wand.
Immer falsch angewendet lachen
Grüße aus der Oberpfalz.
DaBirna
back to the roots...
Fuhrpark:
2018 GL1800 Tour DCT
2009 HD FXDF FAT Bob
1995 Honda NX 650 Custom
1982 Honda CX 500 Euro
1953 DKW RT200H
#5  30.11.24, 17:29:57
Franco
Hat jeder Reifen an der gezeigten Stelle einen Schmiernippel oder muss man den erst reindrehen? Gibt es die Pumpen auch für GL1800?
Franco
2009er GL1800 "Red Sonja"
#6  01.12.24, 10:39:41
Moench
#4 - ach so?
Gruß Günter
#7  02.12.24, 18:52:46
Will Smith
Denkt bitte eindringlich an die Verwendung eines bei Sonnenaufgang linksgedrehten Spezialfettes für Rechtskurven!! und Melkfett für Linkskurven.
Für geradeaus reicht dann wieder ganz normal
vollsynthetisches Altöl!! zwinkern
aahh
Grüße aus Mittelerde
Hilmar
..warum ich Atheist bin....?,
die Jungfrau wird vom heiligen Geist geschwängert..com on...piss off!!
(Lemmy Kilmister R.I.P) zwinkern
#8  12.12.24, 17:07:08
Moench
Wenn ich mir überlege wegen zu wenig Fett zum Aufpäppeln nach Borkum geschickt worden zu sein -1956 - war es schon ein Veränderung zu erleben das nun die Reifen zu fett sind. Es gibt glaube ich entsprechende Programme die Reifen wieder schlanker zu machen.
Ob das wirklich nötig ist bevor man sie zu Grabe trägt?
Gruß Günter
#9  12.12.24, 21:35:00
jantje
...kurz nach'm Krieg nach Borkum zum aufpäppeln. dz, dz, dz
Die hatt'n doch selber nüscht...:mad:
Genauso gut hätten sie euch auch nach Salzuflen schicken können, die hatten damals nicht mal ein Bad...
...hüstel...
#10  16.12.24, 17:42:40
Moench
Ich meinte den der 45 zu Ende war.
Von der Ernährung der Borkumer hab ich auch nicht gesprochen. In dem "Kinderheim gab es nur das exquisiteste.
Allein schon Morgens der Quark zum Frühstück - nie so was gesehen bis dahin.
Jedenfalls im Vergleich zu dem was ich vor der Reise nach Borkum bekam.
Gruß Günter
#11  16.12.24, 20:40:01
Ich würde auch dringend raten, dass man zu dieser Jahreszeit Winterfett nimmt. Sommerfett ist viel zu fest bei den derzeitigen Temperaturen.
#12  17.12.24, 17:27:45
Moench
Ich fahre Winterreifen, die Verwendung von Fett wurde mir abgeraten. Nehme an wegen der Haftung.
Gruß Günter
#13  18.12.24, 00:22:47
Wingleader
Meine Reifen werden immer eingeoelt. Das reduziert den Abrieb und die Reifen halten länger. freuen
Gruß Ralf
#14  18.12.24, 19:28:36
Moench
Der wenigste Abrieb entsteht bei unendlicher Haftung.
Gruß Günter
#15  19.12.24, 10:30:13
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benzinpumpe
34 8880
05.03.13, 23:18:24
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benzinpumpe ohne Strom
58 43560
30.05.10, 09:52:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benzinpumpenwarnung
30 9967
17.11.24, 15:28:34
Gehe zum letzten Beitrag von romeo
472 267565
Gehe zum ersten neuen Beitrag Springt nicht an - Kraftstoffsystem
28 7179
29.10.17, 19:19:54
Ausführzeit: 0.0601 sec. DB-Abfragen: 17
