-- Allgemeines (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=1)
---- Witziges (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=25)
Thema: Reifenfett-Pumpe (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39624)
Geschrieben von: jantje am: 30.11.24, 07:45:28
...falls ihr mal wieder Fett in die Reifen nach pumpen müsst, gibts hier das passende Werkzeug...:-)
https://www.temu.com/de/hochdruck-fettgewehr-400ml-mit-ergonomischem-pistolengriff-und-langlebigem-edelstahl-inklusive-hochdruckschlauch-fur-einfache-verwendung-in-werkstatten-garagen-g-601099767701250.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Fopen%2F2024-07-29%2F1722224258957-949cb4650290484db91dd21f721e6978-goods.jpeg&spec_gallery_id=4866676182&share_token=mLG9JUW9-ms_NFQFxh6abSdVabxax1iB6_xy_QsXR6YP1UpXiM-vF-th14CR6WhQz4eQZTLcx9nlPP2gcEPbycm8zsXAdFjgjbdBZBTLPlt3O2mm2_e2U5wFxHT5bEEw9q5oPiiqTqWIui3tp2176C&_x_vst_scene=adg&_x_ads_sub_channel=feed&_x_ns_prz_type=-1&_x_ns_sku_id=17593210179872&_x_ns_gid=601099767701250&_x_ads_channel=google&_x_ns_lan=de&_x_gmc_account=5356031235&_x_login_type=Google&_x_bg_adid=gd3022011-2&_x_ads_account=4375780950&_x_ads_set=21329070470&_x_ads_id=162281661785&_x_ads_creative_id=700738839092&_x_ns_source=d&_x_ns_gclid=EAIaIQobChMIqsPKwLeDigMVNL_9Bx39CimFEAEYASABEgLx-_D_BwE&_x_ns_placement=www.kleinanzeigen.de&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=%7Bwbraid%7D&_x_ns_gbraid=%7Bgbraid%7D&_x_ns_targetid=&refer_page_name=kuiper&refer_page_id=13554_1732948314174_hm2h38378s&refer_page_sn=13554&_x_sessn_id=gcwq8opmpl
Geschrieben von: Uli #15427 am: 30.11.24, 09:07:00
Super, ich habe gleich zwei Stück bestellt, eine für Vorne und eine für Hinten! lachen
Geschrieben von: tbone am: 30.11.24, 13:55:56
Wenn du einen Beiwagen hast, braucht es ja gleich drei!
Geschrieben von: Zimmi58 am: 30.11.24, 15:17:32
Ich habe das mal hierhin veschoben, hat ja nicht wirklich was mit Reifen zu tun
Geschrieben von: Stonie am: 30.11.24, 17:29:57
Verdammt, hängt seit 40 Jahren in der Werkstatt an der Wand.
Immer falsch angewendet lachen
Geschrieben von: Franco am: 01.12.24, 10:39:41
Hat jeder Reifen an der gezeigten Stelle einen Schmiernippel oder muss man den erst reindrehen? Gibt es die Pumpen auch für GL1800?
Geschrieben von: Moench am: 02.12.24, 18:52:46
#4 - ach so?
Geschrieben von: Will Smith am: 12.12.24, 17:07:08
Denkt bitte eindringlich an die Verwendung eines bei Sonnenaufgang linksgedrehten Spezialfettes für Rechtskurven!! und Melkfett für Linkskurven.
Für geradeaus reicht dann wieder ganz normal
vollsynthetisches Altöl!! zwinkern
aahh
Geschrieben von: Moench am: 12.12.24, 21:35:00
Wenn ich mir überlege wegen zu wenig Fett zum Aufpäppeln nach Borkum geschickt worden zu sein -1956 - war es schon ein Veränderung zu erleben das nun die Reifen zu fett sind. Es gibt glaube ich entsprechende Programme die Reifen wieder schlanker zu machen.
Ob das wirklich nötig ist bevor man sie zu Grabe trägt?
Geschrieben von: jantje am: 16.12.24, 17:42:40
...kurz nach'm Krieg nach Borkum zum aufpäppeln. dz, dz, dz
Die hatt'n doch selber nüscht...:mad:
Genauso gut hätten sie euch auch nach Salzuflen schicken können, die hatten damals nicht mal ein Bad...
...hüstel...
Geschrieben von: Moench am: 16.12.24, 20:40:01
Ich meinte den der 45 zu Ende war.
Von der Ernährung der Borkumer hab ich auch nicht gesprochen. In dem "Kinderheim gab es nur das exquisiteste.
Allein schon Morgens der Quark zum Frühstück - nie so was gesehen bis dahin.
Jedenfalls im Vergleich zu dem was ich vor der Reise nach Borkum bekam.
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 17.12.24, 17:27:45
Ich würde auch dringend raten, dass man zu dieser Jahreszeit Winterfett nimmt. Sommerfett ist viel zu fest bei den derzeitigen Temperaturen.
Geschrieben von: Moench am: 18.12.24, 00:22:47
Ich fahre Winterreifen, die Verwendung von Fett wurde mir abgeraten. Nehme an wegen der Haftung.
Geschrieben von: Wingleader am: 18.12.24, 19:28:36
Meine Reifen werden immer eingeoelt. Das reduziert den Abrieb und die Reifen halten länger. freuen
Gruß Ralf
Geschrieben von: Moench am: 19.12.24, 10:30:13
Der wenigste Abrieb entsteht bei unendlicher Haftung.
