Thema: Getriebe pfeift / Surren / Heulen unter Last (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39660)
Geschrieben von: sunyammer1111 am: 19.06.25, 21:22:52
Hallo Gerd, schön, dass deine Antriebswelle wieder fit ist und du mit Firma Orth zufrieden bist. Die sind im Wartungsplan nicht hinterlegt und dementsprechend auch nie geprüft worden und deshalb bei den meisten GL1 verschlissen. Bezüglich des heulens solltest du versuchen zu ermitteln ob es gangabhängig ist oder es generell beim beschleunigen auftritt und dann lauter wird. Damit könntest du den Fehler eingrenzen. Es könnte auch der Endantrieb sein. Wenn du die Antriebswelle tauschst nimm' den mal genauer unter die Lupe.
Wieviel hat deine GL1 gelaufen?
Viele Grüße Jan
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 19.06.25, 22:56:53
Nabend, siehste hatte ich doch vermutet mit der Kardanwelle.
Geschrieben von: Kz750bastler am: 20.06.25, 07:03:12
Was kostet denn die Reparatur bei Orth.
Ich hab noch ne zweite defekte liegen. Wenn das nicht so viel kostet dann würde ich die auch zur Rep da hin senden.
Gruß Wilfried
Geschrieben von: sunyammer1111 am: 20.06.25, 18:57:26
Hallo Wilfried.
Ich hatte damals knapp 150€ bezahlt, inkl. Versand, ist aber schon ein paar Jahre her.
Ich hab auch noch eine bedürftige Welle liegen die überholt werden müsste.
Gruß Jan
Geschrieben von: Kz750bastler am: 20.06.25, 21:25:34
Ok, dann wäre zum Vergleih die Frage offen was Balu jetzt an "kleines Geld" bezahlt hat?
Dann hätte man ja mal einen aktuellen Preis.
Gruß Wilfried
Geschrieben von: Balu am: 23.06.25, 18:27:58
Zuerst die Frage von Sunyammer, die Laufleistung ist unbekannt, die wurde 1992 aus USA importiert, ich habe sie vom 2. Besitzer in D gekauft, sie zeigt jetzt 20.000 km.Das jaulen war nicht gang abhängig, jedoch bei Belastung.
Nochmals vielen Dank an Doc Goldwing für den Tipp mit der Kardanwelle, ich hätte da nie reingeschaut.
An Wilfried zu den Kosten für die Reparatur. Es waren brutto 155,- und 14.- Rückversand. Hingeschickt habe ich sie für 5.-, Sie war von Fr. - Do. bei Fa. Orth.
Ich werde dann berichten ob das Jaulen weg ist.
Viele Grüße von Balu - Gerd
Geschrieben von: Balu am: 21.07.25, 16:20:39
leider kam das heulen beim beschleunigen nicht von der defekten Kardanwelle, es ist immer noch da. Beim montieren habe ich den Endantrieb langsam gedreht, konnte aber nichts feststellen. Ist wahrscheinlich doch das Getriebe. Kann mir vielleicht jemand eine Werkstatt im Sudwesten empfehlen,
denn da traue ich mich nicht ran.
Gerd
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 21.07.25, 16:43:25
Tja, es wäre ja zu schön gewesen. traurig
Dann gehts leider weiter.
Also ich Tippe dann eher mal auf den Endantrieb.
Und da kannst du auf Anhieb so nix feststellen, da ist (sehr Wahrscheinlich) die Verzahnung vom Endantrieb verschlissen , und da reden wir von so geringen Toleranzen, das merkst du nicht, mit mal drehen, ist leider so.
Allerdings mit 20000 Km sollte sowas lange noch nicht passieren, es sei denn schlechte Pflege, und kein, oder zu wenig Öl im Endantrieb. mit Augen rollen ,
Viel Glück bei der weiteren Suche.
Frag mal denn Twintreiber, der kommt aus dem Frankfurter Raum.
Gruß Einar
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 21.07.25, 16:45:15
Www.sid-gl1000. Das ist seine HP.
Geschrieben von: Balu am: 21.07.25, 20:27:31
Hallo Dr.
vielen Dank für die schnelle Antwort,
ich klammere mich jetzt an den Strohhalm und lasse den Endantrieb von einer Fachwerkstatt überprüfen.
Es werden im Netz Endantriebe gebraucht angeboten, aber dann kann mir dasselbe passieren. Das mit den 20000 km war, daß die km unbekannt sind, da sie US-Import ist und vorher Meilen-Tacho hatte und jetzt
auch 120-oder 220000km haben könnte.
Ich wünsche die eine Woche ohne negative Nachrichten ubd melde mich wie es weiterging
Viele Grüße BALU - Gerd
Geschrieben von: Balu am: 30.07.25, 10:35:13
hallo,
ich bin mit dem diferential noch nicht weiter, konnte keine firma finden die das fachmännisch prüft.
das mit den gebrauchten differenzielen möchte ich nicht machen. jetzt habe ich bei ebay ein neues ohne verpackung aber laut dieser firma noch nicht verbaut, gefunden. das soll 600,00 euro kosten. wenn ich das einbaue, weil neu, und es pfeift und heult immer noch, dann muß es wohl doch das getriebe sein.
was haltet ihr davon.
viele grüße gerd - balu
Geschrieben von: Christian SU am: 30.07.25, 10:56:59
Hast du keine Möglichkeit zu einer Goldwing Honda Werkstatt zu fahren und die hören sich das mal an?
Geschrieben von: Balu am: 30.07.25, 15:24:34
hallo christian su,
leider nein, die nächste goldwing werkstatt ist ca 200 kilometer entfernt. soweit traue ich mich nicht zu fahren, um den schaden nicht zu vergrößern.
Geschrieben von: sunyammer1111 am: 30.07.25, 19:13:04
Fahre doch mal eine kleine Runde ohne Helm, langsam und dann solltest du lokalisieren können von wo das Geräusch kommt. Endantrieb ist ja doch ne gute Ecke vom Getriebe entfernt. Vielleicht heult es auch ganz vorne, dann sind es bloß die Zahnriemen die zu stramm laufen oder verschlissene Spannrollen. Einen Schraubendreher kann man auch gut als Stetoskop gebrauchen und dann mal die entsprechenden Stellen "abhören".
Evtl. könntest du auch mal die Wing auf dem Hauptständer stehend und mit eingelegtem Gang laufen lassen um dem Übeltäter näher zu kommen. Bitte Vorsicht walten lassen und stabil abstellen und nicht in drehende Räder fassen.
Gruß Jan alles wird gut
Geschrieben von: Balu am: 31.07.25, 16:00:28
Die Spannrollen und Riemen hatte ich ganz am Anfang gewechselt, das wars nicht. Die Wing auf dem Hauptständer laufen lassen hatte ich auch schon versucht, war nichts zu hören, da keine Belastung wie beim Beschleunigen oder am Berg. Ich versuche es nochmal mit einem Schraubenzieher am Ohr, vielleicht hör ich dann doch was. Dann werde ich noch das mit ohne Helm fahren probieren, bevor ich die 600,00 Euro für das Ersatzteil riskiere.
Vielen Dank für deine Mithilfe
Gruß Gerd - BALU
Geschrieben von: Christian SU am: 01.08.25, 17:14:35
Versuche doch mal das Geräusch mit dem Handy aufzunehmen. Schick mir das File zu und ich binde es hier ein. Dann können sich die Schrauber vielleicht ein besseres Bild machen.
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 02.08.25, 19:25:15
Hallo Balu, so ein Mist .
Also den Endantrieb für 600,- kannst du dir Sparen. Wenn du willst bekommst du von mir einen zum Probieren.
Ich schreib dir eine PN.
Gruß und alles wird gut sagt der Doc
Geschrieben von: Balu am: 04.08.25, 21:12:35
Hallo Christian SU
ich werde morgen das Geräusch aufnehmen und dir senden.
Viele Grüße Balu
Geschrieben von: Balu am: 05.08.25, 16:11:27
Hallo Christian SU
ich wollte dir die Aufnahme vom Geräusch zusenden, jedoch sagt mein Sohn das würde im forum nicht gehen wenn er deine Handynr. hätte könnte er es mit whatsapp tun.
Viele Grüße Gerd - Balu
Geschrieben von: Christian SU am: 06.08.25, 08:53:25
Kannst du mir gerne per WhatsApp zusenden.
Ich habe dir eine PM gesendet mit meiner Handynummer.
