Jeansrebell
Guten Morgen Kameraden, winken
folgendes Problem: Meine Goldi startet, Motor läuft rund und gut, aber sobald ich im Leerlauf Gas gebe, geht sie aus. Choke spielt keine Rolle.
Wer weiß Rat und hat eine Idee für mich. Vielen Dank im Voraus.
Grüß euch winkewinke
#1  07.01.25, 05:52:18
lachen Vielleicht hasde einen Untermieter im Luftfilter der die Atemluft begrenzt. Hat man ja schon offt gehört. alles wird gut
http://www.go2mfn.de/
#2  07.01.25, 09:58:55
Jeansrebell
Vielen Dank Erich, werde demnächst mal nachschauen winken
#3  07.01.25, 20:20:40
mir fällt da noch die Beschleunigerpumpe ein, sowie der Benzinhahn. Im schlimmsten Fall Vergaser.
Jens
#4  08.01.25, 06:16:04
jantje
Benzinpumpe Ok? Benzinhahn läuft über Unterdruck, Normal würde sie nicht anspringen wenn da was wäre...aber vielleicht ist ja nur ein ganz kleiner Riss im Unterdruckschlauch...aber eigentlich ist dann erst mal genug in der Schwimmerkammer um hochzudrehen...
Viel interessanter wäre aber: was war vorher?
war da jemand bei???
#5  09.01.25, 16:00:52
Jeansrebell
Hallo Kameraden, winken
vielen Dank für eure Ratschläge. Kann mich im Moment leider nicht um das Vehikel kümmern, bin im Krankenstand. Melde mich aber wieder (hoffentlich) lachen
P.S. Hey Jan, es hat niemand rumgemurkst, wenn du das meinst.
#6  14.01.25, 14:44:07
jantje
ja, zB, oder wie lange hat sie vorher gestanden?
Ich weiß nicht genau wie bei diesem Modell die Unterdruckschläuche zu den Vergasern geführt sind.
jedenfalls heben sie ja die Kolben mit der Düsennadel an. Falls sie das nicht tun, weil ein schlauch defekt ist, geht der Motor beim "Gasgeben" einfach aus...
#7  16.01.25, 08:07:27
Jeansrebell
Hallo Jan, winken
vielen Dank. Maschine steht seit Oktober. Bin momentan nicht vor Ort, werde mich aber so schnell wie möglich darum kümmern. Habe jemand der sich mit Vergaser auskennt (hoffentlich).
Bis denne
Grüß dich winkewinke
#8  17.01.25, 19:10:17
16 Dateien
256 240397
13.08.24, 10:08:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Mit der Goldwing liegen geblieben
43 6294
13.08.24, 10:10:00
Gehe zum letzten Beitrag von FairKehr
336 264773
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor geht nicht aus
48 10641
09.10.23, 16:50:04
Gehe zum ersten neuen Beitrag HILFE - Motor geht aus und Hinterrad schleift
24 9987
28.06.21, 13:14:06
Ausführzeit: 0.1906 sec. DB-Abfragen: 17
