Thema: Blinkerrelais wechseln bei GL 1800 - 2001 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39681)
Geschrieben von: Artox67 am: 17.01.25, 17:46:59
ich bräuchte mal euer Schwarmwissen.
Ich habe meine GW auf LED (hinten) umgerüstet und müsste jetzt noch das Blinkrelais wechseln.
Ich habe hier auch die Anleitung von Christian SU gefunden.Leider stellt sich der Ausbau des Kombiinstruments etwas schwierig dar.
Das Ganze sieht bei meiner 2001er anders aus als in dem PDF von Christian. Daher stecke ich gerade fest und weiß nicht wie ich das Instrument rausbekomme. Offensichtlich hat Honda da was geändert im Laufe der Jahre.
Ich konnte auch keine vernünftige Anleitung in den diversen GW Foren finden.
Hat von euch da einer ne Ahnung wie das rausgeht? Ich hab mal ein Bild angehangen damit man den Unterschied zu Christians Anleitung sieht.
Vielen Dank im Voraus.
Artox
Geschrieben von: Jeansrebell am: 17.01.25, 19:00:55
Guten Abend Frank, winken
schau mal bei YOUTUBE rein, ich glaube da baut einer die Instrumententafel aus. Ist aber auch BJ. abhängig
Grüß dich winkewinke
Geschrieben von: Artox67 am: 18.01.25, 13:05:50
Ok
Was ich schon mal rausgefunden habe, ist dass das Blinkerrelais bei der 2001 - 2005 im Instrumentenpanel verbaut ist.
Damit fällt die Anleitung schon mal flach. :-(
Geschrieben von: Flüsterer am: 18.01.25, 16:07:38
Du brauchst das KI nicht auszubauen - Windschutzscheibe und obere Instrumentenabdeckung ab, dahinter findest du einen 3poligen Stecker, der in den KI steckt. Abziehen und mit dem 3 3poligen (wichtig! Sonst funktioniert die automatische Blinkerrückstellung nicht mehr) verbunden. Gestern, zusammenbauen, alles gut.
Geschrieben von: keysch am: 18.01.25, 22:03:40
@Flüsterer
Genau so, habe das schon einige male gemacht.
Geht eigentlich so ganz entspannt. lachen
Gruß Keysch
Geschrieben von: Artox67 am: 19.01.25, 09:14:29
@Flüsterer
So werde ich das dann in Angriff nehmen.
Danke für den Hinweis.
Geschrieben von: Christian SU am: 19.01.25, 17:59:30
Schau mal hier
Geschrieben von: Flüsterer am: 20.01.25, 11:05:32
Gilt erst ab Bj 2006 lieber Christian...
Geschrieben von: Artox67 am: 20.01.25, 17:32:43
@Christian SU
Bis einschliesslich 2005 hängt an der Stelle das Relais für die position lamp und wenn du da das LED Realis dranklemmst grillst du das Ding. Das schlägt dann mit 170€ zu Buche.
Das Blinkrelais ist bis 2005 im KI verbaut.
Ich hab das durch Zufall gefunden in einem Video bei Youtube, da schrieb ein user das es erst ab 2006 so funktioniert.
Geschrieben von: Christian SU am: 21.01.25, 14:57:07
OK, vielen Dank für die Infos. Habe nicht gewusst dass das erst ab 2006 dort war und vorher woanders.
Aber was ist ein "Relais für die position lamp"? Meint ihr damit das Relais für das Standlicht? Und was kostet an so einem Relais 170€ ?
Geschrieben von: Artox67 am: 24.01.25, 09:13:56
Das ist das Relais für die Blinkerrückstellung "Position Lamp" ist das Teil das feststellt ob du eine Kurve gefahren hast und dann den Blinker ausmacht.
