Greetzili
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit einer Golding GL 1800, die ich geerbt habe. Da ich keinerlei Vorerfahrungen mit einer Goding habe, bitte ich euch um Hilfe. Als ich die Goldwing mit das erste Mal angeschaut habe, funktionierte die Elektronik noch. Allerdings nicht den Motor ein angemacht. Ein paar Wochen später ging gar nichts mehr und ich habe die Batterie ausgebaut und geladen. Das Ladegerät zeigt an, dass die Batterie vollständig geladen ist.
Als die Batterie nun eingebaut habe, ging trotzdem nichts. Kein Lämpchen leuchtet.
Ich habe das Gefühl, dass ich etwas beim Einbau nicht beachtet habe.
Hat jemand einen Tipp oder ein Handbuch welches mir hilft den Einbau richtig zu machen?
Beste Grüße
Greetzili
#1  19.01.25, 09:46:28
Ist eine Batterie Tiefentladen ist sie nicht mehr die selbe, Batterien mögen keine Tiefentladung, am besten wechseln.
#2  19.01.25, 10:23:04
So ist es - Kauf dir eine AGM Batterie und lass sie niemals leer werden.
#3  19.01.25, 10:53:27
Wingleader
Jetzt nicht böse sein, aber hast du die Batterie richtig herum eingebaut? Plus an Plus und Minus an Minus. Ist meinem Nachbarn im Eifer des Gefechts an seiner Moto Kapuzzi passiert, der hat sich anschließend einen "Heissen" gesucht.
Gruß Ralf
#4  19.01.25, 11:29:54
Dreiradschorsch
Hallo,wo ist denn Dein Standort ? Ich komme aus 42389 Wpt und fahre 18zehner Gespann.
#5  19.01.25, 14:55:44
Klick einfach auf seine Postleitzahl
#6  19.01.25, 14:57:22
Greetzili
@Wingleader Da das Pluskabel so kurz ist, dass man die Batterie nur anschließen kann, wenn sie eingebaut ist, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich das richtig herum gemacht habe.
Aber da hängt noch so ein Stecker herum, zu dem ich den Gegenpart nicht finde. Aber vielleicht hat der ja eine wichtige Bedeutung.
Ansonsten habe ich an Rot Rot (Plus) mit 2 zusätzlichen Kabeln und an Schwarz Schwarz (Minus)mit 2 zusätzlichen Kabeln geschraubt.
@Dreiradschorsch die Maschine steht in Schwelm.
@erisch6856 und Flüsterer das Ladegerät sagt, dass die Batterie OK ist. Müsste dann nicht wenigstens die Zündung angehen?
#7  19.01.25, 18:03:50
Sicherungen überprüft? Nicht nur die kleinen Sicherungen im Sicherungsblock, sondern auch die Fette vom Anlasser....
#8  19.01.25, 18:13:49
Wenn es ein einfaches Ladegerät ist, zeigt es evtl. i.O. an wenn eine bestimmte Ladespannung erreicht ist. Batterie kann aber trotzdem keine Kapazität mehr haben. Das testen aber nicht alle Ladegeräte.
Jens
#9  19.01.25, 19:22:14
Die meisten einfachen Ladegeräte zeigen "voll" an, wenn die Ladeschlußspannung erreicht ist - und das geht bei einer defekten Batterie eben sehr schnell.
Gute Ladegeräte (so ab einem dreistelligem Preis) testen zusätzlich die Batterie noch um festzustellen ob die Ladung auch gehalten wird bzw die Batterie bei Last nicht zusammenbricht (die mindestens 5A liefernden von CTEK, NOCO Genius oder Pro, oder auch das ProCharger 10.000 machen das)
Wenn du so eine noch nicht hast, nimm ein Messgerät, messe die Spannung (Bereich 20VDC oder Auto) direkt an den Polen (klemm die Meßleitungen zum Ladegerät dazu), steck das Ladegerät vom Netz ab und beobachte die Spannung noch ohne eingeschaltete Zündung - so käme das Ladegerät "voll" anzeigt, sollten um die 14V Anliegen, nach dem Abstecken um die 13V - nur sehr langsam stinkend.
Beim Einschalten der Zündung müssen mindestens 12.5V Anliegen, ist es weniger -> ordentliche AGM Batterie kaufen.
Keine LiIon, eher keine nasse, Gel ist auch nicht ideal, einfach eine AGM.
#10  20.01.25, 11:01:34
Greetzili
Hallo liebe Ratgeber,
tatsächlich war es die Batterie. Einmal neu und alles war gut.
Danke für eure Ratschläge!
Beste Grüße
Greetzili
#11  04.02.25, 00:26:24
79 51085
14.04.10, 19:14:53
239 195068
10 Dateien
63 23993
29.12.22, 09:50:53
46 43028
01.05.14, 11:45:39
59 57937
07.01.15, 17:15:08
Ausführzeit: 0.1072 sec. DB-Abfragen: 17
