Thema: Einbau Batterie (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39683)
Geschrieben von: Greetzili am: 19.01.25, 09:46:28
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit einer Golding GL 1800, die ich geerbt habe. Da ich keinerlei Vorerfahrungen mit einer Goding habe, bitte ich euch um Hilfe. Als ich die Goldwing mit das erste Mal angeschaut habe, funktionierte die Elektronik noch. Allerdings nicht den Motor ein angemacht. Ein paar Wochen später ging gar nichts mehr und ich habe die Batterie ausgebaut und geladen. Das Ladegerät zeigt an, dass die Batterie vollständig geladen ist.
Als die Batterie nun eingebaut habe, ging trotzdem nichts. Kein Lämpchen leuchtet.
Ich habe das Gefühl, dass ich etwas beim Einbau nicht beachtet habe.
Hat jemand einen Tipp oder ein Handbuch welches mir hilft den Einbau richtig zu machen?
Beste Grüße
Greetzili
Geschrieben von: erich6856 am: 19.01.25, 10:23:04
Ist eine Batterie Tiefentladen ist sie nicht mehr die selbe, Batterien mögen keine Tiefentladung, am besten wechseln.
Geschrieben von: Flüsterer am: 19.01.25, 10:53:27
So ist es - Kauf dir eine AGM Batterie und lass sie niemals leer werden.
Geschrieben von: Wingleader am: 19.01.25, 11:29:54
Jetzt nicht böse sein, aber hast du die Batterie richtig herum eingebaut? Plus an Plus und Minus an Minus. Ist meinem Nachbarn im Eifer des Gefechts an seiner Moto Kapuzzi passiert, der hat sich anschließend einen "Heissen" gesucht.
Gruß Ralf
Geschrieben von: Dreiradschorsch am: 19.01.25, 14:55:44
Hallo,wo ist denn Dein Standort ? Ich komme aus 42389 Wpt und fahre 18zehner Gespann.
Geschrieben von: erich6856 am: 19.01.25, 14:57:22
Klick einfach auf seine Postleitzahl
Geschrieben von: Greetzili am: 19.01.25, 18:03:50
@Wingleader Da das Pluskabel so kurz ist, dass man die Batterie nur anschließen kann, wenn sie eingebaut ist, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich das richtig herum gemacht habe.
Aber da hängt noch so ein Stecker herum, zu dem ich den Gegenpart nicht finde. Aber vielleicht hat der ja eine wichtige Bedeutung.
Ansonsten habe ich an Rot Rot (Plus) mit 2 zusätzlichen Kabeln und an Schwarz Schwarz (Minus)mit 2 zusätzlichen Kabeln geschraubt.
@Dreiradschorsch die Maschine steht in Schwelm.
@erisch6856 und Flüsterer das Ladegerät sagt, dass die Batterie OK ist. Müsste dann nicht wenigstens die Zündung angehen?
Geschrieben von: Christian SU am: 19.01.25, 18:13:49
Sicherungen überprüft? Nicht nur die kleinen Sicherungen im Sicherungsblock, sondern auch die Fette vom Anlasser....
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.01.25, 19:22:14
Wenn es ein einfaches Ladegerät ist, zeigt es evtl. i.O. an wenn eine bestimmte Ladespannung erreicht ist. Batterie kann aber trotzdem keine Kapazität mehr haben. Das testen aber nicht alle Ladegeräte.
Jens
Geschrieben von: Flüsterer am: 20.01.25, 11:01:34
Die meisten einfachen Ladegeräte zeigen "voll" an, wenn die Ladeschlußspannung erreicht ist - und das geht bei einer defekten Batterie eben sehr schnell.
Gute Ladegeräte (so ab einem dreistelligem Preis) testen zusätzlich die Batterie noch um festzustellen ob die Ladung auch gehalten wird bzw die Batterie bei Last nicht zusammenbricht (die mindestens 5A liefernden von CTEK, NOCO Genius oder Pro, oder auch das ProCharger 10.000 machen das)
Wenn du so eine noch nicht hast, nimm ein Messgerät, messe die Spannung (Bereich 20VDC oder Auto) direkt an den Polen (klemm die Meßleitungen zum Ladegerät dazu), steck das Ladegerät vom Netz ab und beobachte die Spannung noch ohne eingeschaltete Zündung - so käme das Ladegerät "voll" anzeigt, sollten um die 14V Anliegen, nach dem Abstecken um die 13V - nur sehr langsam stinkend.
Beim Einschalten der Zündung müssen mindestens 12.5V Anliegen, ist es weniger -> ordentliche AGM Batterie kaufen.
Keine LiIon, eher keine nasse, Gel ist auch nicht ideal, einfach eine AGM.
Geschrieben von: Greetzili am: 04.02.25, 00:26:24
Hallo liebe Ratgeber,
tatsächlich war es die Batterie. Einmal neu und alles war gut.
Danke für eure Ratschläge!
Beste Grüße
Greetzili
