---- Anhänger-Ecke (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=30)
Thema: Radkappe für 8 Zoll Anhänger Räder (die 2.) SS-Kappe ok. (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39756)
Geschrieben von: Saddletramp am: 05.03.25, 17:56:04
[/IMG]Hallo Goldwing Anhänger Freunde
HenryF6 hat hierzu schon mal 2023 eine Beitrag erstellt, hierzu meine Ergänzung.
Da der aber schon älter ist und es positive Info's gibt, also neu.
Also vorab das Ergebnis: Die ""SS-Rad-Kappe" passt perfekt auf die 8'' Felge.
Da mein Schuring Campmaster Anhänger dringend Radkappen benötigte
habe ich mir die SS Radkappe intensiver angeschaut.
Die gut verchromte Rad-Kappe gefällt mir noch am Besten.
Leider ist aber korrekt, das diese "original", so nicht auf (meine) 16,5x6,5/[B]8'' Felge(Reifen) passt.
Die Kappe kann nicht komplett auf die Felge geklickt werden, sie stößt innen gegen die Rad-Schrauben .
Aber der innere hintere Teil der Kappe kann einfach "abgetrennt" werden.
Ich habe dazu einen Dremel benutzt., Die Radkappe ist ja komplett aus Kunststoff. (siehe Bild)
Jetzt passt die Radkappe perfekt auf die Felge und (jedenfalls bei meiner Felge) rastet satt rundherum ein und es sieht immer noch gut aus. (siehe Bild)
Und noch etwas zum Preis.
Super Preis, "2 stk. =23 Euro" + 3 Euro Transport bei ALIEx...... (gute Qualität)
Geschrieben von: olafT. am: 06.03.25, 03:01:32
wenn man nach "Golf cart wheels" sucht... da sind auch die 8" räder drauf und
dort gibt es auch die breiten felgen, reifen und die wunderschönen Radkappen:
Geschrieben von: Christian SU am: 06.03.25, 08:42:04
@Armin
Gut umgesetzt. Schick!
Gab es eigentlich ein Leben vor dem Dremel?
Geschrieben von: Saddletramp am: 06.03.25, 10:26:59
Guten Morgen,
Olaf
Stimmt, sind alle für Golf Cart,8'' Zoll Rad.
Leider passen nicht alle Radkappen bei unseren Anhängern mit 8'' Zoll Felgen.
Ich vermute das Problem sind die inneren Radschrauben ( beim Anhänger: sind groß und stehen hoch), "vielleicht" sind die Radschrauben beim Golf Cart "Senkkopf" (flach, oder ganz klein).
Habe aber noch keine Felgen vom Golf Cart gesehen.
Du wirst lachen , Christian, das war mein erster Versuch mit dem Dremel.
Gar nicht so einfach, man muss sehr vorsichtig sein,
ganz schnell lautet, ab ist ab. lachen
Da ich aber noch in die 4 Lautsprecherblenden "Hochtöner" einbauen muss (4 runde Löcher fräsen), scheint mir der Dremel das richtige Tool zu sein. Da musst Du sehr sauber und langsam arbeiten.
Hoffe ich...
Geschrieben von: Flüsterer am: 06.03.25, 18:43:31
So hab ich das genauso gemacht für meinen Anhänger
Geschrieben von: Saddletramp am: 08.03.25, 07:53:28
Hallo Martin,
Prima,
welche Hänger Marke und Felge.
Kannst Du ein Bild vom Rad zeigen?
Geschrieben von: Flüsterer am: 08.03.25, 10:10:12
Squire D18, bei aufgebaut mit neuer. modfizierter ( danke Euch Sonntagberg) metrischer Achse und Felgen mit metrische LK 100mm (im Gegensatz zu den 4in Lochkreis und anderen Mittelloch der hässlichen Felgen.
Fotos gibt es bei mir nicht wegen der Forumssoftware.
