Thema: Tempomat Funktion (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39764)
Geschrieben von: Kiel01 am: 27.04.25, 20:38:07
Was sehr interessant ist das der obere Schalter für den Tempomat nicht drin bleibt wenn ich den drücke. Also der geht immer raus. Dann habe ich mir einem langem Straps fest gemacht und die 1 Lampe im Tacho geht auch an und wenn ich die untere Lampe anmache und den Knopf drücke dann geht zwar mein Tempomat an aber er spinnt dann rum das er dann selbstständig bis 130 kmh fahren will. Nun jmhabe ich Angst das der Tempomat vielleicht auch selbstständig wirde auf 80 kmh runter will und dann rückt das natürlich mit der Motorbremse. Ist evt der 1 Schalter an der Gasgriffseite nun defekt oder was kann das sein. Habe mir den Kasten schon besorgt der neben links am Vergaser mit angeschraubt ist schon besorgt das sind auch Unterdruck Schläuche dran. Vielleicht ist der das ja auch oder gr Matthias
Geschrieben von: Marcus am: 27.04.25, 21:55:35
Schraub den Gasgriff auf und mach den Schalter innen sauber.
Dann sollte der Tempomat Hauptschalter wieder funktionieren.
Also drinn bleiben ohne Strapsband.
Die beiden darunter sind ja Normale Druckschalter.
Kann man bei der Gelegenheit auch innen reinigen.
Welchen Kasten hast Du gekauft ?
Geschrieben von: Kiel01 am: 29.04.25, 17:36:29
Der Kasten hat Unterdruckschläuche Anschlüsse und wird auf der linken Seite an der Seite nahe des Vergaser da angeschraubt.Soll für den Tempomat sein damit wohl das automatisch Berg hoch und runter geht.
Geschrieben von: Kiel01 am: 29.04.25, 17:41:06
Screenshot_20250429_173830_Kleinanzeigen.jpg (216.84 KByte
Weiß aber nicht ob man das Bild auf machen kann
Geschrieben von: erich6856 am: 29.04.25, 19:12:21
Schau auch das der Schaumstofffilter im Bild oben in Ordnung ist.
Geschrieben von: erich6856 am: 29.04.25, 19:25:35
Habe heute den Bremsgriff nochmal unterfüttert mit alten Scheckkarten, beide Schalter sind jetzt gedrückt.Im Stand, Motor aus, Zündung an, beide Kontrollleuchten gehen an und nach ein paar Sekunden aus, wenn ich jetzt den Schalter drücke geht die rechte Kontrollleuchte Cruise on an und bleibt. Ist das soweit OK ???
Mal sehen wann ich zum Fahren komme.
Geschrieben von: Kiel01 am: 02.05.25, 15:47:30
Also mein Tempomat da ist die erste gelbe Lampe nicht an nur wenn ich den Schalter durch drücke aber bleibt nicht alleine an. Habe eine Strabse drumrum gelegt und dann bleibt sie an. Dann die untere, also die 2 gelbe Lampe bleibt beim duch drücken allein an. Dann sind beide im Tacho zu sehen und leuchten auch gelb. Nur das dann mein Tempomat von alleine, ohne das was ich mache, bis 120 kmh alleine hochfährt und wenn ich die Bremsen oben und unten betätige dann geht das System von alleine auch aus. Aber ich selber kann die Geschwindigkeit nicht einstellen. Das macht mein Tempomat von ganz alleine nur das bis hoch auf 120 kmh aber das möchte ich ja nicht. Alle Mikroschalter klicken auch. Warum sich mein Tempomat selbstständig macht habe ich keine Ahnung und warum tut das es so einfach. Das ist meine Sachlage die ich nicht verstehe
Geschrieben von: erich6856 am: 02.05.25, 18:08:12
Könnte es sein das der RESUME/ACCL-Schalter Dauerkontakt hat ??? Fahrerhandbuch Seite 36
Geschrieben von: Marcus am: 03.05.25, 22:01:28
Hab ich ja auch schon vermutet.
Daher der Tipp die Schalter und den Gasgriff zerlegen und reinigen, Kontrollieren.
Geschrieben von: erich6856 am: 13.05.25, 14:41:40
Also, heute gefahren und alles funktioniert perfekt, Masse über Relais brauch ich nicht.
