Thema: SC79: Wo gibt es Nebellampen? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39806)
Geschrieben von: Der Komplize am: 02.04.25, 22:31:45
weiß jemand, wo es gute Foglights für die SC79 gibt? Original sind die nicht mehr zu bekommen, bei des China Shops gibt es die noch zum Schnäppchenpreis. Hat die mal einer eingebaut, taugen die was? Die sind ja auch im CAN Bus, richtig?
Bei Wingstuff haben die gar keinen Schalter dabei, das irritiert mich.
Freue mich auf Antworten!
Gruß vom Komplizen
Geschrieben von: Flüsterer am: 03.04.25, 08:15:50
Was glaubst du, wo die "originalen" Teile produziert werden...?
Oft werden die Teile bei Ali und Konsorten in der "vierten Schicht" produziert und dann eben ohne die hochglänzende und fancy Schachtel verschickt.
Einbau Anleitung kann man dann bei dem Markenhersteller downloaden.
Heißer Tipp: bei allen chinesischen Vertriebswebseiten die Sprache auf englisch eingestellt lassen und auch mit englischen Stichwörtern suchen, dann bekommt man viel mehr und genauere Ergebnisse.
Gib bei Aliexpress mal "foglights gl1800" ein...
Geschrieben von: Uli #15427 am: 03.04.25, 09:17:38
Also alles aus China funktioniert nun auch wieder nicht: Ich hatte mir die Blinker Einsätze bei Ali bestellt und die Dinger haben eben nicht funktioniert! Sehen genauso aus wie die von Fuchs, sind aber Müll!
Geschrieben von: Uli #15427 am: 03.04.25, 09:31:15
Ist doch noch lieferbar, einmal von BigBike und einmal Original, schaust du hier:
BigBikeParts inkl. Halterung: https://www.gl-teile.de/Big-Bike-Parts/bbp-52-924-led-nebellampen-gl-1800.html
Original: https://www.goldwing.de/shop/gl-1800-sc79-ab-18/motor-rahmen/79mr01-led-foglights-leuchtmittel-detail
Original Halterung: https://www.goldwing.de/shop/gl-1800-sc79-ab-18/motor-rahmen/79mr02-montage-kit-für-foglights-detail
Geschrieben von: Christian SU am: 03.04.25, 09:32:35
Naja, Defekte kann es immer geben - völlig egal wo bestellt wurde.
Normalerweise zieht dann die Garantie, das ist bei den Chinesen dann etwas schwierig. Hatte auch mal so einen Fall und habe es am Ende einfach abgeschrieben, weil die sich irgendwann nicht mehr gemeldet haben. Dessen muss man sich bewusst sein: Kleiner Preis - kein Service.
Ansonsten bestelle ich meinen gesamten Elektrokram bei den Chinesen (nicht nur für die GL, auch viele Microelektronikteile). Da kosten die Sachen die hier um die 20,- € kosten oft nur 2-3,- € (inkl. Versand!). Da hat bisher immer alles funktioniert und es war nichts defekt (bis auf das eine Mal) und das bei ca. knapp 100 Bestellungen.
Geschrieben von: Uli #15427 am: 03.04.25, 09:34:55
Defekte gleich an beiden Blinkern?
Geschrieben von: Christian SU am: 03.04.25, 09:39:46
BigBike: 449,95 €
Fuchsbau: 429,- €
Chinaman: 210,99 € Link
Geschrieben von: Christian SU am: 03.04.25, 09:42:46
Kann ich hier aus der Ferne unmöglich sagen. Klingt natürlich erstmal unwahrscheinlich. Natürlich könnten beide defekt gewesen sein und es war richtiges Pech. Vielleicht hast du diese auch falsch angeschlossen, vielleicht gab es einen Produktionsfehler, vielleicht die falsche Spannung, etc. pp.
Geschrieben von: Uli #15427 am: 03.04.25, 10:21:59
Falsch anschließen glaube ich nicht, da sind Plug and Play Stecker dran! Und wenn ich die um löten muß woher soll ich wissen wie?
Geschrieben von: Flüsterer am: 03.04.25, 16:52:57
@Uli: bei der Fragestellung bez umlöten ist klar, dass du es besser lassen solltest.
Geschrieben von: Der Komplize am: 03.04.25, 23:39:06
Hi Jungs, besten Dank, ihr habt mir echt geholfen. Bei Chinamann wegen Sonderrabatts sogar nur 170 Euro bezahlt
Gruß vom Komplizen
Geschrieben von: Christian SU am: 04.04.25, 10:31:21
Gib mal Bescheid wenn die Teile da sind und wie der Einbau war
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 04.04.25, 20:57:03
@Komplize
Hier wird dir schön gezeigt, wie sie einzubauen sind --> LINK
Geschrieben von: Uli #15427 am: 04.04.25, 22:31:33
Ich habe meine Lampen auch selbst eingebaut, aber was der Type da alles abgebaut hat ist nicht erforderlich, speziell um den Schalterknopf auszutauschen!
Geschrieben von: Der Komplize am: 05.04.25, 00:08:07
Ich mache vom Einbau auch mal ein Video und sende das dann an Gary Oldwing.
Dank an alle für die Tipps!
Gruß vom Komplizen
