Thema: Gleitbuchsen 76er GL Gabel (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39808)
Geschrieben von: madmax325t am: 03.04.25, 13:46:18
Moin Zusammen
kann man die Gleitbuchsen bei der Gabel einer 76er K1 tauschen?
Wenn ja, wo bekomme ich die her?
Danke
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 04.04.25, 11:30:08
Moin, also du kannst nur die auf den Standrohren tauschen, die in den Tauchrohren sind fest verbaut und sind nicht als Tauschteil vorgesehen, also auch nicht zu bekommen.
Gruß, und
sagt der Doc
Geschrieben von: madmax325t am: 04.04.25, 13:29:56
das lustige ist meine Standrohre haben keine, nur die Tauchrohre haben welche verbaut.
naja wenn die Gabel noch ein, zwei Jahre hält ist ok.. über kurz oder lang kommt da noch eine USD Gabel rein ...
Geschrieben von: Kz750bastler am: 05.04.25, 08:18:18
Da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Meine Gabel war schon überholt, als ich das Projekt übernommen hatte.
Bei cmsln waren auf den Teilelisten keine Gleitbuchsen zu finden. Und sonst auch nirgends.
Bei Ebay hab ich das Bild gefunden.
Das bedeutet ja, dass neue Holme fällig wären wenn die verschlissen sind
Geschrieben von: madmax325t am: 05.04.25, 17:24:36
Meine sind zum Glück nicht so runter gerockt …
Geschrieben von: madmax325t am: 06.04.25, 10:32:21
Weiß einer ob es diese Ringe von den noch irgend wo zu kaufen gibt oder ob es große Auswirkungen hat, wenn der teilweise fehlt.
Geschrieben von: Kz750bastler am: 06.04.25, 17:42:48
Der dichtet den Öldurchfluss beim ein- und ausfedern ab.
Wenn der nicht komplett ist, dann wird voraussichtlich das ein- und austauchen schwammiger.
Und das Fahrverhalten schlechter.
Ob es die noch gibt, weiß ich nicht!
Geschrieben von: Kz750bastler am: 06.04.25, 17:46:07
Gibt's noch!
Teil Nummer 7.
https://www.cmsnl.com/honda-gl1000-1979-z_model50511/partslist/0204.html
Geschrieben von: madmax325t am: 06.04.25, 20:21:54
Naja , die haben noch viele im Programm aber nirgends lieferbar… zum Glück hab ich zwei Gabeln , nehm die erstmal aus der alten Gabel
