Herrmann Jürgen
Nun fahre ich meine GL1800, Modell 2006 schon einige Jahre, und dennoch bin ich in einem Punkt nicht ganz sicher. Seit einiger Zeit lässt sie sich nicht mehr starten, wenn ein Gang eingelegt ist und der Kupplungshebel gezogen ist. Der Seitenständer ist natürlich eingeklappt. Oder hat das früher auch nicht funktioniert und ich bilde mir das nur ein? Womöglich liegt ja auch ein Fehler vor, aber was kann es sein? Über Infos und Antworten würde ich mich sehr freuen.
Grüße an Alle,
#1  12.04.25, 21:10:49
Xolger
Kupplungsschalter defekt.
Vielleicht beim Waschen oder bei Regen nass geworden.
Es gibt dort zwei, einen für den Tempomat, der reagiert schon auf ganz leichtes ziehen und einen für die Startsperre, der schaltet, wenn der Kupplungshebel komplett gezogen wird.
Leicht zu wechseln.
Holger
#2  13.04.25, 08:15:11
Mein Tipp dazu, wenn der Kupplungsschalter defekt ist, lässt der Bremslichtschalter auch die Arbeit bald sein. Ging bei mir innerhalb von drei Monaten - hätte Versandkosten gespart... alles wird gut
#3  13.04.25, 08:29:07
Herrmann Jürgen
danke für die Tipps. Ich schätze, die Schalter sitzen direkt am Kupplungshebel?
#4  13.04.25, 15:21:06
GL1800-Biker
Hier hast Du die Teile im Bild mit Teilenummer und Preis
Liebe Grüße
Gerhard
GL1800 Navi/Airbag
Baujahr 2007
“Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht!”
#5  21.04.25, 10:14:21
36 bzw. 41 Euro für einen 50 Cent Schalter?
Alter Falter!
#6  21.04.25, 10:42:08
Herrmann Jürgen
Hallo zusammen, ich habe den Schalter, dank euch, gefunden, ausgebaut und, man glaubt es kaum, da ist sogar eine Öffnung dran um diesen einfachen Reedschalter zu reinigen. Alles wieder i.O..Zeitaufwand, keine 5 Minuten.
Grüße aus dem Westerwald
#7  22.04.25, 22:08:50
336 258172
18 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganganzeige, Kabelbelegung Stecker Kombi-Instrument
118 91477
18.02.22, 16:40:54
60 18175
05.05.19, 20:05:20
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor dreht, kein Zündfunke - Zündsystem
94 22438
20.12.18, 21:50:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Starterprobleme
13 1753
31.08.21, 23:13:28
Ausführzeit: 0.1077 sec. DB-Abfragen: 18
