Thema: Starten bei eingelegtem Gang (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39826)
Geschrieben von: Herrmann Jürgen am: 12.04.25, 21:10:49
Nun fahre ich meine GL1800, Modell 2006 schon einige Jahre, und dennoch bin ich in einem Punkt nicht ganz sicher. Seit einiger Zeit lässt sie sich nicht mehr starten, wenn ein Gang eingelegt ist und der Kupplungshebel gezogen ist. Der Seitenständer ist natürlich eingeklappt. Oder hat das früher auch nicht funktioniert und ich bilde mir das nur ein? Womöglich liegt ja auch ein Fehler vor, aber was kann es sein? Über Infos und Antworten würde ich mich sehr freuen.
Grüße an Alle,
Geschrieben von: Xolger am: 13.04.25, 08:15:11
Kupplungsschalter defekt.
Vielleicht beim Waschen oder bei Regen nass geworden.
Es gibt dort zwei, einen für den Tempomat, der reagiert schon auf ganz leichtes ziehen und einen für die Startsperre, der schaltet, wenn der Kupplungshebel komplett gezogen wird.
Leicht zu wechseln.
Holger
Geschrieben von: Flüsterer am: 13.04.25, 08:29:07
Mein Tipp dazu, wenn der Kupplungsschalter defekt ist, lässt der Bremslichtschalter auch die Arbeit bald sein. Ging bei mir innerhalb von drei Monaten - hätte Versandkosten gespart...
Geschrieben von: Herrmann Jürgen am: 13.04.25, 15:21:06
danke für die Tipps. Ich schätze, die Schalter sitzen direkt am Kupplungshebel?
Geschrieben von: GL1800-Biker am: 21.04.25, 10:14:21
Hier hast Du die Teile im Bild mit Teilenummer und Preis
Geschrieben von: Christian SU am: 21.04.25, 10:42:08
36 bzw. 41 Euro für einen 50 Cent Schalter?
Alter Falter!
Geschrieben von: Herrmann Jürgen am: 22.04.25, 22:08:50
Hallo zusammen, ich habe den Schalter, dank euch, gefunden, ausgebaut und, man glaubt es kaum, da ist sogar eine Öffnung dran um diesen einfachen Reedschalter zu reinigen. Alles wieder i.O..Zeitaufwand, keine 5 Minuten.
Grüße aus dem Westerwald
