Artox67
hat von euch schon einmal jemand DYI die rechte Lambda ersetzt und hat evtl ein paar Bilder davon?
Artox
Frank
#1  14.04.25, 16:49:02
TommyO
Hallo Frank, die rechte Lambda Sonde war bei mir ebenfalls schon mal defekt.
Die Lambda Sonde selbst, sitzt direkt am Auspuff in der Höhe der Fußraste.
Aufwendiger ist nur der Stecker. Dafür muss die Tankattrappe runter, weil der Stecker direkt dahinterliegt.
Es gibt auch eine offizielle Alternative von Honda (Service Bulletin 7 im Anhang). Hier wird das Kabel vom rechten Sensor gekappt und mit an den linken Sensor angeschlossen.
Groß TommyO
 sb07.pdf (136.64 KByte | 32 mal heruntergeladen | 4.27 MByte Traffic)
#2  06.07.25, 15:11:07
Artox67
Hallo TommyO
Danke für den Hinweis.
Leider gibt es das Kit von Honda nicht mehr.
Honda will 320€ für die neue Lambda haben. (Wahnsinn)
Hab die jetzt von Ali für 36€ bekommen.
Werde die dann beim nächsten Luftfilterwechsel einbauen da muss das Top Shelter eh wieder runter.
Frank
#3  07.07.25, 12:20:31
97 606318
17.12.16, 12:41:21
201 99515
30.08.18, 16:23:23
5081 743319
19.05.20, 18:49:39
1966 97297
Gehe zum ersten neuen Beitrag Cobra Chrom zu breit?
50 93676
13.04.21, 14:18:25
Ausführzeit: 0.0705 sec. DB-Abfragen: 18
