Thema: Motor regelt bei 3000 Umdrehungen ab (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39855)
Geschrieben von: emont am: 27.04.25, 20:55:36
Guten Abend,
hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, das mein Motor bis max. 3000 Umdrehungen hoch dreht und dann abregelt. Er geht aber nicht aus, sondern fängt sich bei ca 1000 Umdrehungen wieder. Er pendelt also zwischen den Drehzahlen bei entsprechend geöffneten Drosselklappen.
Bin für Tipps dankbar.
Geschrieben von: Flüsterer am: 29.04.25, 16:34:52
Zu wenig Sprit zum Laufen - Filter, Membran vom Benzinhahn (Unterdruckschlauch zum Bentinhahn) oder Benzinpumpe/Stromversorgung dieser.
Geschrieben von: emont am: 29.04.25, 19:22:22
Danke Martin für die Tips.
Denkst Du es ist ein Benzinproblem u. kein Elektronisches z.B.vom ECU (defekte Drehzahlbegrenzung)
Membrane ist neu. Filter ist neu.
Den Benzinhahn werde ich mal mit der Unterdruckpumpe betätigen.
Die Benzinpumpe läuft beim Zündung einschalten kurz an und geht dann wieder aus(evtl. weil der Druck aufgebaut ist). Oder muss die ständig laufen bei Zündung an?
danke
