Thema: Tipp zum Einbau Alarmanlage - Zubehör (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=3986)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.12.07, 20:11:54
hatte schon einmal nach gefragt ob jemand einen Tipp geben kann wie man diese Anlage einbaut: http://cgi.ebay.de/SPRACHFUNKTION-Alarmanlage-Roller-Motorrad-Quad-UNI_W0QQitemZ120196576383QQihZ002QQcategoryZ25643QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Der Schaltplan hab ich als PDF.Nur weiß ich nicht wie ich ihn hier einsetze?
Vielen Dank,euer Charlywing
Geschrieben von: ZappaSEi am: 13.12.07, 22:05:35
Also ich wäre vorsichtig, mit allem, das nachträglich in die Motorelektrik eingreift.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.12.07, 08:58:21
Also ich habe mir die Alarmanlage von Polo geholt. Nur den Akku eingelegt und an + und - angeschlossen und fertig. Einbau unter dem Sitz hinter der ersten Querstange (vom Tank nach hinten gesehen). Anschluß eines Pager ist auch möglich. (Magnetfeldsensoranschluß soll auch kein Problem sein). 2 Fernbedienungen inklusive...
Geschrieben von: slowhand am: 14.12.07, 17:24:34
Hallo zusammen
Hab mir vor kurzem eine ähnliche Alarmanlage eingebaut. Die Kabel die Du zum anschließen brauchst findest Du unter dem linken Staufach (Blinker)und unter dem Zündschloss (Zündung und Startkabel).Wenn Du mit einem Lötkolben vertraut bist, würde ich Dir den empfehlen. Wenn Du noch Fragen hast, schick einfach ne e-mail an gbuechy@yahoo.de.
Gruß Gerhard
Misstwetter
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.12.07, 17:45:36
Hallo Charlywing,
auch ich würde Dir davon abraten eine solche Alarmanlage zu verbauen.
Ich selbst hatte eine ähnliche, jedoch mit den selben Funktionen, in meiner damaligen 1500 er einbauen lassen.
Das war schon toll, z.B. mit dem Fernstart. Auch sonst funktionierte das Teil lediglich vom Händler, der mir diese eingebaut hatte, genau bis in meine Garage.
Bei der nächsten Ausfahrt wollte ich das natürlich ganz stolz meinen Wingerfreunden, wir trafen uns bei mir zu Hause, zeigen und auch vorführen.
Zuerst führte ich den Fernstart vor, war super, alle staunten. Dann fuhren wir los und ich kam sage und schreibe ganze 100 Meter vorwärts und nichts ging mehr !! wütend wütend
Das war natürlich an einem Wochenende und mein Händler war nicht erreichbar. Die Ausfahrt fand dann ohne mich statt. wütend wütend
Montags kam mein Händler dann sogar vor Ort und hat das ganze dann auch nach langen suchen, durchmessen und telefonieren wieder zum funktionieren gebracht.
Bei der nächsten Ausfahrt fing meine Wing irgendwann plötzlich an zu Hupen und zu blinken und ging danch ganz aus. Wieder ging gar nichts mehr. wütend
Hätte mein Händler mir vorher nicht gesagt bzw. auch gezeigt, was ich in so einem Fall tun könnte, nämlich die Anlage zu deaktivieren und diverse Kabel dann überbrücken, wäre ich nicht mehr nach Hause gekommen.
Das war dann auch der Grund, warum ich das ganze wieder ausgebaut und vor lauter Frust gleich verschrottet habe. abgelehnt abgelehnt
Gruß Rudi
Geschrieben von: Daniel am: 14.12.07, 19:29:24
Also ich habe meine Alarmanlage mit Fernstart seit 96 in meiner 1500er verbaut funktioniert alles Tadellos gut sie kostet keine 40€ sonder knappe 200€ aber dafür funktioniert auch alles. Und beim Einbau ist alles verlötet worden und mit Schrumpfschlauch versehen worden und keine Kabeldiebe oder ähnlichen Müll.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.12.07, 17:17:36
Hy Leute
Alarmanlagen findet Ihr im Internet(Google)unter:
sm-e-commerce.Alarmanlage Motorrad,Quad,Roller, fernstart.Super Anlage,habe ich seit 2 Jahren in meiner GL1500.Prei ca. 25 Euro.
Gruss aus dem Norden
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.01.08, 23:39:21
Hallo Wingerfreunde,
ich habe eine ähnliche Alarmanlage eingebaut,
die hat aber die gleichen Funktionen.
Fernstart habe ich nicht angeschlossen.
Ich habe nur Plus,Masse und Blinker angeschlossen.
Mir reicht das so.
Plus habe ich von der Batterie genommen, Masse vom Rahmen und unter dem linken Staufach sind die Kabel für die Blinker.
Sirene und Lautsprecher ( Sprachmodul )in den Seitendeckeln.
Ist eben nicht nur eine LED die Blinkt, die macht auch genug Radau.
So schnell geht dann keiner mehr an die Maschine.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.01.08, 10:34:30
Mir reicht das so.
genau so und seit 1 1/2 jahren keine probleme
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.01.08, 10:58:12
Mir reicht das so.
Die geiche hatte ich auch in meiner 1200ter.
Hatte damit auch nie Probleme. lachen
Die war über zwei Jahre in der Wing. zwinkern lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.09.14, 19:33:02
Ist es schwierig so eine Alarmanlage selber zu montieren. Hat jemand einen Plan ???
Lieben Gruss de waedy
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.09.14, 19:54:31
hei guten abend die runde , hatte bei meiner 1200er auch eine alarmanlage drin mit quecksilber schalter mit erxterner stromversorgung 9volt blockbatterie mit eiem lydsprecher verbaut , gruss aus norge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.09.14, 21:24:42
Dinge die die Welt nicht braucht. überrascht
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.09.14, 22:02:54
Und ob sie die braucht !!
Geschrieben von: Halef am: 12.09.14, 01:37:52
Hi Waedy.
Ich hab die drinn.
Es war schon viel Arbeit. Zum Glück hatte ich fachmännische Unterstützung. Allein hätt ich es gelassen.
Du mußt den Kabelbaum bei der Zündung öffnen um an die gewünschten Kabel ran zu kommen.
Im Zuge einiger Umbauten ging das gleich in einem Aufwasch.
Dann noch die Blinkerkabel links, rechts ansaugen.
Wirklich gebraucht hab ich sie aber bis jetzt noch nie traurig
Geschrieben von: keysch am: 12.09.14, 23:11:01
Ist bei ner 15er relativ einfach, aber ich würde es lassen.
Wenn da mal der Wurm drin ist läuft gar nichts mehr, meistens passiert das dann noch am Arsch der Welt wo Dir keiner helfen kann.
Ich habe jetzt schon öfters die Drecksdinger ausgebaut und die Originalen Kabelbäume wieder zusammen gefummelt. Wie Torsten schon schreibt"braucht kein Mensch".
