Jeansrebell
Hallo in die Runde, winken
Frage: Hat die SC 47 von Haus aus USB Steckdose zum Handy o.ä. laden? An meiner Bj.09 mit Airbag, kann ich leider nichts finden. Wenn dem so ist, wo kann ich eine Steckdose ca.8x4cm reindrücken ohne ein größeres Fiasko zu verursachen? Kann jemand eventuell ein Bild hochladen zum Anschauen? Vielen Dank
Grüß euch winkewinke
#1  20.05.25, 18:18:37
Andreas G.
Ich habe das so gelöst und das Kabel im Sicherungskasten für die Zusatzverbraucher angeschlossen:
Grüße von Andreas aus der Kurpfalz
GL1800 SC47 2008
I'm don't take drugs - I'm riding Goldwing
#2  20.05.25, 20:25:25
Die SC47 hat natürlich keine USB-Steckdosen, dafür ist diese zu alt. Es gibt aber zwei gute Positionen:
1. Vorderes, linkes Handschuhfach
Dort ist normalerweise eine 12V Steckdose (Zigarettenanzünder) verbaut. Es gibt USB (Doppel-)Buchsen mit gleichem Durchmesser, oft haben die auch noch ein Voltmeter dabei. Der Vorteil: Strom liegt schon da und es muss nur umgeklemmt werden. Guckst du mal hier.
2. Topcase
Im Topcase gibt es diese rechteckige Aussparung (für das Honda Innenlicht). Dort kann man ebenfalls eine rechteckige Doppelbuchse einbauen. Ich lade damit meistens meine GoPro Akkus (und ähnliches) während der Fahrt. Allerdings liegt hier kein Strom. Ich habe das Stromkabel unter der Sitzbank zum Aux-Anschluss verlegt. Schaust du hier.
Entsprechende USB-Steckdosen findest du z.B. hier oder hier.
#3  21.05.25, 10:14:11
Jeansrebell
Guten Morgen Andreas, winken
vielen Dank für deinen Tipp. Genau das selbe Teil habe ich mir zugelegt. Werde deine Idee übernehmen.
Grüß dich winkewinke
#4  21.05.25, 10:18:04
Jeansrebell
Guten Morgen Christian, winken
ebenfalls an dich vielen Dank für die Hilfe. Jetzt muss ich umdisponieren. Werde mal schauen was für mich die richtige Stelle ist, um meine entsprechenden Geräte anzuschließen.
Nette Bikergrüße auch an dich winkewinke
#5  21.05.25, 10:22:48
@Jeansrebell
Hast du eine SC47 mit Navi? Falls ja, dann kannst du dort den Strom abgreifen (ist ja keine 5cm entfernt).
#6  21.05.25, 10:26:00
Andreas G.
Christian - wie kann ich denn im Topcase den Strom vom Navi anzapfen?
GL1800 SC47 2008
#7  21.05.25, 10:49:51
Schraub das Gehäuse von der Navi-Einheit ab. Dort gibt es einen "dicken" Stecker der ins Navi führt. Dort kannst du Strom abzapfen:
  • Masse = Pin 6
  • Zündungsstrom = Pin 20
Bei Bedarf kannst du auch gleich das Kabel zum Pin 17 trennen (oder mit einem Schalter versehen). Dann kannst du das Navi auch während der Fahrt bedienen und nicht nur im Stillstand.
Die Pinangaben zum Navi, beziehen sich auf die Navi-Einheit mit der CF-Karte. Ich weiß nicht, ob die Pins bei der Navi-Version mit den 2 SD-Karten identisch sind.
Sollte dir das zu viel Bastel- oder Lötarbeit sein: Im Topcase-Deckel liegen auch noch 12V (Dauerplus) ab Werk. Die waren für den beleuchteten Schminkspiegel von Honda vorgesehen. Einfach den Innendeckel vom Topcase-Deckel abschrauben. Dort findest du einen roten, zweipoligen Stecker. Dies ist Dauerplus und Masse. Des Weiteren liegt im Topcase-Deckel auch noch die Zentralverriegelungseinheit. Dort könnte man auch noch 12V Dauerplus vom Empfänger der Fernbedienung abgreifen.
#8  21.05.25, 12:17:37
Andreas G.
Super, danke!
GL1800 SC47 2008
#9  21.05.25, 13:23:47
Jeansrebell
ebenfalls ein dickes DANKE. Werde mich umgehend an´s "Anzapfen" machen. lachen
#10  22.05.25, 08:12:06
Artox67
@Christian
vielen Dank für den Tipp.
Habe jetzt auch den USB Hub eingebaut ins "Handschuhfach"
Beste Idee ever.
Cheers
Frank
#11  18.06.25, 11:24:06
Ayk
Auch bei Moped´s ohne Navi ist es doch recht einfach eine USB-Dose nachzurüsten. Ich habe mich für ein Produkt aus der Bucht entschieden https://www.ebay.de/itm/146020731152 da dieses mit einem vergleichsweise langen und auch vom Querschnitt her ordentlichen Kabel direkt als Zusatzgerät an die dafür vorgesehenen Klemmen anzuschließen ist. Da die Dose auch Wassergeschützt ist, kann man sie auch mit einem Powerstrip am Armaturenbrett oder nach belieben im Handschuhfach anbringen. Habe meine direkt neben die Klemmhalterung des Handys angebracht.
#12  02.07.25, 14:07:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Steckdose
18 7394
12.10.08, 14:09:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anhänger Steckdose
37 15212
21.01.22, 15:54:04
Gehe zum letzten Beitrag von Ede
35 Dateien
107 41907
18.05.23, 09:53:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag 12 V Anschluss GL 1800
15 8666
18.04.09, 00:18:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag Steckdose Ablagefach vorne links defekt?
6 31545
22.09.22, 13:40:02
Gehe zum letzten Beitrag von G-Treiber
Ausführzeit: 0.0989 sec. DB-Abfragen: 18
