---- GL 1800 (ab 2018) (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=226)
Thema: Kondenswasser in den Auspuffblenden (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39944)
Geschrieben von: Waidler-Sigi am: 20.06.25, 05:40:08
Hallo ans Forum,
ich habe bei meiner SC79 Bagger Baujahr 2022, die seit April in meinem Besitz ist, nun schon mehrmals festgestellt, dass sich in den Auspuffblenden beiderseits Kondenswasser ansammelt.
Ist das bei euren Gold Wings ebenso?
Ist das bedenklich bezüglich "Rostgefahr"?
Wie könnte man dieser Ansammlung am besten entgegenwirken?
Evtl. Bohren eines kleinen Loches unten in den Blenden?
Vielleicht hätte ja jemand einen Tip hierzu.
Viele Grüße ans Forum,
Sigi
Geschrieben von: ralf.heuer am: 01.07.25, 18:01:15
Mir ist so etwas noch nicht aufgefallen. Waschwasser nach der Putzorgie natürlich schon
Gruß Ralf
Geschrieben von: Bikeratze am: 01.07.25, 20:06:35
Hallöle,
Einfach mal längere Strecken fahren und nicht nur um den Häuserblock...
So etwas gab es bei mir noch nie... Aber wenn ich fahre, dann ebend richtige lange Strecken...
Geschrieben von: Waidler-Sigi am: 02.07.25, 08:56:22
Ja, das ist schon irgendwie komisch;
Bisher ist das etwa 4-5mal aufgetreten.
An den Tagen gab es auch keine Waschorgien und ebenso war ich hierbei nicht bei Regen unterwegs.
Meine Ausfahrten sind auch selten unter 100 km.
Seit meiner Anfrage hier im Forum ist das erfreulicherweise nicht mehr vorgekommen.
Wie dem auch sei - werde das weiterhin kontrollieren.
Danke für eure Antworten.
Viele Grüße,
Sigi
Geschrieben von: johosodo am: 02.07.25, 12:29:53
Wie Du schon schreibst, das ist eine Blende.
Im Bild die demontierte Blende bei ausgebautem Rad, darunter der Schalldämpfer.
Was soll da passieren.
Geschrieben von: Waidler-Sigi am: 02.07.25, 13:40:06
Ja genau Horst,
und der Zwischenraum von Blende bis Schalldämpfer war jeweils voller Wasser.
Für mich ja auch unverständlich.
Viele Grüße,
Sigi
Geschrieben von: johosodo am: 02.07.25, 14:11:12
Wo soll denn da Wasser drin stehen das man sehen kann?
Geschrieben von: johosodo am: 02.07.25, 14:35:13
Wie man auf der Explosionsbildern sehen kann sind beide Bleche schräg nach unten, dann kommt der Stoss.
Da kann kein Wasser drinnen stehen
image share
Geschrieben von: Boxerdoc am: 04.07.25, 10:17:07
Das da Kondenswasser aus dem Endtopf läuft ist normal.
Erst bei dem erreichen einer "gewissen" Temperatur hört die
Bildung von Kondenswasser auf.
Beste Abhilfe....nicht als Kaffeeracer benutzen.
Kurzstrecken einfach meiden.
