Thema: Handschuhfach Bagger (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39958)
Geschrieben von: Rastellie am: 03.07.25, 10:41:43
Kann mir ein Baggerfahrer vielleicht weiterhelfen? Ist das Handschuhfach, wo bei der Tour der Airbag drin ist abschließbar?
Bei meiner kann jeder Hinz und Kunz ohne Schlüssel das Handschuhfach öffnen und zum Beispiel das angeschlossene Handy mitnehmen.
Oder ist bei meiner 2024 er irgendetwas nicht in Ordnung?
Vielen Dank im Voraus
Geschrieben von: Waidler-Sigi am: 03.07.25, 11:35:33
Hallo Rastellie,
das ist leider so.
Das Handschuhfach bei der Bagger ist nicht abschließbar.
Viele Grüße,
Sigi
Geschrieben von: Zimmi58 am: 03.07.25, 16:51:03
man kann nicht alles haben lachen
Geschrieben von: Rastellie am: 04.07.25, 09:26:47
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort!
Geschrieben von: Uli #15427 am: 07.07.25, 16:01:10
Kann man offensichtlich kaufen: https://www.goldwing.de/shop/gl-1800-sc79-ab-18/gepäckraum/79gr14-staufachschloss-für-tour-modelle-detail
Könnte passen
Hast du eine graue Bagger? Dann ist es eine 2023er
Geschrieben von: Dirgji am: 06.08.25, 19:37:03
Hallo, hat jemand das Schloss montiert/ausprobiert?
Wäre für mich schon interessant wegen Kabel und Bluetoothadapter es nicht für jeden zugänglich zu haben….
Geschrieben von: Christian SU am: 07.08.25, 08:35:54
@Dirgji
Ein Freund von mir hatte sein Handy auch immer in diesem Handschuhfach (in dieser Schaumstoffhülle von Honda) angeschlossen. Fazit: Völlig unbrauchbar, da (gerade an heißen Tagen), sein Handy so warm wurde, das es sich abgeschaltet hat. Durch die ständige Bluetooth und weitere Nutzung des Handy's wird es sowieso warm. Die Wärme kann aber nirgendwo hin. Dazu kommt dann noch die Motorwärme. Diese Schaumstoffhülle hilft dabei auch nicht gerade sondern verschlimmert alles nur.
Er schließt sein Handy jetzt im Topcase an und hatte damit bisher keine Probleme mehr.
Geschrieben von: Uli #15427 am: 07.08.25, 09:12:45
Ich habe mein Handy immer im Fach und bisher noch keine Probleme.
Geschrieben von: Christian SU am: 07.08.25, 09:23:49
Keine Ahnung, ich habe keine SC79. Hast du es auch in dieser Schaumstoffhülle?
Vielleicht hängt es auch vom Handy ab.
Geschrieben von: Uli #15427 am: 07.08.25, 11:04:33
Ist in der Schaumstoffhülle und ist ein iPhone.
Geschrieben von: Dirgji am: 07.08.25, 20:32:21
@ Christian Su
Ich habe eine Bagger da ist es mit dem Anschließen im Topcase schlecht… :
Darum geht es aber auch gar nicht, ich habe nur keine Lust in der Stadt immer alles rauszunehmen nur weil eventuell Jemanden einfällt das Fach auszuräumen …
Also nochmal die Frage ob jemand Erfahrung mit dem Schloss hat?
Finde den Preis ein bisschen ausgedacht, aber wenn es gut funktioniert würde ich es anschaffen…
Geschrieben von: Dirgji am: 11.08.25, 17:02:54
Hallo nochmal in die Runde,
Gibt es wirklich Niemanden hier, der das Schloss verbaut hat, oder ausprobiert hat???
https://www.goldwing.de/shop/gl-1800-sc79-ab-18/gep%C3%A4ckraum/79gr14-staufachschloss-f%C3%BCr-tour-modelle-detail
hilfe :
Geschrieben von: Krise am: 14.08.25, 15:57:17
Ich hab auch ne Bagger, vorn drin habe ich bei Fahrten immer mein Portemonnaie, das iPhone (ohne diese Schaumstoffhülle) und die Papiere. Ist noch nie überhitzt, selbst in Griechenland bei 37 Grad nicht. Wenn ich das Motorrad verlasse, nehme ich diese 3 Dinge eh mit, die würde ich auch nicht dort lassen, wenn es abschließbar wäre. Insofern vermisse ich keine Verschlussmöglichkeit, aber jeder hat halt so seine eigenen Prioritäten.
Wesentlich nerviger empfinde ich, dass Apple CarPlay nur via Kabel geht und nicht mit Bluetooth wütend
Geschrieben von: Uli #15427 am: 14.08.25, 16:05:39
Vielleicht bist die der Erste gruebel cool der es verbaut! Dann kannst du uns berichten ob es gut ist! lachen
Geschrieben von: J.Winger am: 14.08.25, 18:09:33
Dem läßt sich ja einfach abhelfen, z.B. mit dem Carlinkit Adapter.
Geschrieben von: Uli #15427 am: 15.08.25, 08:28:35
Wenn das Handy mit dem Kabel verbunden ist wird es aber gleichzeitig geladen, das muß man auch bedenken.
Geschrieben von: HerziCruser am: 15.08.25, 09:38:05
Sorry, aber ich genieße es ein kleines Fach zuhaben
dass ich immer öffnen kann.
Ersatzknopfzelle für Schlüssel, kleine Putztücher für Helm und Spiegel....
Wertsachen sind bei mir immer am Biker freuen
Immer schön dem Vorderrat folgen.
