Thema: Reserveanzeige defekt (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=40017)
Geschrieben von: Rudi GL1200 am: 06.08.25, 20:40:46
Hallo in die Runde
An meiner Gl1200 ist der Woederstand oder Diode der Reserve im Tank defekt.
Weiß jemand die genaue Beschreibung des Wiederstandes? Oder wo ich diese kaufen kann. Ich glaube es ist ein Wärmeschalter, bin mir aber nicht sicher.
mfG Rudi
Geschrieben von: asw29 am: 07.08.25, 18:38:33
Bei der 1200er hast du einen Schwimmerarm, welcher über einen Widerstandsdraht läuft.Man kann das in einem kleinen Rahmen verstellen.Dazu muss aber der Tankgeber ausgebaut werden.
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 07.08.25, 19:49:40
Dirk, dieser Geber versorgt das Zeigerinstrument.
Rudi meint aber die Reserveleuchte.
Diese hängt an einem NTC-Widerstand (Heißleiter).
Der NTC wiederum befindet sich in dem Kästchen an der Stange neben dem Schwimmer.
Leuchtet die Reserveanzeige beim Lampentest nach Zündung Ein?
Falls diese Leuchte geht, musst die Verkabelung zur Gebereinheit checken.
Ist diese ok, würde ich mir eine andere Gebereinheit besorgen und einbauen.
Geschrieben von: Wingleader am: 07.08.25, 21:32:12
Schau mal hier:
https://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?t=30392
Angeblich kann man den Sensor reparieren. Ganz unten im letzten Beitrag ist ein Link zu einem Thermistor der passen müsste.
Gruß Ralf
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 13.08.25, 13:57:55
Hier ein Bild vom Gebereinheit. Leicht zugänglich nach Abbau der Sitzbank.
Ich wiederhole: Leuchtet die Reserveanzeige beim Lampentest nach Zündung Ein?
