Thema: Rasseln / Klappern (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=40019)
Geschrieben von: erich6856 am: 23.08.25, 09:16:54
Das heißt für mich gespart am falschen Platz, eine Lagerschale darf oder sollte sich nicht verwinden bei 1Nm zuviel.
Geschrieben von: Frankenbiker am: 23.08.25, 14:06:35
Wenn ich es noch richtig weiß, wurden die beiden äußeren Lagerschalen mit 13 Nm angezogen, die beiden mittleren mit 11 Nm.
Geschrieben von: ThoBi am: 23.08.25, 16:37:35
Hallo zusammen
Egal wie egal mit was.
Es ist einfach nur Peinlich so ein Mist für gute 40…€
Sowas hat auch noch Jubiläum gehabt aber bestimmt nicht mehr lange.
Der Schrotti wartet schon
Sorry aber mich ärgert es immer noch für eine heiß geliebte Goldwing nach 50 Jahren Erfahrungen das sowas passiert .
Ich bin aus der Geschichte raus und habe wiederum gelernt…
Es ist nicht alles Gold was glänzt ‼️
Thobi
Geschrieben von: erich6856 am: 23.08.25, 17:00:05
Darum hab ich mir eine 15er von 1989 geholt, den Jahre später wird an allem Gespart, siehe BMW, und die Konkurenz will ja auch verkaufen, also wird gespart am Material, das ist am einfachsten. Das daß auch mal schief geht ist von vornherein auch klar. Denke nur an gebrochene Kardan bei BMW, ein Kollege hatte das.
Geschrieben von: gravnov am: 23.08.25, 20:09:56
Zitat von Frankenbiker:
...Bekannte von mir haben das gleiche Problem, bei denen ist es aber noch extremer...
Wie gehen deine Bekannten weiter vor?
Es wäre sehr interessant, wenn weitere Betroffene die "1Nm-Korrektur" vornehmen lassen würden und dann berichten, ob das von Erfolg gekrönt war.
Geschrieben von: Flüsterer am: 23.08.25, 20:52:50
@Marcus: wenn man ein wenig nachforscht, sind "Rahmenbrüche" in freier Wildbahn unterm Strich genau bei DREI(!) Fahrzeugen aufgetreten - und alle in USA.
Die Motoren haben von Anfang an bestens funktioniert - und tun es noch immer, vor allem die der SC47, ab der SC68 wurden tw offensichtlich billigere Teile rundherum verbaut, siehe die gar nicht mal so seltenen Kupplungsprobleme der SC68, die gar keine sind, sondern durch aufgequollene Kupplungsschläuche.
Getriebe Probleme 05/06 bis 2010
Aber keine abgerissene Schrauben innerhalb des Motors (Rückruf SC79), zusätzlich die gerissenen Schrauben im Antrieb des LiMa/Starters mit fürchterlichen Geräuschen sind auch nicht selten, einer offensichtlich nicht korrekt gefertigt Lagergasse im Re Zylinderkopf samt augenscheinlicher Mangelschmierung. Und das Gerät wird mittlerweile seit sieben Jahren verkauft - also von ein paar Kleinigkeiten zu Beginn kann man da nicht mehr reden. Bei der SC22 haben sie nach neun Jahren ja dann immerhin den late ten Getriebefehler beseitigt - immerhin, da besteht ja Hoffnung, dass so kleine Kinkerlitzchen an einem 40k Mopped noch gefixt werden könnten.
Geschrieben von: Frankenbiker am: 27.08.25, 15:24:31
@Gravnov
Meine Bekannten haben ihre GW an den Händler zurückgegeben und werden dann erst im nächsten Jahr sich eine 2026er holen. Die GW von ihm aus 2022 läuft ja einwandfrei, die von seiner Frau war die welche die Probleme hatte.
Meine läuft nach wie vor ohne jegliche Geräusche. Kann es fast selber nicht glauben und der Werkstattmeister hat auch keine Erklärung dafür. Soll das tatsächlich an den paar ccm Öl gelegen haben und den 1 bzw 2 Nm Unterschied beim anziehen der Lagerschalen!!??
Geschrieben von: Uli #15427 am: 27.08.25, 21:08:07
Meine 2024 Bagger mach auch keine Geräusche, 9.000 km
Geschrieben von: PatrickIX am: 03.09.25, 12:41:44
Hatte kurz vor der 1000km Inspektion auch ein recht lautes Tickern von rechts welches mit zunehmder Temperatur leiser wurde
Hatte es angesprochen, daraufhin wurde das Ventilspiel geprüft und eingestellt.
Danach war das tickern leiser aber nicht weg
Aktuell, bei KM Stand <8000, ist das Geräusch verschwunden
(Baujahr 2024)
Geschrieben von: AlexSC79 am: 07.09.25, 18:18:14
Servus zusammen,
gestern hatte ich endlich mal wieder Zeit, mit meiner GL zu fahren. KM-Stand nun 1825. Das Klackern wurde leider noch stärker, was man jetzt sogar auf einem Video hören kann (rechte Seite).
Aber wie lade ich das hoch...
Geschrieben von: gravnov am: 07.09.25, 20:35:26
Am besten auf YouTube hochladen und dann hier verlinken.
Geschrieben von: AlexSC79 am: 08.09.25, 19:32:37
Das kann ich nicht
Geschrieben von: gravnov am: 08.09.25, 21:08:31
Ich schicke dir eine PM.
Geschrieben von: Amstad66 am: 10.09.25, 11:38:45
Ich will ja nichts böses schreiben, aber ist dass nicht Jammern auf hohem Niveau?
Bei meiner 2025 sind auch sehr viele laute Geräusche zu hören und auch das DCT arbeitet wie eine laute Industriemaschine und das seit Neukauf.
Macht jedenfalls seit 11'000 km absolut keine Probleme.
Meine KTM 1290 Super Adventure S ist um einiges lauter, man könnte meinen, dass im Motor ein Sack Schrauben verteilt sind, aber dass ist auch normal und hält schon 27'000 km.
Dies war auch bei allen anderen KTM, welche ich besessen habe, der Fall.
Keine hatte aber Probleme gemacht, eine sogar nach 130'000 km nicht.
Für mich ist das normal und gehört zu einem Motor und Getriebe.
Geschrieben von: AlexSC79 am: 10.09.25, 12:20:26
Dann jammere ich halt auf hohem Niveau... Obige Antwort ist schon ganz schön kontraproduktiv, Respekt
Geschrieben von: tbone am: 10.09.25, 13:00:05
Etwas mehr Contenance? ;-)
Geschrieben von: AlexSC79 am: 10.09.25, 13:14:20
Eben - mehr erwarte ich auch nicht und habe ich dazu nicht geschrieben und werde es auch nicht tun.
Geschrieben von: TiKa76 am: 10.09.25, 13:24:30
@ Amstad66
Der Vergleich von 6 Zylinder Goldwing zu V2 KTM macht keinen Sinn !
Ich hatte zuvor Harley gefahren - hier waren die mechanischen Geräusche auch immens, das weis man auch, wenn man sich so ein Motorrad zulegt !
Aber die Goldwing schnurrt eben wie ein Kätzchen, was "die alten Hasen" so berichten, welche schon viele Jahre bzw. Jahrzehnte Goldwing fahren.
Umsonst wurde das Thema warscheinlich auch nicht ins Leben gerufen und Honda hat ja auch schon reagiert, also scheint das "Problem" bekannt zu sein !
Geschrieben von: bayerngl am: 10.09.25, 13:40:51
Das mit dem geänderten Drehmoment ist wieder mal typisches Fabelwissen.
Was macht das Drehmoment in der Schraube?
Richtig es arbeitet nur mit der Vorspannung der Schraube im Rahmen der zulässigen Streckgrenze.
Somit ist es völlig unerheblich für den Lagersitz, bzw. den Nockenwellenbock,
ob der mit 5 oder 15 Nm angezogen wurde, der ist immer auf Anschlag fest verbunden.
Was auch die Frage ist, wie wird das Dehmoment verwendet, trocken, geölt, mit alter oder neuer Schraube?
Drehmomentangaben in Handbüchern sind immer nur Richtwerte, da die Werte bei einem Gebrauchtteil völlig anders zu interpretieren sind, als z.B. bei der Werksmontage.
Noch dazu stellt sich die Frage, welcher Drehmomentschlüssel dieser Welt wurde genau vor dem Schraubvorgang neu kalibriert, eine Streuung von ein paar Prozent wäre auch jederzeit in der Toleranz.
Solche Aussagen wie hierzu von Honda getroffen wurde sind einfach nur Bullshit und im Endeffekt wissen die Jungs einfach NIX.
Auf das Wissen in der Hondabude in Offenbach würde ich nicht all zu viel geben, bzw. gar nix.
Geschrieben von: Michael am: 11.09.25, 10:27:12
Das solte eben der 6 -Zylinder nicht machen, hat auch der 4 Zylinder Boxer nicht gemacht. Hat also nichts mit jammern auf höchsten Niveau nichts zu tun.
