Thema: Springt an u. geht sofort wieder aus - Klicken Relais zu hören (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=40052)
Geschrieben von: Driver_1000 am: 31.08.25, 13:47:40
Hallo ans Forum.
ich habe gerade einen seltsamen Fehler festgestellt:
Meine Dicke springt an und geht dann nach einigen Sekunden wieder aus. Wie ein Kurzschluß.
Danach sind alle Anzeigen tot.
Ich hatte zunächst die Batterie in Verdacht: Lt. Messung mit Multiumeter zeigt diese aber 13,4 V und lässt sich auch ganz normal laden.
Sicherungen links im Seitenkasten sind auch i.O.
Es ist ein Klicken zu hören (Relais?), und auch die Voltanzeige sowie synchron auch der angeschlossene Booster bricht sekundenweise zusammen, wenn man die Maschine über den Booster startet.
Ich habe 2 kleine Videos hier verlinkt, auf denen man sieht bzw. hört, wie es sich anhört.
https://www.transfernow.net/dl/20250831eJBZ2EDB
Ich bin jetzt einige Wochen nicht gefahren, davor lief die Maschine ganz normal.
Jetzt dieser Fehler.
Was kann das sein: Jemand eine Idee?
Danke u. Gruß
Driver_1000
Geschrieben von: Flüsterer am: 31.08.25, 13:57:50
Und ohne das Starthilfegerät?
Geschrieben von: Driver_1000 am: 31.08.25, 14:53:52
#Flüsterer
Macht sie das Gleiche: sie springt an (und nimmt auch Gas an), unterbricht dann wohl die Stromversorgung u. geht aus.
Das macht sie mit oder ohne die Batterie.
Benzinpumpe läuft auch (unterbricht wenn Killschalter auf ,aus, geschaltet wird).
Driver_1000
Geschrieben von: Flüsterer am: 31.08.25, 15:02:26
Laufen hab ich sie auf keinem Video gehört...
Geschrieben von: Driver_1000 am: 31.08.25, 16:21:09
Hier nun das Video, wo sie läuft - und dann wieder ausgeht.
Alle Anzeigen sind danach tot. Schlüssel auch keine Reaktion.
Neustart nur über Neustart Booster/Batterie neu anklemmen.
https://www.transfernow.net/dl/20250831U337dwrg
Wenn jmd. eine Idee hat wäre ich dankbar für Eure Hilfe.
Driver_1000
Geschrieben von: Flüsterer am: 31.08.25, 17:20:42
Massekabel Batterie - wsl locker oder am Rahmen oxydiert. Oder schlechter Kontakt am Startersolenoid/ Hauptsicherung.
Geschrieben von: Driver_1000 am: 31.08.25, 17:46:04
Massekabel schaue ich nach.
Wo muss ich da suchen/nachschauen?
Driver_1000
Geschrieben von: Driver_1000 am: Gestern, 15:44:04
meine Anfrage hat sich inzwischen erledigt.
Es war tatsächlich ein oxidiertes Massekabel am Rahmen.
Jetzt läuft sie wieder ohne Probleme.
Kleine Ursache - große Wirkung!
Danke für Eure Hilfe!
Driver_1000
Geschrieben von: Flüsterer am: Gestern, 21:37:20
Wenn ein Kabel oxidiert war, gleich alle Masse- und verschraubten Plus Verbindungen reinigen - es ist recht häufig, das es nicht nur eine Stelle ist.
