Thema: Kein Zündfunke, alles schon probiert (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=40066)
Geschrieben von: Cool on the Road am: 07.09.25, 20:44:32
Moin….,
ich habe hier im Forum schon fast alles gelesen, was mit diesem Thema zu tun hat. Ich hatte Hoffnung, das ich dadurch den Fehler finde und beheben kann.
Leider habe ich immer noch keinen Zündfunken.
Vielleicht hat hier ja jemand noch einen guten Vorschlag.
Meine Maschine ist eine GL 1500 SE von 1990.
Killschalter funktioniert
Kippsensor funktioniert
Batterie ist voll
Zündspulen Strom liegt an
Sicherungen alle ok
Seitenständerschalter funktioniert
Geschrieben von: Schleicher am: 08.09.25, 08:14:18
Hi Cool,
Auch wenns selten vorkommt, aber vielleicht Zündspule kaputt?
Oder die Impulsgeber?
Schau auch mal jier, da hat Marcus die Komponenten des Zündsystems gut beschrieben.
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34698&highlight=&page=5&
Gruß, Schleicher
Geschrieben von: Cool on the Road am: 08.09.25, 09:05:39
Moin Schleicher,
Danke für den Hinweis.
Das Problem ist, ich bin am Donnerstag noch ganz normal gefahren, wie immer. Hab sie in der Garage abgestellt, wie immer.
Am Samstag wollte ich wieder fahren, TOT!
Geschrieben von: Flüsterer am: 08.09.25, 09:19:43
Mal den Retourgang einlegen und mir Schmackes wieder zurückgerufen - der Mikroschalter kann auch hunzen....
Geschrieben von: Cool on the Road am: 08.09.25, 09:29:28
Moin Flüsterer,
den Schalter habe ich schon getestet. Funktioniert.
Ich hab am Wochenende die ganze Maschine auseinandergepflückt und alle mir bekannten Ursachen überprüft. Deshalb bin ich ja so ratlos.
Was mich allerdings wundert, die Sicherung für „Parking“ bekommt kein Strom. Sicherungen sind aber heil und haben Durchgang.
Geschrieben von: Flüsterer am: 08.09.25, 11:41:44
Dann werden wohl ein oder mehrere Kabelbäume verbastelt sein - de facto alle 15er sind elektrische Baustellen.
Geschrieben von: Cool on the Road am: 08.09.25, 12:14:42
Da magst du Recht haben. Nur will mir einfach nicht in den Kopf, warum von heute auf morgen kein Funke mehr da ist. Erster Gedanke war ja, KILLSCHALTER. Aber nööö…., denkste. Phuuu…, hab echt die Nase voll.
Geschrieben von: Marcus am: 08.09.25, 14:51:36
In dem verlinkten Beitrag von Schleicher ist zu lesen, das die Zündimpulsgeber sich auch mal gerne von jetzt auf gleich verabschieden.
Vielleicht mal messen welchen Widerstandswert die aufweisen.
Hier die Schematische Darstellung des Zündsystem.
Wie man sieht, kann an den Spulen Strom anliegen, obwohl das Steuergerät keinen Impuls von den Impulsgeber bekommt. Dann funkt es auch nicht.
Trotzdem würde ich auch das Relais 8 noch gegen ein Baugleiches zum testen tauschen.
Allerdings ist die Anordnung im Relaiskasten je nach Baujahr ecc. etwas anders.
Diese Darstellung ist aus 1988 für deutsche Modelle.
Alle anderen Komponenten hattest Du ja bereits geprüft.
Geschrieben von: keysch am: 08.09.25, 15:35:03
@Cool on the Road
Brennt denn beim Zündung einschalten die grüne "N" Neutrallampe?
Wenn die nicht brennt ist der Schalter vom Rückwärtsgang kaputt.
Sorry, aber ohne die Maschine vor sich zu haben ist das ja nur raten.
Das kann alles mögliche sein.
Geschrieben von: Christian SU am: 08.09.25, 22:08:41
Hast du eine Alarmanlage?
Geschrieben von: Cool on the Road am: 21.09.25, 16:35:39
Moin Leute….,
zunächst möchte ich mich bei allen für eure Antworten bedanken.
Nachdem ich die Maschine fast komplett zerlegt hatte, Neue Zündkerzen, neue Zündkabel und die Zündspulen gewechselt habe, entschloss ich mich, alle Steckverbindungen und porösen Kabel zu erneuern.
Auch die Kontakte der Relais habe ich gründlich gereinigt.
Was soll ich sagen…, sie ist wieder angesprungen und läuft wieder einwandfrei.
Hab sie nun wieder zusammengebaut und bin damit wieder „cool on the road“.
Geschrieben von: Schleicher am: 21.09.25, 22:06:06
Hi Cool on the Road,
das hört man doch gerne!
War bestimmt eine ziemliche Fummelei.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß, Schleicher
