---- GL 1800 (ab 2018) (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=226)
Thema: Pathfinder LED Central Tail Light, Rücklicht (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=40087)
Geschrieben von: Uli #15427 am: 21.09.25, 09:55:35
Frage an unsere Elektrik-Spezialisten:
Kann ich das Rücklicht mit Bremslicht, PathfinderLED CTL1S, direkt an bestimmte Kabel anschließen , und wenn ja, an welche?
Oder muß ich die sündhaft teure Pathfinder LH40GW Anschlußbox kaufen?
Die Kabeladapter G184XP sollen für Modelljahr 2024 ja nicht geeignet sein, oder doch???
Gibt es Erfahrungen?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Geschrieben von: Templer2222 am: 21.09.25, 11:15:00
versuchst Du es mit diesem Kabel. Lt. Hersteller 2018+.
https://goldstrike3d.com/collections/l-e-d-lighting/products/plug-n-play-install-kit
Dann hast Du einen sauberen Zugang zu den relevanten Kabeln. Musst Dir halt dann irgend eine Verbindung basteln.
Oder nimmst noch diesen Adapter.
https://goldstrike3d.com/products/wire-adapters-for-lighting-distribution-block?variant=40454922338417
Alles ohne Gewähr!
Günstig gibts bei der Goldwing nicht
Geschrieben von: Uli #15427 am: 21.09.25, 11:51:37
Danke Rainer!
Es geht nicht um günstig, aber ich will nur ein einziges Zusatzlicht einbauen, und da brauche ich nicht diese Leiste mit X-Anschlüssen.
Deswegen meine Frage, ob ich es auch direkt abgreifen kann und welche Kabel das dann wären?
Geschrieben von: Templer2222 am: 21.09.25, 12:10:55
Günstig war ein Scherz.
Ich könnte jetzt schon wetten das da noch mehr Licht dran kommt
Ich an Deiner Stelle würde die Stecker wo das Teil, https://goldstrike3d.com/collections/l-e-d-lighting/products/plug-n-play-install-kit, reinkommt trennen.
mit einem Durchgangsprüfer die richtigen Kabel finden und dann aufklemmen.
Bei der Bagger kann ich Dir nicht sagen wo evtl. fertige Anschlüsse liegen.
Bei der Tour gibts die im Topcase....hast ja nicht
Geschrieben von: Performance am: 21.09.25, 16:00:07
Sorry wenn ich hier mit Kritik dazwischengrätsche. Im Vergleich zu den Originalrückleuchten leuchtet dieses Teil blass und weniger heller. Technisch gesehen sei laut Goldstrike keine höhere Leuchtkraft möglich. Soll am Bordnetzt der Gold-Wing liegen.
Geschrieben von: Templer2222 am: 21.09.25, 19:29:25
Das Teil was er einbauen will ist nicht von Goldstrike sondern von Pathfinder.
Würde mich wundern wenn Goldstrike darüber eine Aussage trift ...aber wer weis.
Kann mir nicht vorstellen das das Bordnetz die Helligkeit begrenzt.
Meine Goldstrike Beleuchtung kann ich volle Pulle per App aufdrehen...da tun einen die Augen weh
Geschrieben von: Uli #15427 am: 27.09.25, 17:58:01
Danke für die Lösungen!
Hiermit hat es geklappt: Goldstrike PLUG-N-PLAY INSTALLATION KIT FOR GOLD WING '18-UP plus Adapter auf Pathfinder.
Geschrieben von: Templer2222 am: 28.09.25, 19:21:15
Freut mich das es geklappt hat.
Und jetzt noch alles von Goldstrike dran bauen.....
Geschrieben von: Uli #15427 am: 28.09.25, 20:26:48
Ne ne ne, so´ne Kirmesbude wird das sicher nicht
Geschrieben von: Performance am: 29.09.25, 12:08:52
@Templer 2222
Das "lower central tail light" lässt sich über eine App steuern? Das am Top Case ja, aber auch das leuchtet bei direkter Sonneneinstrahlung im Vergleich zu den originalen Bremsleuchten ziemlich dürftig.
Geschrieben von: Uli #15427 am: 29.09.25, 12:38:45
Per App geht nicht. Das Pathfinder ist aber hell genug und beim Bremsen blinkt es ein paar mal auf und das Bremslicht ist sehr hell.
Geschrieben von: Templer2222 am: 29.09.25, 14:31:46
@Performance
ich hab die Lightstrike Teile (Träger, Topcase LED) von Goldstrike. Musste beides runter drehen damit es nicht heller ist als das original.
Hab noch den Flaher dazu...vielleicht liegt es an dem das es heller ist.
