Amstad66
Hallo zusammen
Seit Neukauf der Wing (2025 Modell SC79), riecht es immer nach verbranntem Öl.
Vor allem beim Kaltstart am Morgen stinkt es enorm, aber auch nach einer Fahrt.
Es wird immer schlimmer und der Geruch immer stärker.
Die Wing war gerade beim 12'000er Service, aber der Motorradmech von Honda kann nichts finden, alles ist trocken.
Auch der Ölverbrauch ist nach 12'000 km praktisch bei Null.
Als letztens ein Kollege hinter mir fuhr, hat er auch gesagt, dass meine Wing beim Abfahren nach verbranntem Öl gerochen habe.
Hat jemand von euch dieses Problem auch schon gehabt?
#1  05.10.25, 10:42:54
Könnte es vielleicht sein, das nach längerer Standzeit, Öl in den Verbrennungsraum gelangt was dann verbrannt wird?
#2  05.10.25, 16:17:15
TiKa76
@ Amstad66
Steht deine Wing meist auf dem Seitenständer vor der Abfahrt ?
#3  05.10.25, 20:09:16
Krise
Seltsam, ist vielleicht ein Virus. Macht meine 12 Jahre alte Harley Breakout auch seit ca. 4 Wochen, wenn ich sie kalt starte. Stinkt nach Öl, qualmt etwas, nach ein paar Minuten ist alles gut. Ansonsten läuft sie wunderbar, kein Ölverlust, hier hat auch niemand eine Erklärung :-(
#4  06.10.25, 14:38:39
Ragnarök
Wenn alles trocken ist kann der Geruch nur aus dem Motor kommen. Dem spricht aber der nicht messbare Ölverbrauch entgegen.
Ich habe ein Exemplar erwischt, welches sich locker 0,2 L Öl auf 1000 km genehmigt, und die muffelt nicht. Wohl aber qualmt sie beim starten, wenn heiß auf dem Seitenständer abgestellt.
Aber das kennt man schon von den Boxer BeHämWeh. alles wird gut
Habgier im Alter ist eine Narrheit. Vergrößert man denn seinen Reiseproviant, wenn man sich dem Ziel nähert ?
(Markus Tillus Cicero)
#5  06.10.25, 16:01:54
Amstad66
@ Christian SU
Steht ja meistens keine zwei, drei Tage. Fahre viel mit mit der Wind.
@ TiKa76
Ja steht meistens auf dem Seitenständer
#6  07.10.25, 09:17:29
PatrickIX
Hab ich auch gerade, kurz nach dem 12.000Km Service.
War nach dem Einfahrservice auch schon, ging dann aber nach ein paar Wochen von selbst weg
Ölverbrauch kann ich auch keinen feststellen
Ich vermute es kommt Öldämpf über die Entlüftung in die Airbox und man riecht es dann
Ist aber, wie geschrieben, nur eine Vermutung. Ich hab auch nichts sehen können
#7  07.10.25, 10:23:48
TiKa76
@ Amstad66
Versuche mal mehr auf dem Hauptständer abzustellen !
Bei den BMW GS sagt man, es würde dann Öl in den Zylinder ( Ständerseite ) laufen.
Vielleicht ist es bei der Wing auch so ?
#8  07.10.25, 12:27:53
Das Öl an der Zylinderwand überwindet dann die Kolbenringe,wenn das Öl richtung unten läuft, bei Motoren mit viel Kilometer können auch die Ventilschaftabdichtungen Undichtigkeiten haben. Wenn das Moped auf dem Hauptständer steht dürfte das so gut wie nie passieren, aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
#9  07.10.25, 14:30:42
PatrickIX
Guter Einwand mit der Schräglage. Ich werde mal drauf achten
Allerdings riecht sie bei mir auch nach einigen KM im Stand nach verbranntem Öl, kann aber auch immernoch nicht feststellen. (Ölverbrauch oder Undichtigkeit)
Ich werds mal beobachten und ggf nochmal beim Händler vorsprechen
#10  09.10.25, 11:43:48
Das darf nicht sein, da stimmt was nicht.
#11  09.10.25, 11:46:04
Hatte ich bei meiner 1200er Goldwing auch mal. Ursache war das Öl.
Hatte damals irgendeins von Castrol drin.
Nach einem Ölwechsel mit anderem Öl war alles wieder gut.
Dasselbe bei nem Kumpel mit der Harley.
Nur mal so als Tipp.
Grüße aus der Oberpfalz.
DaBirna
back to the roots...
Fuhrpark:
2018 GL1800 Tour DCT
2009 HD FXDF FAT Bob
1995 Honda NX 650 Custom
1982 Honda CX 500 Euro
1953 DKW RT200H
#12  12.10.25, 12:06:50
PatrickIX
Bei mir kam bisher immer das selbe Öl von Motul rein. Ausser Motul hat irgendwas an der Zusammensetzung geändert, was ja durchaus sein kann.
Ich schau mir das die Tage mal genauer an und berichte
#13  22.10.25, 10:37:08
Redstripes
Meine riecht seit dem 24000er Service nach heissem Öl (nicht verbrannt).
Kommt wohl aus irgend einer Entlüftung...
Tendenz aber abnehmend.
Gruss aus Züirch
Red
#14  30.10.25, 08:58:52
336 330577
261 274548
5081 761337
19.05.20, 18:49:39
517 Dateien
1971 97662
06.11.25, 19:43:57
292 123039
10.11.25, 15:04:43
Ausführzeit: 0.6505 sec. DB-Abfragen: 17
