EckhardvdCôte
Hallo Ihr Hängerfahrer :D,
Es gibt 2 Systeme : Hänger mit Auflaufbremse und ohne Auflaufbremse.
Wann und warum muss man ein Sicherungsseil einhängen ?
Ist das Sicherungsseil ( Kette) Vorschrift in - D - ?
Was sagen die Fachleute dazu ?
Ich habe keine Auflaufbremse und kein Sicherungsseil.
Wie ist das bei Euch ?
#1  12.11.25, 20:08:58
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, aber mein Hänger (ohne Auflaufbremse) hat ein Sicherungsseil (direkt ab Hersteller). Ein Seil nachträglich dran zu machen ist ja keine Schwierigkeit.
#2  12.11.25, 22:52:53
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Hallo Eckhard,
das Thema war soweit ich weiß schon öfter mal gefragt.
Ich habe da einmal die Suche genommen und hier das Ergebnis:
Suchergebnisse
Ich hoffe, da ist etwas dabei.
Karl-Heinz
#3  Gestern, 04:29:57
pfaelzerwildsau
In Deutschland ist bei ungebremsten Anhänger kein Sicherungsseil vorgeschrieben.
In anderen Länder kann das durchaus Pflicht sein, daher kann sowas auch bei einem ungebremsten Anhänger dabeiliegen.
Der ADAC hat Ende 2024 dazu ein Artikel veröffentlicht.
Gruß Michael
#4  Gestern, 11:12:47
EckhardvdCôte
Hallo Gemeinde,
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Das Sicherungsseil zwischen AUTO und Anhänger ist klar ! Internationale verständliche Vorschrift.
Aber für Anhänger am Motorrad gibt es keine Vorschrift über die Sicherung mit einem Seil.
Sehe ich das richtig ?
Ein Sicherungsseil zwischen MOTORRAD und Anhänger ist im Notfall doch das "Todesurteil" für den Motorradfahren .
Weil ich aus Erfahrung weis was passieren kann wenn sich der Hänger löst aber am Seil hängen bleibt fahre ich lieber ohne Sicherungsseil.
Wie macht Ihr das ? Wer wurde für die "fehlende" Sicherung schon einmal angehalten?
VG Eckhard v.d. Côte
#5  Gestern, 13:00:46
pfaelzerwildsau
Ich kann jetzt nicht für die Schweiz und Österreich sprechen.
Aber in Deutschland hat das Sicherungsseil die Funktion, beim Abreißen eines gebremsten Anhängers die Bremse zu betätigen und dann kontrolliert abzureißen, und nicht den Anhänger bis zum Stillstand "mitzuschleifen".
Ja, auch das kann für einen Biker sehr unangenehm sein.
Deine Eingangsfrage bezog sich ja auf Deinen ungebremsten Anhänger, bei dem eben kein Sicherungsseil in Deutschland vorgeschrieben ist.
Eher würde ich mir bei der zulässigen Höchstgeschwindigkeit Sorgen machen.
Die lässt sich einfacher ermitteln und beanstanden.
Gruß Michael
#6  Gestern, 14:08:36
Wie ich ja schon geschrieben habe, hat mein ungebremster Anhänger ein Sicherungsseil welches ich immer brav am Haken befestige. Allerdings habe ich mir noch nie darüber Gedanken macht, was passiert wenn ich den Anhänger (warum auch immer) verliere und am Seil hinter mir her ziehe. Wahrscheinlich wurde man zuerst aus Schreck in die Bremse treten und der Anhänger rauscht einem hinten rein. Das kann natürlich sehr übel werden. Ohne Seil driftet der Anhänger vielleicht rechts oder links ab.
Da mein Anhänger recht groß ist, ist guter Rat teuer.
#7  Gestern, 17:18:20
Besser er brummt dir am Sicherungsseil gehalten selber hinten rein, als in den Gegenverkehr mit Auswirkungen, die wir uns sicher nicht vorstellen möchten!
Ich hoffe inständig dass du da bei mir bist!
#8  Gestern, 17:36:59
pfaelzerwildsau
Da das Sicherungsseil nicht vorgeschrieben ist (und vermutlich auch nicht zwingend verboten), würde ich mir wirklich Gedanken machen, wenn Du den Anhänger, warum auch immer einmal verlieren solltest.
Ich persönlich würde nicht mit Sicherungsseil fahren, da ein möglicher Folgeschaden größer sein könnte. Der Anhänger hat so ja keine Chance von Deinem Motorrad wegzukommen.
Ohne Sicherungsseil, kann er entweder brav hinter Dir herrollen, oder er driftet links oder rechts von der Fahrbahn ab, was ich eher vermute, da ein angeschlossenes elektrisches Kabel, was sich möglicherweise spannt, Einfluß auf die Rollrichtung nimmt.
Könnte durchaus auch ohne weitere Schäden anderer Verkehrsteilnehmer abklingen.
Die Frage ist, ob Du das Verlieren rechtzeitig merkst und dann auch noch entsprechend reagieren kannst.
Ich vermute mal eher nicht, weil niemand eben mit so einem Ereignis rechnet.
Alles nur meine eigene Meinung, die auf der Grundlage von Sicherheitstrainings mit Anhänger hinter PKW her rühren.
Und ja, da ist in der Tat guter Rat teuer.
Gruß Michael
#9  Gestern, 17:41:12
@tbone
Da bin ich nicht ganz bei dir. Ich bin mal einem Bekannten hinterher gefahren (bei einem Umzug) und der hat tatsächlich den Anhänger verloren, weil derjenige nicht darauf geachtet hatte da die Kugel richtig eingerastet ist (Unwissenheit). Der Anhänger war so ein kleiner vom Baumarkt ohne Bremse. Elektrische Verbindung abgerissen und das Sicherungsseil ist ebenfalls abgerissen (der Karabinerhaken hat sich aufgebogen) und der Anhänger ist rechts abgedriftet ins Feld. Nix passiert! Bis auf die elektrische Verbindung.
Da war natürlich viel Glück im Unglück mit im Spiel, das da gerade ein freies Feld war. In der Stadt wäre der Anhänger wahrscheinlich in parkende Autos rein, was zwar ärgerlich aber auch noch vertretbar ist. Nicht auszudenken wenn der in Menschen oder gar in Kinder geraten wäre. Ein Albtraum!
Mein Sicherungsseil hat keinen Karabinerhaken sondern eine Schlaufe welche im Stahlseil verwoben ist. Das würde wahrscheinlich nicht abreißen.
Die Frage ist doch immer wann sich der Anhänger selbstständig macht. Ich denke, dass das immer kurz nach Antritt der Fahrt ist, wenn man den Anhänger (wie oben beschrieben) nicht richtig eingehängt hat. Da ist die Geschwindigkeit meistens noch gering. Ich kann mir nicht vorstellen das der sich erst nach z.B. 1 Stunde losmacht.
#10  Heute, 09:00:02
Da es nicht vorgeschrieben ist, würde ich beim Motorrad aus purem Selbsterhaltungstrieb so ein Seil eines ungebremsten Trailers nicht einhängen. Besser der Anhänger rauscht irgendwo rein, als dass ich mich derbe auf die Fresse lege und mein Moped beschädigt oder gar ich selbst körperlichen Schaden durch einen Folgeunfall davon trage.
Übrigens: Der angekuppelte Anhänger ist im Fahrbetrieb immer über das Zugfahrzeug versichert, da das Gespann eine verkehrsrechtlich Einheit bildet. Die Anhängerversicherung, ob mit TK oder VK, kommt nur bei Diebstahl des Trailers zum Tragen oder wenn beim händischen Rangieren in abgekuppelten Zustand ein Fremdschaden entsteht.
#11  Heute, 13:14:49
FYI
https://fahrzeug-kompass.de/strafen-bei-fehlendem-sicherungsseil/
gegebenenfalls auch noch mal den schon weiter oben verlinkten Artikel nochmal in Gänze durchlesen!
Hollandöse bei Anhängern im Ausland: Alle Regeln zum Sicherungsseil
#12  Heute, 13:51:42
Da denke ich anders!
Ich würde alles dafür tun, das mein Handeln vermeidet andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.
Man stelle sich vor der ungesicherte Hänger rauscht in den Gegenverkehr und trifft einen Kleinwagen mit Familie?
Oder räumt eine ganze in einer Gruppe fahrende, entgegenkommende Biker ab?
Wie wohl die Versicherung in so einem Fall denkt, kann man in dem ersten Link von mir weiter oben nachlesen.
#13  Heute, 14:04:33
Gesetzliche Vorschrift: Ein Sicherungsseil ist nicht für alle Anhänger vorgeschrieben, aber bei ungebremsten Anhängern über 750 kg ist es obligatorisch
Um einen Motorradanhänger am Motorrad zu sichern, müssen Sie ein Sicherungsseil an der Deichsel des Anhängers befestigen und das andere Ende sicher am Zugfahrzeug (Motorrad) anbringen
. Dieses Seil ist gesetzlich vorgeschrieben für ungebremste Anhänger über 750 kg und muss verhindern, dass der Anhänger nach einem Entkupplungsschaden auf dem Boden aufschlägt oder unkontrolliert wegrollt.
#14  Heute, 14:43:17
"obligatorisch" könntest du auch noch rot hervorheben :-)
"Für ungebremste Anhänger bis 750 Kilo ist keine zusätzliche Sicherung vorgeschrieben. Dennoch empfiehlt der ADAC, ungebremste Anhänger so zu sichern, dass sie beim Abspringen von der Anhängerkupplung mit dem Fahrzeug verbunden bleiben."
Mir ist schon klar das es dir nur um die gesetzlichen Vorgaben geht, aber ich möchte an den gesunden Menschenverstand appelieren, das Risiko für andere Verkehrsteilnehmer zu minimieren.
Das spiegelt IMHO auch die Regelungen im Ausland wieder.
#15  Heute, 14:47:39
EckhardvdCôte
Ich fahre in Zukunft ohne Sicherungsseil am Motorrad.
Ich gebe Olli in allen Punkten recht.
Ich war in solch einer Situation schon. Anfangs gab es keinerlei Probleme. Ich fuhr auf einer Hauptstasse und die Kupplung war immer auf Zug. Auf der unebenen Nebenstrasse mit kleinen Löchern und den "schlafenden Polizisten" ( Bodenwelle zur Geschwindigkeitsdrosselung) kam Unruhe in den Hänger.
Schon war es passiert, das geht schlagartig ohne Vorwarnung, 2Fahrspuren brauchte ich. Im ersten Moment habe ich nicht begriffen was passiert war. Die Kupplung kratzte am Boden und konnte nicht seinen eigenen Weg finden weil er am Seil hing und hin und her pendelte. Diese Pendelbewegung hat sich natürlich dann auf das Motorrad übertragen.
Ich hatte auch grosses Glück weil der Hänger leer war .
Mit dem Hänger von Christian möchte ich das nicht erleben!
Seitdem fahre ich ohne Sicherungsseil und hoffe auf Akzeptanz bei der Administration alles wird gut
#16  Heute, 14:50:01
Es lesen 8 Gäste und folgende Benutzer dieses Thema: Olli/Lippstadt
15 Dateien
52 24594
12.08.24, 13:14:32
Dia
77 42958
05.09.24, 22:34:19
Gehe zum ersten neuen Beitrag Goldwing mit Anhänger auf der Fähre Hirtshals-Kristiansand
55 1163
19.03.24, 16:43:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag GW 100km/h mit Anhänger
26 976
05.09.24, 22:33:43
Gehe zum ersten neuen Beitrag Das Chassis ist da :-) - Eigenbau
117 96282
08.04.20, 13:42:10
Ausführzeit: 0.105 sec. DB-Abfragen: 18
