Wollte heute mein neu erworbenes Moped wieder Rückwärts in die Garage bewegen, und siehe da es geht nix.....
Bein enlegen des Rückwärtsgang geht die Neutrallampe aus,aber die R-Leuchte nicht an.
Es passiert auch nichts wenn ich auf dem Anlasser drücke.
Habe die Suche schon bemüht, und den Microschalter schon ausgebaut, aber er Funktioniert meiner Meinung nach, den ein Relais klackt irgendwo.
Wer kann helfen...???
Hoffe doch diesmal auf Sachliche Antworten. und nicht weil ich einen Pizza-Koffer habe geht da rückwärts sowieso nichts... oder so Ähnlich..:))) abgelehnt abgelehnt abgelehnt
Kai
#1  30.12.07, 15:08:49
Kai - hasst Du genügend Power in der Batterie ? Ich weiss hört sich doof an - aber meistens gibt es ganz kleine Dinge an die man nicht denkt
#2  30.12.07, 15:54:54
Wende Dich an Wallauwinger
Der wird Dir helfen
Nehme Hier nicht alles so genau
Geholfen wird Dir Hier immer. Nimm alles auf die leichte Schulter .
Gruss Georg aus Hemer.
#3  30.12.07, 15:55:56
habe extra große autobatt. mit drangehangen, geht trozdem nix....
es klackt nur ein relais wenn ich den hebel umlege mehr nicht
keine sorge, nehme das alles nicht so ernst, manches ist ausserordentlich belustigend lachen lachen
nur weiter so...
Gruß nach Hemer, habe bis vor 4 Monaten dort gewohnt.
Kai
#4  30.12.07, 16:15:00
jo, seitenständer war drin
#5  30.12.07, 16:17:57
Jo,motor läuft auch dabei
#6  30.12.07, 16:21:08
du meinst den anlasser oder
#7  30.12.07, 16:30:03
es tut sic nichts, wenn ich den ückwärtsgan wieder raus nehme klappt alles normal.
die neutrallampe geht an und sie springt uch ganz normal an wenn ich sie starte
#8  30.12.07, 16:43:21
Hei,
unter der Verkleidung in Höhe des Rückwärtsganghebels sitzt ein elek. Teil, ein Schalter oder so was der von dem Hebel beim einlegen des Rückwärtsganges irgendwas schaltet, den hat ein Kollege von mir mal ausgetauscht weil er auch den Rückwärtsgang nicht mehr reinbekam.
Werner
#9  30.12.07, 16:43:27
Hi Werner,
der Schalter schaltet, den es klackt ja das Relais...oder.?
#10  30.12.07, 16:55:50
das hat mit dem Relais nichts zu tun. Nobby schrieb schon ob der Seitenständer oben wäre. Auch wenn der oben ist, funzt der Kontaktschalter am Seitenständer? Nicht das der nach oben Signal gibt: Seitenständer noch unten! Laß den motor mal laufen, Gang rein und den Ständer ausklappen, dann müßte der Motor ausgehen. Aber ich tippe eher auf den Schalter neben dem Rückwärtsganghebel!
Werner
#11  30.12.07, 18:54:53
wenn ich den seitenständer runter klappe geht die gelbe leuchte an, denke das der schalter wohl in ordnung ist.
werde morgen noch mal alles durch prüfen.
erstmal danke für die schnellen antworten von euch.
werde jetzt eine flasche wein aufmachen und auf den einen oder anderen beitrag zum schmunzeln von euch warten.
Prost.......!!!!!!!!!!!!!!
Kai
#12  30.12.07, 19:10:13
Hallo Brezelpaul,hatte das gleiche Problem. Bei mir war es dieser Schalter wie von Trucker beschrieben, sitzt hinter der Verkleidung vom Rückwärtsganghebel. Habe den erneuert und schon funzte der Rückwärtsgang wieder. Gruß Scrull alles wird gut cool
#13  30.12.07, 19:33:53
Ok ich muss mich auch mal zu wort melden, obwohl ich noch ziemlicher Goldwing Neuling bin, aber was ich hier lese i´s ja megakrass:
En Motorrad mit Rückwärtsgang, wie krass is das denn??? lachen
Auch die ganzen anderen Funktionen der großen Wings sind ja echt krass, Stoßdämpfer mit Luft und so, die 1800er hat Airbag, wie krass is das, so Motorräder hab ich sonst noch nie gesehen!
Das sind ja die reinsten (T)raumschiffe... lachen
Was wiegt eigentlich das Topmodell der 1800er???
Gruß Jan
#14  30.12.07, 19:46:46
Gruß Jan
#15  30.12.07, 19:47:43
Wallauwinger
Salü zusammen,
also wenn Seitenständer und Mikroschalter auf der linken Seite in Ordnung sind, dann hat das Reverse-Diodenpack ein Schuss weg. Wenn da nur eine Diode platt ist, leuchtet weder die gelbe R Lampe noch macht es am Starter-Relais "Klack" ... und Anlasser sagt nix ...
Wingergrüsse und guten Rutsch
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
Heimatbasis: Breisgau
#16  31.12.07, 00:47:19
Hast du schonmal auf der rechten Seite den Seitendeckel und den Deckel unter der Tankatrappe abgehabt, da sind zwei Bowdenzüge kontrollier die mal wenn die sich etwas gelängt haben kann es vorkommen dass die sich aushängen dann geht nix rückwärts.
#17  31.12.07, 01:02:27
Hallo Jan
Eine Gl1800 Airbag wiegt lt. Datenblatt 417 Kg.
Habe ich aber noch nicht nachgewogen.
Dann schraubt man noch ein paar Gramm Zubehör dran. lachen
Armin
#18  31.12.07, 09:01:07
Wow, ganz schön heavy!
Wenn ich noch Platz hätte würd ich mir auch gerne ne 1800er holen...
Was kostet ne 1800er neu?
Gruß Jan
#19  31.12.07, 14:52:16
Gruß Jan
#20  31.12.07, 14:52:55
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1500 Baujahr 1988
102 40504
29.08.10, 09:45:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Maschine geht aus beim ersten Gang einlegen
11 4488
20.05.09, 20:03:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rückfahrscheinwerfer
33 12077
02.09.22, 12:53:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag Probleme Rückwärtsgang
23 22902
25.08.12, 19:11:52
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wieso ist der Hebel vom Rückwärtsgang links ?
17 4074
17.04.12, 23:05:53
Ausführzeit: 0.0826 sec. DB-Abfragen: 17
