Habe folgendes Problem.
Goldwing 1100: Kühlwasseranzeige geht im Fahrverkehr auf Rot:
Folgendes wurde gemacht brachte aber keine Abhilfe:
Temperaturschalter erneuert
Thermosstat erneuert
Kühlerdeckel erneuert
Kein Öl im Kühlwasser
Kerzen sind ok - kein Öl !
Was kann noch sein - Hat Maschine vorher nicht gemacht ....... erst nach Ölwechsel - Zufall ????
Bitte helft mir bin am verzweifeln - traue mich garnicht mehr zu fahren.
#1  14.08.05, 07:05:03
Temperaturgeber, Spannungswandler (7V) oder das Anzeigeinstrument selbst koennen auch noch defekt sein.
Schaltet der Kuehlerventilator ein, sobald der rote Bereich erreicht ist?
#2  16.08.05, 13:53:33
Sobald Temperatur am Roten Bereich ist - schaltet sich der Ventilator ein.
Ich verzweifle, so ein schönes Motorrad und dann das - Danke für Eure Hilfe
#3  17.08.05, 23:17:12
Dann wird die Temperatur wohl richtig ausgelesen, denn das Thermoschalter und -geber gleichzeitig kaputt sind ist sehr unwahrscheinlich.
Wird der Kuehler denn warm (s. Punkte 3 und 5 von BKOtti, Verstopfung des Kuehlers bzw. Thermostat oeffnet nicht)?
#4  18.08.05, 13:07:18
Also Kühler wird warm !!!
Folgendes geschieht trotz auswechseln des Temperaturgebers !!!
Wenn Temperatur vor dem roten Bereich steht - läuft mal der ventilator und manchmal nicht ......
Wenn ich am Propeller drehe - springt er auch nicht an.
Stelle ich den Motor ab und warte eine Weile und starte dann wieder die Maschine und warte bis kurz vor dem roten Bereich springt der Ventilator an.
Ach ja das Fahrzeug wurde nicht bewegt nur an und aus gemacht.
Vielleicht weis jemand wo der verflixte Fehler zu suchen ist.
#5  19.08.05, 17:07:39
Gib dem Lüfter mal über ein separates Kabel Strom wenn er dann immer läuft ist der Thermoschalter kaputt, wenn nicht liegts am Lüftermotor
#6  19.08.05, 17:50:34
Danke für Eure antworten .
Test durchgeführt und es kam folgendes raus - Instrument zeigt an was es will .... Es spinnt.
Was kann das sein, gibt es solch ein Kühlwasseranzeiger noch oder muß die gesamte Instrumenteneinheit gewechselt werden????
Hatte jemand schon einmal sowas? Ansonsten werde ich in der Winterpause mal den vorderen Instrumenteträger zerlegen.
Super das es dieses Forum gibt
#7  01.09.05, 21:31:57
Hallo Joerg.
Wenn du Teile suchst, für die alte Dame, dann schau doch einmal auf diese Seite
http://www.bike-teile.de
und klicke auf Clever suchen.
Ich wurde dort auch schon fündig. alles wird gut
LG glwinger
#8  02.09.05, 15:25:55
So Fehler gefunden !
Beide Instrumente Wasser / Tank gingen plötzlich auf Vollanzeige -
Defekt war der Gaug Regulator der im Instrumententräger sitzt. Hätte ich das vorher mal gewusst - hätte ich viel Kosten sparen können Thermostat ; Geber ; usw. erneuert.
Ersatzteile gibt es bei Ebay in Amerika unter gaug regulator GL 1100
Ich hoffe ich konnte jemanden helfen mit dieser Information
#9  10.04.06, 15:03:24
521 424201
472 264476
336 305037
1966 97317
16 Dateien
256 252503
13.08.24, 10:08:37
Ausführzeit: 0.3554 sec. DB-Abfragen: 17
