Hallo @all,
ich bin beim Kauf einer GL und habe nun folgende Frage:
Welche Unterschiede bestehen zwischen dem Baujahr 2004 und 2005 und welch Neuerungen hat das Baujahr 2007 außer Sitzheizung und Griffheizung?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Nordlicht, der hoffentlich bald auch Wing fährt
#1  09.01.08, 18:31:08
Hallo Nordlicht
Ergänzend muß man noch sagen, das in 2006 das Motor Kühlsystem aus gutem Grund verbessert wurde.
Größere Kühler,größere Kühlerlüfter,aufgeräumter Einlaßbereich vorne an der Verkleidung.
Wegfall der Lüftungseinlässe vorne neben Scheinwerfer und unter dem vorderen Lautsprecher.
Zusätzlich in 2006 neu gestylte Heckleuchten in Koffer und Topcase.(und Topcasespoiler)
Unter der "Haube" neue Formen der Anschlußstecker
zu 2005.(Beleuchtungseinrichtungen ect.)
In 2008 gibt es eine neue Farbe.
Calliente Rot Metallic( etwas heller)
Statt Cabernet Rot Metallic(2006/7)
Ich bin nicht der Meinung, das der Sound der EU Modelle ab 2006 besser geworden ist.
Honda North verbaut das gleiche Radio und trotz größerer Lautsprecher Öffnungen, die gleichen kleinen, billigen Lautsprecher der 2005er Version.
Die Klangbeurteilung ist natürlich sehr subjektiv.
Auch die Lautsprecher am Topcase sind anders gestylt.
Zusätzlich im Komfortpaket ab 2006, die Fußklappen
zur "Fußbelüftung" ähh, Heizung lachen
Beim Airbag Modell gibt es diverse, größere Veränderungen gegenüber dem Standard Modell gleichen Modell Jahres.
Armin
#2  10.01.08, 06:48:49
Hallo Keulemann, wende dich mal an die Firma Krossline in München. Der bietet Sitzbänke an. Den Klaus kannst du richtig löchern, wenns ums Zubehör geht.
SEi schon lang dabei
#3  11.01.08, 23:07:35
Hallo Keulemann,
es gibt auch noch die Firma BD Motorradzubehör.
Im Bereich Sitzbänke kannst Du von denen fast alles haben.
Gugst Du hier
http://www.bd-deutschland.de/
Thomas
#4  12.01.08, 10:45:15
Hallo Varagoldero
Ich glaube immer noch nicht, das die Lautsprecher ab dem 2006 EU Modell größer sind als in 2005.
Klar sind die Lautsprechergitter größer als in 2005, durch den Wegfall der Lüftungsgitter unter dem Lautsprecher vorne, sind die Gitter(Cockpitverkleidung) vom US Modell in EU übernommen.
Sylvester hat über die Abmaße der Lautsprecher hier schon mal berichtet.
Hallo Keulemann!
Sixflat hat sicher recht - immer in Werkstatt manual quken.
JM 140W lautsprecher hat dm 120mm - du brauchst dm 100mm.Ich habe befestigunsplatte getauscht.
Für hinten kannst du nehmen deine original lautsprecher - nur kabelbaum kaufen.(Für probe ob bist du mit das zufrieden weil hinten is so so wegen wind).
Original Verstärker von Honda kostet in USA 630$,und kotfliegel mit kleinigkeiten cca 150$.
Muss noch zoll 3,7% nund 20% Mwst rechnen.
Es ist sehr viell arbeit mit ganze sache - muss gut überlegen ob das lohnt sich.
Ich habe auch ein lade gerät für ipod und saund ist schon ohne Verstärker o.k )kein brumm von motor)!!!
lg,Silvester
Ende
Also, der EU original Lautsprecher ab 2006 ist:
100 mm Durchmesser
Der US Lautsprecher ist : 120mm
Der JM hat die gleiche Größe wie aus der Premium Sound Anlage, da Ersatzlautsprecher.
Dann müßte nach Varagoldero der 2005 Lautsprecher vorne deutlich kleiner sein.
80mm oder 60 mm im Durchmesser ?
Vielleicht kann ein Besitzer dieser Maschienen, 2001-2005, ein aktuelles Maß durchgeben.
Vielleich irre ich mich ja doch.
Ich glaube nicht, das es reicht beide Maschienen nur nebeneinander zu stellen, um die Aussage zu treffen : "Lautsprecher in EU ab 2006 deutlich größer"!
Man muß auch mal unter die Haube schauen.
Ich glaube, Honda hat uns da eine Mogelpackung untergejubelt. abgelehnt
Der Klang ist wie gesagt sehr subjektiv,aber nicht ausreichend, sonst würden nicht so viele daran rumbasteln.
Und wenn man den Beiträgen in den US Foren glaubt, auch viele Besitzer der besseren US Versionen.
Nur das sie keine Verstärker mehr einbauen müssen.
Anbei zum Vergleich ein Bild der Cockpit Lautsprecher einer GL1800 Airbag 2007er Modell.
Man beachte den Platz auf der Aufnahmeplatte rings um den Lautsprecher.
Vergleicht das mal mit dem der US Version.
Das bedeutet, wie Sylvester es schon getan hat, man muß die Montageplatte in USA bestellen, damit der "normal" große JM reinpaßt. boese
Pfui Honda.
Hallo Goldy
Ich habe mal eine GL1800 Probefahrt mit so einer Corbin Sitzbank gemacht, ich fand die hart wie ein Brett.
Auch die Seitenführung war mir nicht angenehm, da ich nicht zu den schmalsten gehöre. lachen
Deshalb für mich eher unbequem.
Oder gibt's die Corbin Sitzbänke nach "Maß" ?
Armin
#5  12.01.08, 17:42:03
Hallo! EU lautsprecher 01-07 vorne und hinten sind 100mm US lautsprecher 06-08 vorne 130mm und hinten 100mm Montageplatte von US model passt!(Gibst bei uns in EU auch sonst Loch selbst Ausschneiden). Tweters sind nicht nötig - weil kein echtes efekt nur viell arbeit mit Kabelverlegung.Klang von JM lautsprescher (140W vorne und 120W hinten) ist wirklich besser! lg,Silvester
#6  13.01.08, 13:09:39
Hallo Silvester
So, das haben wir jetzt endlich geklärt.
Also doch eine Mogelpackung von Honda. boese
Sag mal Silvester, wo in Deutschland bekomme ich die US Montage Platte für den größeren JM Lautsprecher?
Die JM würde ich mir sofort einbauen.
Die US Hochtöner habe ich mir eingebaut,
stimmt einen großen Effekt haben die nicht.
Das liegt vielleicht aber an dem montiertem Kondensator(in der Plusleitung).
Ich muß mal verschiedene Kapazitäten ausprobieren.
Armin
#7  13.01.08, 16:27:03
Hallo!
Wo bekommst du Montage Platte in D weiss ich leider nicht.(Ich habe aus US bekommen - 6,71$ stk.)Ich werde morgen bei uns prüfen.
Hier die Art.N0:
64237 - MCA - A70 (Platte-R)
64247 - MCA - A70 (Platte-L)
Kannst du dein Honda dealer fragen ob kann Pllaten besorgen.
Hast du original Honda Hochtöner eingebaut?
lg,Silvester
http://www.hdlparts.com/fiche_section_detail.asp
#8  13.01.08, 18:05:00
Hallo Silvester
Ja, es sind die original Honda Hochtöner aus dem Premium Audio System.
Habe ich über einen Deutschen Teile Händler gekauft.
Danke für den Tip und die Teile Nr. So hat man etwas in der Hand zum nachfragen.
Wenn man die Aufnahmeplatte tauscht, passen denn noch die Maße der Lautsprecherbox ?
Ist es nachher auch dicht?
Ich hoffe,die Box hat Honda North nicht verkleinert.
Vielleicht erfährst Du noch etwas, ich wäre Dir sehr dankbar.
Mein Honda Händler erzählt immer, er kann keine US Teile finden, weil immer Online auf die Datenbank bei Honda Offenbach zugegriffen wird.
Da würden nur EU-Teile drinstehen.
Mit den Mikrofischen gings früher besser. lachen
Armin
#9  13.01.08, 18:27:52
Hallo Armin!
Du muss nur Aufnahmeplatte tauschen( original kommt mit geklebte Gummidichtung) - weiter passt alles.
lg,Silvester
#10  13.01.08, 22:21:50
Preiss für Aufnahmeplatte dm 130mm in Eu ist 22,5 eur/stk.
Lieferzeit cca 3 wochen.
lg,Silvester
#11  14.01.08, 13:26:53
Hi Silvester
Wo könnte ich denn in Deutschland diese Aufnahmeplatte bestellen?
Hat der auch die JM Lautsprecher?
Armin
#12  16.01.08, 19:45:56
Hi Silvester
Armin
#13  16.01.08, 20:07:22
Hallo!
Aufnahmeplatten kanst du bestellen bei dein Honda Händler. (es ist erlaubt - alle US teile nicht!!).
Mein Händler hat mit Zentrallager in Belgien kontaktiert und es geht.Ich kann für dich bestellen aber lieferzeit ist cca 3 wochen.
JM Lautsprecher sind nicht original Honda teile - das kriegst du bei Krom-Händler oder direkt aus USA.Leider habe ich schon alles besorgt und brauche nix mehr aus US.
lg,Silvester
#14  16.01.08, 21:25:25
Danke Silvester für Deine Hilfe
Ich fage meinen Honda Händler.
Die JM kann man sicher bei einem Chrom Händler bestellen.
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe.
Armin
#15  17.01.08, 06:16:02
Hallo Silvester
Habe die Lautsprecheraufnahmeplatten tatsächlich
beim Honda Händler bestellen können.(staun!!!)
Dank Deiner TeileNr. natürlich.
Mal sehen, wann die kommen. lachen
Melde mich wieder.
Armin
#16  28.01.08, 21:05:59
habe die Platten gestern bei meinem Hondahändler abgeholt und eingebaut. Passen für 130er Lautsprecher ganz gut, musste nur mit etwas Moosgummi arbeiten damit sie rundherum dicht sind. Preis für beide 36€.
Dölli
#17  17.02.08, 17:43:53
Hallo Dölli,
Du hast eine PN
Werner
#18  17.02.08, 18:13:12
Hallo Dolli!
Welche Lautsprecher 130 hast du montiert?Ich habe Raum hinten meine JM mit Akustik-Dammwolle ausgefuhllt.(Best N0.333999 bei Conrad elektronik).
Sound ist jetzt viel besser.
GoldFuchs! Was ist mit deinen Platten?
lg,Silvester
#19  17.02.08, 18:30:31
Hallo Silvester
Sollen heute bei meinem Honda Händler ankommen.
Die JM Lautsprecher habe ich noch nicht,
FahnenStammler kann keine liefern.:(
Bald ist ja die "saure Gurkenzeit" vorbei und es wird wieder angemeldet.:awg:
Bekomme im März auch meine Anhängerkupplung.:cool:
Mein Hänger ist gerade in der Lackiererei.
Die Farbe grün ist nicht gerade prickelnd hinter einer
roten Wing.
Dir und allen Wingerfreunden/innen eine schönes Goldwing Jahr 2008.:awg:
Armin
#20  18.02.08, 06:34:43
36 175996
27.12.11, 15:54:01
16 Dateien
256 250111
13.08.24, 10:08:37
521 418444
1966 97309
336 298725
Ausführzeit: 0.1789 sec. DB-Abfragen: 18
