Thema: Membrane für GL 1200 Interstate (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=4269)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.01.08, 12:43:48
Hallo Goldwingfreunde.
Habe ein kleines Problem.
Wenn ich die Wing warmgefahren habe und sie dann unter Belastung steht, fängt Sie manchmal an zu stottern und nimmt kein Gas mehr an. Hört sich an, als wen sie nur noch auf 2-3 Zylindern läuft.
Nach ein paar Minuten läuft sie dann wieder rund.
Habe alles machen lassen. Vergaser reinigen, einstellen, alle Filter und Flüssigkeiten gewechselt.
Ist besser geworden, aber manchmal kommt der Fehler doch noch.
Jetzt habe ich Vergasermembranen bestellt die auf den Schieber aufgeklebt werden und will diese noch wechseln. Wollte mal wissen ob Ihr Erfahrungen gemacht habt mit aufgeklebten Membranen?
Ob das empfehlenswert und zuverlässig ist.
Danke für Eure Antworten.
Schrottfreies 08 wünscht Euch Rainer aus Würzburg alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.01.08, 13:40:46
Hallo Rainer
Zu den Menbranen kann ich dir leider nichts sagen.
Aber ich hatte mal das Problem auf den Weg nach Genua das ich Fehlzündungen, Zündaussetzer und teilweise nur auf 3 Zylinder gelaufen ist .
Es waren die Impulsgeber die vorne an den Stirnrädern der Nockenwellen montiert sind.
Es gibt da eine Metode festzustellen ob diese noch in Ordnung sind.
Man muß im Leerlauf eine Sicherrung entfernen.
Leider kann ich dir nicht sagen welche. Das war 2002 .
Und ich Dussel habe mir das nicht aufgeschrieben.
In Herbolzheim hat man mir damals geholfen.
Der Meister da war echt super. Leider ist der Laden an Goldwing-Fuchs verkauft worden und dann zu gemacht.
Gruss Hotte
Geschrieben von: ZappaSEi am: 27.01.08, 15:39:17
Der Meister müsste der Gisber Gaß gewesen sein.
Ist jetzt un Malterdingen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.01.08, 17:58:54
Hallo Zappa
Der Name ist mir nicht bekannt aber er war meiner Meinung nach für einen Meister mit VIEL Ahnung ziemlich jung.
Ich schätzte ihn damals auf um die 30.
Gruss Hotte
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.01.08, 19:31:57
Guter Gisbert lachen lachen
Kann mir einer mal die Adresse besorgen?
Wäre beruhigend Sie dabei zu haben wenn es im September wieder nach Sardinien geht.
Da wird mir bestimmt gehilft wenn was putt lachen
Wenns denn noch in Germany ist.
Gruss Hotte
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.01.08, 15:28:40
Hallo Garfield
Danke für die Info.
Wenn wir uns mal sehen spendiere ich dir eine
portion Lasagne lachen lachen
Gruss Hotte
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.01.08, 19:05:48
hallo wingfreunde,
also nee, der gisbert wars nicht wo ich die ware bestellt hab.ist ja auch nicht wichtig.
aber ich wollte ja auch nur mal fragen ob ihr erfahrungen mit geklebten membranen habt.
gruss rainer
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.01.08, 12:36:06
Hallo Garfield
Schau mal hier:
lachen lachen
Gruss Hotte
