Hi alle Winger,
habe seit gestern nach einer Tour probleme beim Schalten, hin war noch alles ok nur auf der Rückfahrt nicht mehr. Das problem ist bei allen Gängen, bis auf Over Drive, wenn die anderen Gänge drin sind hört sich das wie folgt an KRRR KRRR...... Hoffe ihr könnt mir was weiter helfen.
wingkalle
#1  29.08.05, 17:16:50
dazu müsstest du etwas mehr sagen: Tritt das Geräusch beim SCHALTEN auf oder nachdem der Gang eingelegt ist? Wenn letzteres: Nur unter Last, also etwa beim Beschleunigen?
Kriegst du denn den ersten Gang im Stand problemlos rein? Kriecht das Moped, wenn du den ersten Gang einlegst?
Wenn nur beim SCHALTEN: Flüssigkeitsstand Kupplungshydraulik gecheckt? Nur beim Rauf- oder auch beim Runterschalten?
Fragen über Fragen, aber ein bisschen mehr müsstest du schon erzählen...
#2  30.08.05, 14:46:03
Es hat angefangen mit dem 1, 2, 3 gang, beim gang einlegen hat es nicht gekracht, nur beim hochschalten mit gas zurück und den nächsten gang rein hat es immer KRR KRRR... bis zum 3 gang, dann bin ich mit dem 4 gang und over drive ohne KRR KRR... weiter gefahren. nach ca. 50km ist der 4 gang wärend der fahrt auch rausgesprungen, dann konnt ich nur noch mit dem over drive weiter fahren. ich schätze das dass schaltgetriebe und die kupplung einen abbekommen haben.
wingkalle
#3  30.08.05, 15:02:58
haben sie gestern mal zerlegt, also die kupplung ist noch in ordnung und im öl waren auch keine metallspäne. es muss dann also am getriebe liegen, habe da auch so was gehört das die wings von bj. 90-94 probleme mit dem getriebe hatten, stimmt das? meine ist bj.90 58000meilen.
gruß wingkalle
#4  06.09.05, 16:39:13
tach wingkalle
ich nehme an, das es sich beim getriebe genauso verhält wie beim autogetriebe
somit müßten im selbigen synchron-ringe drin sein welche benachbarte rizzel auf selbe umdrehung bringen um diese schlatkratzgeräusche zu vermeiden.
hmm.. wenn dem so is, is vielleicht einer oder mehrere defekt oder verschließen
hatte sowas beim auto mal
hab dann neue rein, und gut war's
kannst ja mal die techniker vom fuchs fragen
die haben da echt ahnung und helfen gerne
is nur so ne idee
aloha sagt matze alles wird gut
#5  06.09.05, 19:56:03
habe heute ja beim fuchs angerufen gehabt und die können mir keine fernauskunft geben, müsste wenn mit der wing da vorbei kommen damit die techniker von denen mal nach gucken.
gruß
wingkalle
#6  06.09.05, 20:14:54
97 611103
17.12.16, 12:41:21
16 Dateien
256 247624
13.08.24, 10:08:37
157 182562
253 173944
25.07.17, 19:48:16
336 293209
Ausführzeit: 0.1938 sec. DB-Abfragen: 17
