Erstmal Hallo aus Österreich
Bin durch Zufall zu einer GL1000LTD Bj.78 gekommen und wollte sie eigentlich gewinnbringend weiterverkaufen , aber dann bin ich Probegefahren. Jetzt bin ich dabei das ding wieder richtig flott zu machen , da ich das gute Stück NICHT mehr hergebe. aber leider brauche ich einige Teile z.B. linken Bremssattel,..
Aber am meisten Sorgen macht mir der Deckel an den der Kickstarter eingesteckt wird , hab mich mit meinen 140kg draufgeworfen und das teil war Geschichte bräuchte Ersatz. Darum die Frage wo bekomme ich Teile für mein Baby??
#1  29.08.05, 19:03:53
#2  29.08.05, 20:04:42
Danke für den Tip. Das mit dem Bremssattel haben wir schon gelöst(einfach Seiten gewechselt und der Murx vom Vorgänger war erledigt) und das andere Zeugs drängt jetzt mal nicht. Hätte da aber noch eine andere frage zu dem Modell. vom Vorgänger wurde mir erzählt das die Wing auf 8.000€ Wert geschätzt wurde konnte aber kein Gutachten vorlegen und angeblich wurden nur 500 Stück davon gebaut , kann das alles stimmen??
#3  30.08.05, 14:28:25
Ich würde sagen, dass du da ein wenig verarscht worden bist. Für 8000Euronen bekommst du eine GL1500 habe für meine Baujahr 1994 8500 bezahlt mit 17000 Meilen auf der Uhr und absolut neuwertiger Zustand.
#4  30.08.05, 17:25:08
habs nicht wirklich geglaubt ,musste auch nur 1000€ hinblättern. also nicht wirklich ein problem.
#5  30.08.05, 20:03:08
Hallo Airbag,
habe mir 2002 ebenfalls eine LTD, Bj. 76 zugelegt. Habe sie aus den Niederlanden geholt, war ein schönes Stück Arbeit. Ich denke mal, dass für eine gut erhaltene LTD ein Preisrahmen von ca. 3000 Euro nicht zu hoch gegriffen ist. Habe letztes Jahr eine Versteigerung im amerikanischen EBay verfolgt, die LTD ging für 5500 US$ weg. Habe aber auch schon eine in Deutschland verfolgt, da ging sie für knapp 1800 Euro weg.
Teile hole ich fast ausschließlich aus Amerika, weil sie einfach besser in Schuß sind als bei uns. Kein Wunder wenn die old ladies in Kalifornien laufen und keinen Regen und/oder Winter kennen. Falls es Dich interessiert. Ich habe bei Honda in Tokio nachgefragt, sehr freundlich und hilfsbereit die Herren dort. Von der LTD gingen 1999 ín die USA, 803 nach Australien, 359 nach Frankreich, 1419 nach Kanada, 841 nach Europa und explizit 1395 nach Deutschland, so die Meldung aus Japan.
Mich würde allerdings mehr interessieren, wieviele davon noch laufen.
Weiterhin viel Spaß mit Deiner LTD, vielleicht sieht man sich ja mal, ich komme aus Nordbayern.
#6  31.10.05, 20:18:02
Hallo Airbag
Wenn deine GL Baujahr 78 ist dann kann sie keine LTD sein. Diese sind nur Bj. 76, gehe mal auf
www.GL1000.de dort kannst Du unter technik und identifikation anhand deiner Rahmennummer sehen ob deine eine original LTD ist.
Gruß Harald
GL100LTD Bj. 76 28000KM
#7  05.11.05, 23:40:33
möchte mich auch kurz vorstellen,
habe früher als die 1000er neu waren mal 3 von ihnen besessen und will mir jetzt einen alten Bastelschröchel kaufen.
Werde ihn hier vorstellen wenn ich ihn habe. Ansonsten fahre ich 750 Four K6, Bj. 77
Gruß WIlly
#8  06.11.05, 12:03:49
Erstmal danke für die Anregungen , hab auf GL1000.de die MotorundFahrgestellNR. verglichen und dabei fand ich erstaunliches. Laut der Nummern ist es eine K0 mit der Länderkennung von USA . jetzt werde ich mich mal genauer damit beschäftigen und nachforschen was das für ein Teil wirklich ist.
Brauche den hinteren Motordeckel , den grossen , an dem der Kickstarter sitzt und die Lichtmaschine und dergl. Einen kompletten Motordichtsatz und die Wasserschläuche brauch ich auch noch. habt ihr vielleicht Tips wo ich das Zeugs in Österreich bekomme? MFG
#9  12.11.05, 09:35:54
HALLO LIEBE GL FAHRER
Ich habe da ein Problem mit der Hitze.Im Sommer wenn es warm wird wird mein Motor so heiss ,das ich kein Neutral mehr rein bekomme nur wenn ich die maschine aus mache.Habe auch schon etliche sachen gewechselt und nichts hat sich geändert.Fahre eine GL1000 BJ1981 und fahre sie schon seit 1987 ,hat vielleicht jemand auch schon mal so etwas gehabt.
Besten Dank schon mal im vorraus. LOWRIDER: wnix:
#10  13.02.07, 21:45:53
mußte mich gerade von meiner GL1000 trennen, nach 16 Jahren, habe sie in dieser Zeit wirklich kennen gelernt. Habe nun jede Menge Teile über, fängt an bei einem neu verchromten Gepäckträger (mit Koffer) über Motorteile, Vergaserbrücken, Getriebeteile,Kupplungskörbe, Lima, Anlasser, jede Menge Deckel, Tankatrappe mit Verkleidungen (nicht alle)u.s.w., Teilebuch, Werkstatthandbuch (nur Kopie, hilft aber jedem).Du siehst also alles da was man braucht. Ruf mich einfach an und wir können über alles reden.
Mfgt:;
Gilde 2000
#11  30.04.07, 18:31:46
Hallo Gilde
haste 4 GL1000???
#12  30.04.07, 19:26:26
Karl-Heinz
(Administrator 1)
ich glaube nicht, aber er sollte einmal mit einem guten Programm nach Trojaneren und / oder Würmern auf seinem PC suchen. Nur daher kenne ich das Phänomen, dass Mehrfacheinträge ungewollt hier auftauchen.
Suche einfach mal nach Spyware Terminator im Netz.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
#13  30.04.07, 19:50:39
nee war mein Fehler. Aber danke für die Tips.
#14  01.05.07, 11:19:52
ich hatte sie 16 Jahre, sie ist Bj.: 1976. überrascht
#15  02.05.07, 16:50:21
521 413548
260 93621
31.08.16, 13:01:56
1966 97299
472 259743
201 100284
30.08.18, 16:23:23
Ausführzeit: 0.1184 sec. DB-Abfragen: 17
