Hi Ihr Winger,
Ich hab eine 1200 und seit einiger Zeit tuts der Blinker nichtmehr. In der Reperaturanleitung steht etwas von einem Relais bzw Zwischensicherung leider ist nur das Bild nicht zu identifizieren. Kann mir jemand einen Tip oder bessere Beschreibung geben?
Vilen Dank schonmal
#1  12.02.08, 22:46:45
Wallauwinger
Hi,
also das Relais ist ein Mini-Relais. Ich tippe mal auf schalter, weil die Kontakte eher mal streiken als ein Realis.
Aber schau mal auf die Manualseite von mir. Da liegt ein Schaltplan (und ander Manuals für die 12er) in PDF. Kannste ja vergrössern bis Posterformat lachen freuen
Wallauwinger Manuals
Wallauwinger Udo
GL 1500 US Edition
Heimatbasis: Breisgau
#2  12.02.08, 23:01:40
Salü zämme
Habe das gleiche problem, Warnblinker funktionieren aber einzeln links oder rechts kein wank.
nik hast du bei dir das problem gefunden
habe alle leitungen kontroliert aber die blinker wollen nicht
#3  13.02.08, 17:16:04
Vieleicht ist die kleine Druckfeder im Blinkerschalter gebrochen ,Das hatte Ich im August.
Blinker ohne Funktion . sSchalter auseinander und Nachschauen
Gruss Georg
#4  13.02.08, 19:28:09
Hi nochmal,
also funktionieren tut der Blinker. Er läßt sich nur nicht mehr ausschalten.
#5  15.02.08, 17:43:54
hat einer von euch ne Ahnung, wo die Blinkernebensicherung genau ist?wie ich sie finden kann? es steht zwar im Werkstatthandbuch drin, daß eine exestiert, aber nicht wo sie ist.
#6  15.02.08, 17:46:42
Salü Zämme
Habe den fehler gefunden, das relai ist verbrannt und der sensor defekt, wird eine teure reparatur
aber was macht man nicht alles für seine Goldwing alles wird gut
#7  18.02.08, 18:54:04
Welcher Sensor ist defekt?
Blinkerrelais sollte auch nicht das Problem sein.
Wenn du die Sachen nicht kriegst, melde dich mal, vielleicht hat hier der eine oder andere was.
Der GW-Mike hat erst ne 87er 12er geschlachtet.
Da muß dann nur geklärt werden, ob die Teile bei dir passen würden.
SEi schon lang dabei
#8  18.02.08, 19:16:06
salü zappa
habe den blinker überbrückt, jetzt muss ich ihn manuel ausschalten.
der sensor für die automatische ausschaltung des blinkers ist defekt und der ist schweineteuer.
bauche aber noch eine hintere bremscheibe sollte aber nicht zu teuer sein bin im momment ohne Job.
habe eine 85er Aspen
#9  20.02.08, 13:09:34
Schick Mir mal Deine Daten , dann werde Ich mal den Ger in Holland anrufen , Ob er teile für Dich hat
Gruss Georg
#10  20.02.08, 19:12:21
Hallo Ghostrider, du hast ne PN.
#11  20.02.08, 19:54:59
17 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag 15 Amp Sicherung fliegt ständig raus! - Restaurierung
69 32150
03.08.14, 14:55:18
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sequentielle Blinker mit TFL
61 14543
21.08.20, 15:21:30
Gehe zum ersten neuen Beitrag Blinker Cancle Unit Modifikation - Blinkerrückstellung
34 33902
05.05.20, 15:50:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag TÜV Blinker in US-Version - Beleuchtung
28 22393
18.05.16, 21:27:12
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erfahrungsberichte Umbau auf Zubehör LED Rücklicht - Beleuchtung
32 24036
24.03.18, 22:42:16
Ausführzeit: 0.0585 sec. DB-Abfragen: 17
