Hallo Ihr Winger,
ich hatte euch mal gefragt ob es Erfahrungen gibt mit
anderen Stoßdämpfern und Gabelfedern.
Leider hatten noch nicht viele eine Umrüstung gemacht.
Ich habe dann es einfach mal ausprobiert. Hinten habe ich
die Dämpfer ( Gl 1200 As.) gegen Stoßdämpfer von Wilbers-Hagon getauscht. Gut war, dass ich bei der Bestellung mein Gewicht und das der Sozius mit angeben konnte. Ob ich mit Gepäck fahre und wie oft mit Sozius. Die haben dann die Dämpfer für meine Daten zusammen gebaut und eingestellt.Gut finde ich das ich noch die Federvorspannung einstellen kann.
Vorne habe ich die Gabelfedern von Wirth einbauen lassen.
Und was soll ich sagen einfach spitze. Endlich kein aufsetzen mehr, kein Funken sprühen mehr wenn es über eine Bahnanlage geht. Die Straßenlage hat sich deutlich verbessert. Die hinteren Dämpfer sprechen viel feiner an
und wippen auch nicht mehr nach. Auch das Kurvenfahren wird
zum Kinderspiel.
Die Gabelfedern sprechen viel besser an. Bodenwellen und
Schlaglöcher werden einfach glatt gebügelt.
Es kommt mir vor, als hätte ich ein neues Moped.
Was mich jetzt noch etwas stört ist das Shimmy bei ca 70 Km/h.
Hat jemand schon einmal einen Lenkungsdämpfer eingebaut ??
Vielen Dank für eure Antworten.
Bikergruß Mopedboy alles wird gut
#1  13.02.08, 20:42:57
Hans
Hi,
stellst du die Federvorspannung hydraulisch ein? Oder mechanisch über eine Mutter unter der Feder?
Ich such auch noch eine Alternative zur Luftverstellung an der Interstate.
Und was kostet sowas ???
Gruss Hans
84'Interstate 39167 OK-GL12
#2  13.02.08, 20:48:07
Hallo Hans,
Die Verstellung hinten wird mechanisch mit einem Hakenschlüssel gemacht. Ich muss aber sagen, das du das sehr wenig machen musst. Die haben das perfekt eingestellt.
Hinten kostet dass Paar 199 € inkl. Mwst.
Wenn du viel Geld hast kannst du bei Wilbers auch welche mit
Hydraulischer Verstellung bekommen. Vorne haben die Federn
87 € gekostet.
Bikergruß Mopedboy
#3  13.02.08, 21:03:03
Ausführzeit: 0.1035 sec. DB-Abfragen: 17
