Ich muß unter meinem Staufach ran, also nicht das kleine das habe ich abbekommen, aber da ich von Irlbacher Kabel bekommen habe zur verlegeung an die Original Intercom Kabel muß ich wohl die ganze fordere Verkleidung abmachen traurig
Da ich aber nicht überall rum ziehen will und was abbricht
brauche ich mal eine beschreibung oder ähnliches. Unter Suche habe ich auch nichts gefunden oder ich habe es nicht unter Staufach gefunden.
Danke im voraus für eure Hilfe zwinkern
#1  21.03.08, 13:15:10
Dein linkes Staufach bekommst du raus indem du die Splinte in den Stopfen ein wenig( aber wirklich nur etwas) reindrückst.
Wenn du die Splinte ganz durchdrückst sind sie weg.
Dann kannst du die Stopfen rausnehmen un das Stauchfach dann auch.
Gruss Hotte
#2  21.03.08, 13:47:02
Hallo Barny,
wenn Du die Anschaltbox für den Intercom GL 1800 von Wolfgang Irlbacher gekauft hast, die ich auch bei mir installiert habe, liegt eine sehr detaillierte Einbauanleitung bei.
Wie Hotte schon gesagt hat, brauchst Du nur die linke Ablagebox durch Lösen der 4 Clipse herausnehmen und alle Anschlüsse liegen vor Dir. Die Anschaltbox wird unter das Ablagefach deponiert und angeschlossen. Um Gotteswillen keine sonstigen Teile der Verkleidung abbauen.
#3  21.03.08, 14:52:32
......und beim rausnehmen der Clipse aufpassen,
die springen gern mal sauschnell weg. Wenn weg dann weg geschockt
Gruß Guide
#4  21.03.08, 15:56:24
Erstmal Danke für die Antworten !
Habe das Staufach ja raus bekommen, das war kein Problem
aber unter dem Staufach wo die Kabel liegen ist eine Art
Lufteinlassrohr und die Kabel liegen genau darunter traurig
kann ich das rohr abziehen oder wie komme ich an die Kabel
ran, ist ein 2006 Modell zwinkern
#5  21.03.08, 18:10:47
Hallo Barny
Die Kabelstecker liegen alle ,wenn du in das Loch reinschaust,
links oben.
Gruss Hotte
#6  21.03.08, 18:40:39
So alles hat geklappt zwinkern Navi funzt, Helme mit Baehr anlage funzt, MP 3 Player funzt, Radio funzt einfach geil lachen
Nur das Wetter will noch nicht traurig
Schöne Ostern
Gruß Barny
#7  22.03.08, 19:44:03
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kabelkramfragen
22 5752
25.10.13, 20:57:43
Gehe zum ersten neuen Beitrag Radio
34 32395
13.09.10, 14:34:36
Gehe zum ersten neuen Beitrag Idee für Staufach gesucht...
32 11481
16.10.09, 21:57:42
Gehe zum ersten neuen Beitrag unbekannten Adapter gefunden! - Zubehör
8 2794
09.10.14, 17:58:39
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tipp zum Einbau Alarmanlage - Zubehör
15 8530
12.09.14, 23:11:01
Ausführzeit: 0.1249 sec. DB-Abfragen: 17
