Hallo, hat jemand von euch mal eine Alarmanlage-Wegfahrsperre nachgerüstet?? Gibt es einen zentralen Punkt wo man gut an di Kabel von Zündschloss, Motorstopschalter, Anlassschalter und Blinklichter rankommt??
Währe auch net wenn jemand einen Schaltplan hätte auf meinem kann man nicht viel erkennen....ist leider ziemlich unscharf...
#1  01.04.08, 22:20:26
Das Thema war hier schon mal. Gib in der Leiste oben unter suche "Alarmanlage" ein, dann kannst du alle postings zu dem Thema lesen. Ich persönlich halte nichts von Wegfahrsperren, da es da schon einige Probleme gab.
SEi schon lang dabei
#2  03.04.08, 14:20:11
Habe mir die Artikel bereits durchgelesen, aber keine konstruktiven Antworten gefunden...
Währe aber auch schon zufrieden wenn jemand einen lesbaren Schaltplan hätte...
#3  03.04.08, 18:03:26
Wallauwinger
Hallo Neo,
der Schaltplan alleine nützt nicht viel. Ich habe zwar einen sehr gut lesbaren, aber der Eingriff in die Boardelektronik setzt viel wissen um das innenleben der Wing vorraus. Es reicht nicht aus in einem Elektronikberuf zu arbeiten und Pläne lesen zu können.
Dazu kommt, das viele Sachen experimental ermittelt wurden (die im Schaltplan nicht vermerkt sind) und diese Hinweise erst das Bild abrundet.
Eine normale Alarmanlage einzubauen ist kein problem und auch sinnvoll. Wegfahrsprerre hat die Wing schon so durch das Gewicht und Profies die selbat das nicht abschrekt, kannst du mit einer Wegfahrsperre auch nicht beeindrucken.
Versicherungstechisch reicht Alarmanlage und alles andere bringt nur Ärger statt gewinn. meine meinung
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
Heimatbasis: Breisgau
#4  03.04.08, 18:11:58
Versicherungstechnisch reicht Alarmanlage und alles andere bringt nur Ärger statt gewinn.
Stimmt,
da wird das Starten des Motors zum Gewinnspiel.
Da die Spannug beim Starten des Motors stark einbricht kann die Alarmanlage dann den Unterbrecher auslöst und nichts ist mehr mit Cruisen.
Ansonsten habe ich die Alarmanlage unter der Sitzbank montiert.
Lautsprecher und Steuergerät. Da ist man nicht weit von den Spannugsversorgungen und den Blinklichtkabeln.
Peter
#5  03.04.08, 19:27:33
@Wallauwinger
Ok, danke für die Warnungen, sind sicher ernst zu nehmen... aber ich lasse mich sicher nicht von KFZ Elektronik bzw. Elektrik abschrecken... aber mit einem Vernünftigen Schaltplan kann man sich halt viel Zeit sparen, da ich nicht jeden Kabel von A bis Z folgen muss um zu sehen wohin er geht... Wäre nett wenn du mir ihn per Email schicken könntest??
#6  20.04.08, 21:51:38
Kann mir wirklich keiner helfen??
#7  28.04.08, 18:29:19
Hi Neo-1
unter folgendem Link kannst du Handbücher mit den entsprechenden Stromlaufplänen herunterladen.
Ist aber alles in Englisch.
http://goldwing.soylentgeek.com/
Werner
#8  28.04.08, 19:05:49
Danke für die Hilfe...meld michh bald alles Klapt...
#9  29.04.08, 15:08:48
Gehe zum ersten neuen Beitrag Alarmanlage: Erfahrungswerte? - Zubehör
21 8745
20.05.14, 19:41:59
Gehe zum ersten neuen Beitrag Goldwing-Neuling
28 14459
12.11.07, 20:58:01
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tipp zum Einbau Alarmanlage - Zubehör
15 8302
12.09.14, 23:11:01
Gehe zum ersten neuen Beitrag Alarmanlage SPY 500 m
7 5595
08.10.11, 18:53:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benötige Hilfe bei Einbau Alarmanlage! - Zubehör
14 3322
28.09.14, 07:06:26
Ausführzeit: 0.0808 sec. DB-Abfragen: 17
