wer kann mir sagen wie ich die Ventile richtig einstelle.
In mein Buch steht nur Einlaß 0,10 Auslaß 0,13 .
Zylinder 1 Überschneidet dann kann 3 Auslaß u. 4 Einlaß eingestellt werden. Zylinder 2 überschneidet dann kann 3 Einlaß u. 4 Auslaß eingestellt werden aber wie geht es mit
Zylinder 3 und 4 weiter.Kann man die Ventile auch anders einstellen und welche Zündfolge hat die GL 1100.
Im vorhaus vielen Dank an alle.:)
#1  02.04.08, 19:45:46
Hallo Harry,
also, die Kurbelwelle der 1100er ist jeweils um 180° gekröpft, wobei sich der 1. und 2. Zylinder gegenüber liegen. Die Kröpfung vom 3. Zylinder befindet sich auch gegenüber vom 1. , also parallel zum 2. Zylinder. Der 4. , gegenüber vom 3. => parallel zum ersten.
Um die Verwirrung komplett zu machen:
Befindet sich der erste Zylinder im Zünd- OT (beide Ventile haben Spiel), dann steht der zweite im Ausstoß- OT (Überschneidung = beide Ventile sind geöffnet), der dritte befindet sich im Ansaug- UT (Einlaß offen, Auslaßventil zu bzw. hat Spiel) und der vierte steht im Ausstoß- UT (Auslaß offen, Einlaßventil zu bzw. hat Spiel.
Im Klartext:
1. Zyl Zünd-OT:
Einlaß und Auslaß am 1. Zylinder, Auslaß am 3 Zylinder und Einlaß am 4. Zylinder einstellbar.
KW um 360° drehen => 2. Zylinder in Zünd- OT:
Einlaß und Auslaß am 2. Zylinder, Einlaß am 3 Zylinder und Auslaß am 4. Zylinder einstellbar.
Ich hoffe, ich habe es nicht allzu kompliziert erklärt zwinkern
Kalle
#2  11.04.08, 00:02:25
Hm.. ich habe früher die Ventile eingestellt nachdem das einlassventil geschlossen hat und Kolben OT.?
Somit bin ich der Meinung alle Ventile sind sicher zu. Bin ich da richtig oder..
#3  24.01.14, 20:28:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ventilspiel GL 1800
23 28755
19.02.23, 09:40:59
Gehe zum letzten Beitrag von Wolle18
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1000 Ventilspiel Problem
10 1776
10.12.19, 13:33:09
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hilferuf
4 3467
04.03.06, 13:21:59
Gehe zum ersten neuen Beitrag Nach Zylinderkopfüberholung Problem mit Motorstart - Motor
16 3670
13.04.15, 16:05:42
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rasseln / Klappern
62 4542
Heute, 11:05:04
Ausführzeit: 0.0308 sec. DB-Abfragen: 17
