Thema: Farbcode (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=516)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.11.05, 19:06:05
HAllo miteinander,
kann mir jemand den Farbcode für die 90er SE (elfenbei - grau) geben ? Wäre super.
Gruss und noch einen schönen Abend an alle
Geschrieben von: Eisbaer39 am: 15.12.05, 20:29:11
den einzigen Farbcode den ich gefunden habe ist Y 137 P ich hoffe dir damit geholfen zu haben
einen Wingergruß
Uwe und Astrid
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.12.05, 22:32:03
Der Farbcode steht innen im Tankdeckel und hier bekommst du den Lack http://www.motorradlack.de/
Geschrieben von: Schorsch am: 23.10.06, 15:45:46
habe das gleiche Problem, der Aufkleber mit dem Farbcode fehlt. Meine Wing ist Bj. 1998 und die Farbe ist ein helles metallic-beige. Kennt jemand den Farbcode?
Schorsch
Geschrieben von: Wallauwinger am: 23.10.06, 16:38:23
Hallo Schorsch,
erstmal willkommen im Forum.
Nicht bei allen 1500er steht es im Tankdeckel.
Bei den Modellen 1500 C/CT und CE ist der Aufkleber hinter dem linken Seitendeckel auf den Rahmen geklebt.
Wingergrüße
Wallauwinger
Geschrieben von: Schorsch am: 23.10.06, 18:49:37
Danke für die schnelle Reaktion,werde dort mal nachsehen.
Habe eine gl 1500 SE Canadian Edition, gem. Original Handbuch sollte der Aufkleber in der Tankklappe sein. Ist er aber nicht!
Gruß, Schorsch
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.10.06, 21:54:03
Hallo Schorsch.
Herzlich willkommen im Forum.
Dei Saargebieter werden immer Mehr!!!!!:huhu:
Geschrieben von: Jeansrebell am: 02.01.22, 06:47:23
Einen schönen, guten Morgen allerseits,
Frage: "Gibt es eine Farbenpalette für die entsprechenden Farbcodes, so dass man anhand der Farbe den Code zuordnen kann. Weiß da jemand Bescheid?" Vielen Dank im Voraus.
Geschrieben von: Marcus am: 02.01.22, 11:13:11
Hallo Harald,
ich sage mal Nein !
Weil der über 12 Jahre hinweg immer wieder Aktualisiert hätte werden müssen.
Und am Ende der Baureihe 2000 hat Honda sowas bestimmt nicht raus gebracht.
Mal warten ob es noch andere Meinungen gibt.
Geschrieben von: Christian SU am: 02.01.22, 14:11:51
Schau mal ob du hier fündig wirst...
Geschrieben von: Jeansrebell am: 03.01.22, 08:19:04
Guten Morgen Christian,
vielen Dank für den Hinweis, aber das meinte ich nicht. Ich meinte eine OPTISCHE Farbpalette mit dem entsprechenden zugeordneten Code. Dann wäre es möglich, wenn mir ein beliebiges Teil der Maschine vorliegt, sofort die Farbe bzw. den Code zu identifizieren.
Eine andere Möglichkeit wäre z.B. (für Interessierte und Sammler), aus Bruchstücken von Koffern, TC oder Seitenteilen etc. mit einer Lochsäge ein Stück herauszusägen und mit dem entsprechenden Code zu markieren. So kommt man auf Dauer zu einem "Sammelalbum" und hat irgendwann die Farben komplett. Somit kann man immer allen Teilen anhand der Farbe den Code zuordnen. "Ist eine aufwendige Idee" die ich aber in meinem Alter nicht mehr umsetzen möchte. Danke nochmal an euch
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 03.01.22, 11:50:00
Die Farbcodes stehen normalerweise bei HONDA auf der Hinterseite der Tankabdeckung.
Geschrieben von: Jeansrebell am: 03.01.22, 13:13:37
Hallo Karl-Heinz,
nein, nein, das weiß ich ja, aber das meine ich nicht. Angenommen du hast z.B. einen roten Spiegel, oder ein anderes Teil. Woher weißt du um welches Rot es sich handelt? Du hast kein Bj. und keine sonstige Info. Einfach nur das Teil und willst wissen wie du es zuordnen kannst. Dazu wäre eine FARBPALETTE mit den Codes zum Abgleich der Farben von Vorteil. WIE EIN FARBENBUCH BEI DEN MALERN!
Grüß dich
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.01.22, 13:37:08
Was ist die Hinterseite der Tankabdeckung?
Geschrieben von: Goldfire am: 03.01.22, 13:44:43
Die innenseite von der Tankdeckelabdeckung.Den Deckel mit dem Schloss.
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 03.01.22, 15:46:25
@Jeansrebell
Das geht so nicht, da das alles Mischfarben sind.
Ich habe auch nicht schlecht gestaunt, als ich einen Spoiler "schwarz" (NH1E steht bei mir im Deckel) lackieren ließ. Das Schwarz hatte mein Lackierer damals in Ludwigsburg selber an der Mischbank hergestellt. Die passte auch super. Die Farbe hat am Probeteil erst einmal grüne und andere Farben angezeigt.
Wenn du schon einmal selber lackiert hast, dann wirst du feststellen, dass die Farbcodes auch nur ein Anhaltspunkt sind. Was noch zur Veränderung (Abdunkelung) der Farben beiträgt ist das Alter. Mit zunehmendem Alter werde die Farben normalerweise immer dunkler. Das muss der Lackierer bei der Farbmischung ausgleichen.
Vielleicht haben wir hier auch eine Profilackierer unter uns, der kann mich da gerne noch korrigieren oder ergänzen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.01.22, 16:45:05
@ Goldfire
Danke für die Info. Bei meinen beiden Motorrädern steht da nix
Geschrieben von: Jeansrebell am: 03.01.22, 17:17:30
Guten Abend allerseits,
jetzt will ich´s mal anders versuchen. Da ja bei vielen Maschinen die Tankklappen entweder schon mal ausgetauscht, oder die Aufkleber mit dem Code entfernt wurden, oder, oder, oder, wäre es doch hilfreich, wenn es von Honda eine Farbpalette gegeben hätte (auch mit den Mischfarben), so dass man anhand eines xy Teils das man daneben legt, den Code ganz einfach ersehen kann. Wenn beide Farben Übereinstimmung zeigen (in etwa), dann passt´s. Ich bin deswegen darauf gekommen, weil mich ein Kamerad angeschrieben hat, dass er einen blauen Spiegel sucht. Okay welches Blau? Ich habe blaue Spiegel, aber nicht alle blauen Spiegel. Gut anhand des Bj. kann man meistens auch einen Treffer landen, aber wenn ich keine Infos habe wird es schwieriger. Nur die Angabe rot, grün, blau, u.s.w. reicht einfach nicht. Deshalb meine Anfrage.
Jetzt ist aber gut mit der Doktorarbeit
Grüß euch
Geschrieben von: Marcus am: 04.01.22, 00:01:39
Wenn wer einen blauen Spiegel sucht braucht er ihn auch meist für ein vorhandenes Motorrad.
Mit Glück ist in der VIN der Baujahrcode oder er schickt Dir zum Abgleich nen Seitendeckel zu.
Es gibt schon Möglichkeiten sowas rauszusuchen oder abzugleichen.
Halt nur mehr Aufwand.
Geschrieben von: Jeansrebell am: 04.01.22, 09:53:54
Guten Morgen Marcus,
vollkommen richtig, aber genau den Aufwand wollen wir umgehen. Optimal wäre es, wenn bei der Codeliste auf welche Christian weiter oben hingewiesen hat, hinter den Codes und den Farbnamen noch ein passender "Farbklecks" abgebildet wäre. Dann wäre dieses Thema überflüssig.
Danke an alle Beteiligten
Grüß euch
